Avensis T25 2.2 2AD-FTV D4D 150HP 2007 - не пали при студено време ?
krasimir.kr
- Регистриран на: 09 Мар 2016 22:41
- Местоположение: Враца
Avensis 2 2.2 D4D спира да пали на студено
Привет на всички,
искам да те попитам колегата - blago74:
1.SCV-клапанът ли ти беше проблема наистина, както са ти казали?
2.Оправи ли се паленето след смяната, защото моята кола прави абсолютно същото нещо като на клипа даден от теб?
3.Ако не е от него как разреши проблема?
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 21 Мар 2016 20:43, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
Toyota Avensis 2.0 d-4d 126 к.с. 2008
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 136 пъти
- Получена благодарност: 234 пъти
Avensis T25 2.2 D4D 2007 - не пали при студено време ?
blago74 не е влизал от 2 месеца - евентуално му пишете ЛС.
Това е възможен проблем.
2.Обикновено се оправя.
3.Никой не знае - затова има понятие като обратна връзка.
Поне от елементарно уважение, затова, че някой е помогнал и то безплатно.
Опишете детайлно колата и ще ви дадем идеи.
Поздрави.
Поздрави.
krasimir.kr
Колата е от подписа ми,пали веднага, но и веднага гасне след това, това е само на студен двигател, след това на топъл няма проблеми,свещите са ок,промивка направих с лики моли директно без да сипвам добавката в резервоара,сменен горивен филтър след това, scv клапана го свалях и промивах с egr cleaner, но проблема си остана.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 209 пъти
А проверка за въздух правихте ли?
krasimir.kr
Да, подкачих гориво на ръчната помпа преди палене, но същата работа, а пък ако смуче въздух ще е и на топъл двигател, 1 минута да работи мотора след студен старт и после всичко е ок
И моята го прави/ше/ същото.Пали и загасва.Въртя веднага и запалва.Гледахме за въздух-няма.Спрях да зареждам в Петрол и започнах да зареждам в Лукойл.Не,че са цвете,ама спря да го прави.Пали без проблем.Онзи ден заредих от Петрол и пак го направи.Но то и времето е много променливо...беше топло,после студено.Сега пак е топло и не мога да кажа със сигурност дали това е причината.
Въздух в системата се отразява негативно на паленето след по-дълъг престой на колата.Да кажем от вечерта до сутринта.За това,ако има не уплътнен маркуч ще пали топла,защото все още ще има гориво навсякъде.Поне така си мисля де,може и да греша.
RAV 4- D4D 2004г.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 114 пъти
При напълно студен двигател , сваляте SCV-to и го стопляте до поне 50-60 градуса (най-лесно може да стане във фурната на вентилатор ) . Ако след това колата запали нормално , знаете какво да правите.
krasimir.kr
Благодаря на всички отзовали се, малко късен ъпдейт, но сега успях да набавя Techstreama,в последствие излезе и грешка р0200, проблема го реших като изчистих грешката и инициализирах помпата чрез Текстрийма, както е описал колегата todor87,без да сменям scv клапана, сега колата си пали студена и работи нормално.
Браво Краси,
Това което си постигнал е много полезно .Аз до сега оставах с впечатление че всеки сменя клапани за щяло и нещяло.
velmoja
- Регистриран на: 06 Мар 2016 08:49
Здравейте, откакто застудя имам проблеми с паленето в студа при -3 градуса и надолу няма палене. Мислех, че акумулатора ми е слаб и го смених с нов, но се оказа, че проблема си стои. Това което ме подведе да сменя акумулатора е, че 2 пъти като ми даваха ток запалих при -6. Сега обаче с чисто нов Bosch S5 80Ah при -6 няма палене. Ако е до -1 пали от раз и никога не съм имал проблем с паленето при над -1 градуса.
Изчетох доста теми и следващото, което си мисля е подгревните свещи (взех я тази година края на март и реално това ще и е първа сериозна зима и си мисля, че предишния собственик в южна Италия може да си е карал с изгорели свещи защото там такива студове май няма). Обаче все пак се притеснявам дали не е нещо по-сериозно от свещи.
За подгревните свещи много се наплаших, защото всеки втори чупи свещ и после някакво ходене по мъките. Затова се чудя да отида ли в сервиз, но ако ми счупят свещта и ми кажат, че трябва да свалят главата - ми става лошо. Наистина ли толкова лесно се чупят?
Toyota Corolla Verso - 2.2 D4D (136hp) 2AD-FTV
krasimir.kr
Ако имаш изгоряла свещ ще ти свети лампата за диагностика.
- Благодарил/а: 427 пъти
- Получена благодарност: 455 пъти
Ами лесно се чупят... Затова бях пускал видео тук - прави се опит с динамометричен ключ... И ако не се развие - се пръска, опитва, пръска, опитва и т.н...
Да не би стартера да ти прави номера?
velmoja
@krasimir.kr Сигурен ли си? Защото доста колеги казват, че лампата не светва при изгоряла свещ и дори казват, че диагностиката не я хваща.
@slowtraveler Ами стартера поне на слух си върти както трябва.
krasimir.kr
За авенсиса след 2003 съм сигурен.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
