Corolla Verso AR10 1.8 1ZZ-FE VVTi 129HP 2006 - не пали - РЕШЕН - "залепнал" стартер - четки
dnedkov
Регистриран на: 26 Ное 2011 17:45
Мнение от dnedkov » 07 Май 2016 17:24
Здравейте, колеги.
Преди два дни си паркирах колата (от подписа ми) пред нас без никаква индикация за проблем.
Вчера се качваме с домочадието, натискам копчето за запалване, чува се жужене за около 10 секунди и нищо. Въобще не прави опит за развъртане. Първото ми съмнение бе за реле на стартера. След четене из ръководствата разбрах, че се намира зад касетофона на централната колона.
Преди малко свалих касетофона, релето си цъка при натискане на бутона за палене.
Всички предпазители ги прозвъних с мултицета, няма изгорял.
Освен да е заминал рязко стартерът, друго не се сещам.
Акумулаторът е на няколко месеца, всичко си работи и свети.
Някой има ли предположения какво друго може да е?
И проблем ли е да я пробвам да запали на бутане - чувал съм, че не е препоръчително.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 20:15, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Corolla Verso 1.8VVTi SOL 2006, Honda Jazz 1.4 CVT
www.polivni.com
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Corolla Verso 2006 - не пали, стартер?
Мнение от G.Panayotov » 07 Май 2016 18:33
Най-вероятно ще е стартерът, както и сам си се насочил към него.
За паленето на скорост не мисля че има проблем.
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 18:34, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
Мнение от Akima » 07 Май 2016 20:26
Може да е "залепнал" - ударете го 2-3 пъти с някое гумено чукче и опитайте да стартирате мотора.
dnedkov
Мнение от dnedkov » 07 Май 2016 20:38
Искаше ми се, но е заврян отзад мотора. Отпред видях само динамото алтернатора и компресора на климатика.
www.polivni.com
dnedkov
Мнение от dnedkov » 08 Май 2016 09:09
Бутнахме я и запали.
Закарах я на канал в колегата и огледах.
Стартерът е отпред под колектора - затова се заблудих, че е отзад.
След почукване завъртя и запали - работата е ясна, ще го сваля тези дни и ще го закарам за ремонт.
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 18:36, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
www.polivni.com
G.Panayotov
Мнение от G.Panayotov » 08 Май 2016 12:13
Така както го описваш са четки на стартера, ако ти се занимава даже сам можеш да си ги смениш.
Corolla Verso AR10 1.8 1ZZ-FE VVTi 143HP 2006 - не пали - РЕШЕН - "залепнал" стартер - четки
Мнение от Akima » 08 Май 2016 18:38
dnedkov написа: Стартерът е отпред под колектора - затова се заблудих, че е отзад.
dnedkov написа: След почукване завъртя и запали - работата е ясна, ще го сваля тези дни и ще го закарам за ремонт.
2ADFHV написа: ако ти се занимава даже сам можеш да си ги смениш
Много нагледно с поздрави от мен - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=29681. :thumbsup:
dnedkov
Мнение от dnedkov » 08 Май 2016 20:11
Благодаря за линка, Akima. Само да коригираш заглавието, кончетата ми са само 129. :thumbsup:
www.polivni.com
Мнение от Akima » 08 Май 2016 20:15
dnedkov написа: Само да коригираш заглавието, кончетата ми са само 129.
Извинявам се - коригирано е. :thumbsup:
Набързо я "чипосах". :)
