Corolla Verso AR10 1.8 1ZZ-FE VVTi 129HP 2006 - не пали - РЕШЕН - "залепнал" стартер - четки
Здравейте, колеги.
Преди два дни си паркирах колата (от подписа ми) пред нас без никаква индикация за проблем.
Вчера се качваме с домочадието, натискам копчето за запалване, чува се жужене за около 10 секунди и нищо. Въобще не прави опит за развъртане. Първото ми съмнение бе за реле на стартера. След четене из ръководствата разбрах, че се намира зад касетофона на централната колона.
Преди малко свалих касетофона, релето си цъка при натискане на бутона за палене.
Всички предпазители ги прозвъних с мултицета, няма изгорял.
Освен да е заминал рязко стартерът, друго не се сещам.
Акумулаторът е на няколко месеца, всичко си работи и свети.
Някой има ли предположения какво друго може да е?
И проблем ли е да я пробвам да запали на бутане - чувал съм, че не е препоръчително.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 20:15, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
www.polivni.com
- G.Panayotov
- Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Corolla Verso 2006 - не пали, стартер?
Най-вероятно ще е стартерът, както и сам си се насочил към него.
За паленето на скорост не мисля че има проблем.
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 18:34, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- Получена благодарност: 266 пъти
Може да е "залепнал" - ударете го 2-3 пъти с някое гумено чукче и опитайте да стартирате мотора.
Искаше ми се, но е заврян отзад мотора. Отпред видях само динамото алтернатора и компресора на климатика.
www.polivni.com
www.polivni.com
Бутнахме я и запали.
Закарах я на канал в колегата и огледах.
Стартерът е отпред под колектора - затова се заблудих, че е отзад.
След почукване завъртя и запали - работата е ясна, ще го сваля тези дни и ще го закарам за ремонт.
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 18:36, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
www.polivni.com
www.polivni.com
- G.Panayotov
Така както го описваш са четки на стартера, ако ти се занимава даже сам можеш да си ги смениш.
- Akima
Corolla Verso AR10 1.8 1ZZ-FE VVTi 143HP 2006 - не пали - РЕШЕН - "залепнал" стартер - четки
Познавам от разстояние вече.
Много нагледно с поздрави от мен - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=29681.
Благодаря за линка, Akima. Само да коригираш заглавието, кончетата ми са само 129.
www.polivni.com
www.polivni.com
- Akima
Извинявам се - коригирано е.
Набързо я "чипосах".
