Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2005 - Сутрин пали трудно - последващи стартирания са нормални ?
leon2609
Регистриран на: 01 Май 2016 11:07
Мнение от leon2609 » 01 Май 2016 11:59
Здравейте,колеги.
От скоро станах собственик на Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2005,която закупих от автокъща в Пловдив.
Всичко беше ОК (явно бяха я припалили колата в къщата няколко пъти преди да я огледам), защото колата работеше без проблем.
На сутринта се опитах да я запаля като мислех че ще запали от РАЗ,но уви-дълго въртях на стартер докато запали (4-5 мин.).
След като запали няма никакъв проблем-пали от РАЗ,а като е поработил малко двигателят е без грешка - ?ЧАКМАК?.
Ако някой е имал подобен случай много, ама много се моля да ми помогнете, защото за пръв път имам Toyota и като всеки собственик и аз желая колата ми да работи без грешкА , ЩЕ ВИ БЪДА МНОГО БЛАГОДАРЕН.
Друг проблем е - Не ми свети плафона при отворена врата ( смених крушката) кой е предпазителя.
И тук моля също за помощ!
Трябва ли за тези проблеми да я вкарвам в оторизиран сервиз на ТОЙОТА(скъпо ли вземат ?) или и проблемите могат да ги решат и други сервизи?
Колеги много ще съм Ви благодарен ако ми помогнете. :help:
Последно промяна от Akima на 01 Май 2016 17:01, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
Corolla 2.0D4D 116 k.c. 2005 г -Сутрин трудно пали
Мнение от Akima » 01 Май 2016 13:30
Христос Воскресе.
Детайлно описание на колата!
Дайте и VIN за проверка.
Другия въпрос е за четене в книжката на колата,а не е за раздел Двигатели.
leon2609
Мнение от leon2609 » 02 Май 2016 07:38
Воистина Воскресе колега,
1.Колата е Тойота Корола E12U CDE120XH CDE120L 1CD-FTV, 1995 кубика 85 кw D4D, хечбек дизел , Юли 2005 г.
2.VIN:
Скрито съдържание
Колега благодаря предварително за отзива.
Ще ми помогнеш много.А колкото до четенето моите документи са на италиански.
Сега търся от познати които имат на български да копирам книжката.
Още веднъж предварително благодаря!
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 02 Май 2016 09:26
Мнение от Akima » 02 Май 2016 21:56
leon2609 написа:
Скрито съдържание
Колата:
11/2003 TOYOTA COROLLA (CDE120L-DHMNXW)
SOL UKP EUR HB LHD 1CDFTV DCRL MTM 5F 5D
Възможни решения тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23& ... ер+1CD+FTV.
Стартер:
28011 CLUTCH SUB-ASSY, STARTER
28011-0G010 1 € 53.13
28014 SHAFT SUB-ASSY, PLANET CARRIER
28014-0G010 1 € 20.09
28100 STARTER ASSY
28100-0G010 12V 2.0KW 1 € 530.96
28110 HOUSING ASSY, STARTER DRIVE
28110-0G010 1 € 116.85
28113 LEVER, STARTER PINION DRIVE
28113-02010 1 € 10.24
28120 YOKE ASSY, STARTER
28120-0G010 1 € 188.79
28130 FRAME ASSY, STARTER COMMUTATOR END
28130-0B020 1 € 29.05
28132A COVER, STARTER COMMUTATOR END FRAME
28132-04010 1 € 10.77
28140 HOLDER ASSY, STARTER BRUSH
28140-0G010 1 € 54.19
28150 SWITCH ASSY, MAGNET STARTER
28150-0B020 1 € 154.46
28160 ARMATURE ASSY, STARTER
28160-0G010 1 € 122.17
Проверете го.Стават и следните стартери - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=283660#p283660.
Ако не е стартер минаваме на SCV.
Успех. :thumbsup:
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 02 Май 2016 22:44
Можеш да се консултираш тук:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
