Взаимозаменяемост на частите.
libengazi
Регистриран на: 22 Юни 2012 22:57
Re: Взаимозаменяемост на частите.
Мнение от libengazi » 04 Мар 2016 00:26
Akima написа:Според VIN и двете коли са с еднакви кутии.
Явно наистина е сменяна,но щом са подменили C50 с C60 и е станала,не виждам особен проблем - освен,че C60 e шестстепенната кутия за 2ZZ-GE и ще има разлика във вървежа и дължината на скоростите.
Твоята освен маркировка C60 няма ли други надписи или щампи по камбаната?
И в крайна сметка каква е идеята?
Четива:
http://ecomodder.com/forum/showthread.p ... 23844.html
Благодаря за отговора. Не намерихме никакви други маркировки по камбаната освен C60 6.
Идеята е, че тази кутия е от моето ударено Версо, което разпродавам на части, а човек с посочената Корола комби има проблем с неговата скоростна кутия и умуваме дали е възможно да я замени с моята.
Информацията, която споделих от Уикипедия ме навежда на мисълта, че е възможно само на камбаната да пише C60, а самата кутия да си е петстепенна, защото именно това пише в статията. Не знам доколко е възможно да съм имал шестепенна скоростна кутия, но аз докато съм карал Версото никога не ми е минавало през ума да пробвам да вкарам на шеста скорост :whistle: Ето го пак цитата от Уикито:
"Beware, bellhousings marked with the C60 stamp are also used on other gearboxes other than the 6speed, some J-spec 5 speeds also have this marking as well"
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от Akima » 04 Мар 2016 00:32
Възможно е да е само камбаната.
Ще трябва да я пробвате "на живо" - нямам други идеи поне за днес.
Лека вечер.
libengazi
Мнение от libengazi » 04 Мар 2016 11:42
Мерси още веднъж! Така и ще направят - взеха кутията и ще пробват "на живо" дали пасва.
Ако някой има опит с подобна ситуация нека сподели.
Приятен ден.
BukTopcku
Регистриран на: 02 Май 2015 13:18
Мнение от BukTopcku » 07 Мар 2016 09:51
Здравейте , искам да попитам дали страничните огледала с вградения мигач от фейслифта на Т25 ще станат на модела преди фейслифта, или има и възможност да се сменят само капачките ?
libengazi
Мнение от libengazi » 16 Мар 2016 01:46
libengazi написа: Мерси още веднъж! Така и ще направят - взеха кутията и ще пробват "на живо" дали пасва.
Приятен ден.
Скоростната кутия е паснала отлично :)
Имам въпрос относно предните спирачни дискове. Дали от Corolla Verso E121 пасват на Corolla седан 2001 г.
Vin на версото - JTDEZ28E003010565
Vin na седана - NMT53ZEB10R004511
Поздрави,
Любо
Мнение от Akima » 16 Мар 2016 13:53
Нали ти показах как става?
Дискове - 43512-13030 - Е121:
:thumbsup:
libengazi
Мнение от libengazi » 16 Мар 2016 23:08
Akima написа: Нали ти показах как става?
Да, разбрах как става и проверих, но не излиза в съвместимите модели и се надявах някой да напише: "Същите са като размер, но се водят под друг part number на старата генерация Короли" tooth.gif
Поздрав
Последно промяна от Akima на 17 Мар 2016 14:56, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Мнение от Akima » 17 Мар 2016 14:59
libengazi написа: Същите са като размер
43512-13030 - размери:
Толкова от мен. :whistle:
doenitz
Регистриран на: 07 Дек 2014 11:31
Местоположение: Силистра
Корола Е12 възможен ли е фейслифт
Мнение от doenitz » 28 Мар 2016 16:14
имам едно питане:
Скоро блъснах Corolla E12 и сега трябва да сменям:
  • предна броня;
  • фарове;
  • решетка;
  • преден капак.
1.Понеже моята е 2003-та година, мога ли да и сложа бронята и фаровете от модела от 2004-та, който е фейслифт - т.е. цялата предница?
2.Дали има разлики в начини на закачане, щипки и такива неща?
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 29 Мар 2016 23:47, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Форматиране.Вежливост.
libengazi
Мнение от libengazi » 06 Апр 2016 15:19
Здравей,
Ако дадеш VIN номер на твоята кола и на колата донор ще мога да ти отговоря.
Поздрав,
Любо
Последно промяна от Akima на 03 Май 2016 21:49, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни постове.
i.kamenov
Регистриран на: 28 Апр 2016 19:18
Местоположение: Монтана
Мнение от i.kamenov » 03 Май 2016 15:08
наскоро станах собственик на Toyota Avensis 2004г. От вчера забелязах, че дисплейа на Радиото избледнява и не се вижда нищо (свети но не се вижда нищо). От време на време се оправя и се вижда съвсем нормално. Предполагам, че може да се оправи по някакъв начин, но въпросът ми е друг. А именно дали мога да сложа Радиото и управлението на климатроника от Тойота Авенсис 2006 ? Тъкмо ще си реша и проблема с МП3-ките, тъй като в момента сегашното не ми чете МП3, само касетка и Аудио дискове ?
Благодаря предварително на отзовалите се !
Последно промяна от Akima на 03 Май 2016 21:48, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 233 пъти
Мнение от TATI » 03 Май 2016 18:33
Може.
тропанчо
Регистриран на: 11 Май 2016 23:58
Местоположение: Раковски
Мнение от тропанчо » 12 Май 2016 19:57
може ли някой да ми каже дали мога да заменя инжекторна дюза от Карина - 1997 г. , бензин ,1.6 куб см. 99 к.с. GLI ,kомби - SB172AKB00E195710 с дюза от Авенсис 1997 г. 1.6 бензин ,110 к.с.?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 14 Май 2016 12:07, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошъл.Правопис.
Мнение от Akima » 14 Май 2016 12:10
тропанчо написа: инжекторна дюза от Карина - 1997 г. , бензин ,1.6 куб см. 99 к.с. GLI ,kомби
23250 INJECTOR ASSY, FUEL
23209-02030 4 € 257.91
Стават само от следните модели:
тропанчо
Мнение от тропанчо » 14 Май 2016 20:22
Благодаря!!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
