Взаимозаменяемост на стартер за Corolla E12 D4D 110HP
fenix
Регистриран на: 03 Юни 2014 22:46
Мнение от fenix » 22 Яну 2015 21:47
Колеги,някой знае ли дали стартерът за Корола Е12 Д4Д 110к.с.(моят)е еднакъв с тази 116 к.с..На моя му е счупен захватът при единия болт за закрепване и утре ще трябва да намеря 2-ра употреба. Дали става и от друг модел-нещо Авенсис,Рав4.За моя знам,че е Бош.Ако някой знае ще съм много благодарен да сподели,а пък ако някой има в наличност направо да свирка,ама да е от София,че нямам време да чакам доставка. hmm.gif
MODEDIT Akima
ThreadName
Благодарил/а: 154 пъти
Re: Взаимозаменяемост на стартер за Corolla E12 D4D 110HP
Мнение от Akima » 22 Яну 2015 21:54
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321
http://www.cars.bg/?go=cars&search=1&ad ... 3&photos=1
Напиши си внимателно каква ти е колата.
D4D има:
2.0 D-4D (116 Hp)
2.0 D-4D (90 Hp)
1.4 D-4D (90 Hp)
Коя е твоята?
110HP e бензиновият 1.6 VVTi.
Ако искаш помощ задай въпроса си правилно и разбираемо.
fenix
Мнение от fenix » 22 Яну 2015 22:16
Мисля,че съм си задал въпроса съвсем правилно и разбираемо.Колата е Тойота Корола 2.0 Д4д,110h.p.,или ако искате 81kw. 2003г,с 3 врати и ръчни скорости.Справка http://toyota.testdrive.bg/modification ... Hp.html.Аз обявите за коли на части съм ги прегледал и за това питам дали става от другите дизелови Тойоти,че нещо с моя двигател няма :help: .
Последно промяна от fenix на 22 Яну 2015 22:28, променено общо 2 пъти.
Мнение от Akima » 22 Яну 2015 22:24
Без VIN няма как да стане - нито на някой тук му се гадае.
С парт номера на твоя стартер на http://www.toyodiy.com/parts/xref правиш справка и получаваш отговор.
fenix
Мнение от fenix » 22 Яну 2015 22:34
VIN SB1JW28E70E026374,ако някой може да сподели ще има drunk.gif .Стартера не е в мен,остана в сервиза unsure.gif
Мнение от Akima » 22 Яну 2015 22:40
fenix написа:VIN SB1JW28E70E026374,ако някой може да сподели ще има drunk.gif .Стартера не е в мен,остана в сервиза unsure.gif
С VIN:
Part 28100-0G010 (STARTER ASSY) was found on the following models:
Date range Model Frames/Options Found in diagram
11/2001-01/2007 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 19-04: STARTER
01/2002-01/2007 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 19-04: STARTER
10/1997-12/2002 TOYOTA AVENSIS AT22*,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22* 19-04: STARTER
Да знаеш,че двигателя ти е:
1CD-FTV
The 1CD-FTV (2.0 D-4D) is a compact inline-four turbocharged diesel engine.
Technical specifications:
Displacement: 1,995 cc
Bore x stroke: 82.2 mm (3.24 in) x 94.0 mm (3.70 in)
Max. power: 114 BHP @ 4000RPM
Max. torque: 250 N·m (184 lb·ft) at 1800-3000 RPM
Compression ratio: 18.6:1
Combustion system: direct injection
Intake system: variable geometry turbocharger with intercooler
Valve mechanism: DOHC, 4 valves per cylinder
Fuel injection system: common rail (1,600 bar), 6 hole injectors
Camshaft drive: timing belt
Exhaust gas treatment: EGR, equipped with cooler and catalyst
Emission standard: Euro III
Fuel consumption combined: 45-50 MPG (Imp)
CO
2 emission combined: 151-165 g/km
Тоест по нашите стандарти като превърнем BHP в HP получаваме точно 115,5811418583 HP - затова е разбираемо да бъдеш коригиран.
Успех с търсенето. :thumbsup:
fenix
Мнение от fenix » 22 Яну 2015 22:54
Благодаря ти колега за отделеното време,написал съм к.с. по талон, а и в разни каталози съм виждал,че 2.0 д4д ги дават 110к.с и 116к.с.,та си мислех,че са различни,а не поради некомпетентност.Е,спестил съм няколко лева от данъка biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .Обещанието за drunk.gif остава,като мина към Варна.
