Corolla Verso AR10 1.8 VVTi /2004-2009/ - напълно изтощен акумулатор - пълна липса на бордово напрежение ?
eraychofb
Регистриран на: 21 Юни 2016 00:55
Местоположение: Plovdiv
Мнение от eraychofb » 21 Юни 2016 01:00
днес колата си вървеше, паркирах я и повече не може да се отвори, даже няма ток.
Отворих вратата с ключ, нито фаровете "нищо с тока не работи".
Акумулаторът ли е проблема или нещо друго?
Благодаря Ви за вниманието.
Последно промяна от Akima на 21 Юни 2016 16:40, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.ЛОГИКА!
Благодарил/а: 534 пъти
Покупка на Corolla Verso AR10 1.8 VVTi /2004-2009/ - мнения
Мнение от slowtraveler » 21 Юни 2016 07:32
Ами най-вероятно е акумулатора.
Хубавото е, че измерването му става лесно, а ако се наложи - смяната е елементарна :)
Разбира се е добре да се измери и тока в покой на автомобила - ако е 'пренощувал' автомобила с някоя включена лампичка - акумулатора може да се е разредил заради нея (често се случва ако деца си играят на задната седалка :) )
Спаднал акумулатор
Мнение от Akima » 21 Юни 2016 07:56
Администраторът хубаво ти отцепи темата от грешното място, но нещо забравихте да уточните на коя точно кола "падна" акумулаторът - на червената или черната... :whistle:
Рошко
Спаднал акумулатор
Мнение от Рошко » 21 Юни 2016 08:03
Спаднал акумулатор
Мнение от slowtraveler » 21 Юни 2016 08:19
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Спаднал акумулатор
Мнение от mirott » 21 Юни 2016 09:30
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 10 пъти
Спаднал акумулатор
Мнение от tora » 21 Юни 2016 10:07
Евентуално и лош контакт на клема.
Енев
Регистриран на: 05 Апр 2016 16:59
Спаднал акумулатор
Мнение от Енев » 21 Юни 2016 11:16
Ако караш често на къси разстояния и чести паления, ако не ти работи алтернаторът, ако самият акумулатор е много стар, ако му липсва течност(ако е течен), ако има някаква постоянно работеща крушка все може да ти падне заряда.
Ограничените размери на човешкия мозък не пречат на безкрайната човешка глупост!
Auris Hybrid Touring Sports 2016
Спаднал акумулатор
Мнение от slowtraveler » 21 Юни 2016 11:33
За да не може да отключи автомобила, и да е пълен мрак, то значи ток няма - проблема няма да е заради плавно разреждане на акумулатора...
Дали проблема е в самия акумулатор, или както е подсказал tora - откачена клема - това се проверява за секунди :thumbsup:
А ако автомобила вече е стоял по-продължително време - тогава се тръгва по веригата - отново проба за зареждане на акумулатора, измерване консумация на автомобил и т.н...
Мнение от Akima » 21 Юни 2016 16:46
Опция №5:
Заредете стария акумулатор и като разберете, че е "скъсал плоча/и" си купете нов.
Офтопик
