Avensis T25 2.2 2AD-FTV D4D 150HP 2007 - не пали при студено време ?
blago74
Регистриран на: 12 Фев 2015 21:00
Re: Avensis 2 2.2 D4D спира да пали на студено
Мнение от blago74 » 28 Фев 2015 22:21
Благодаря за съветите.
krasimir.kr
Регистриран на: 09 Мар 2016 22:41
Местоположение: Враца
Мнение от krasimir.kr » 21 Мар 2016 16:26
Привет на всички,
искам да те попитам колегата - blago74:
1.SCV-клапанът ли ти беше проблема наистина, както са ти казали?
2.Оправи ли се паленето след смяната, защото моята кола прави абсолютно същото нещо като на клипа даден от теб?
3.Ако не е от него как разреши проблема?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 21 Мар 2016 20:43, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
Toyota Avensis 2.0 d-4d 126 к.с. 2008
Благодарил/а: 138 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Avensis T25 2.2 D4D 2007 - не пали при студено време ?
Мнение от Akima » 21 Мар 2016 20:45
blago74 не е влизал от 2 месеца - евентуално му пишете ЛС.
Това е възможен проблем.
2.Обикновено се оправя.
3.Никой не знае - затова има понятие като обратна връзка.
Поне от елементарно уважение, затова, че някой е помогнал и то безплатно.
Опишете детайлно колата и ще ви дадем идеи. :thumbsup:
krasimir.kr
Мнение от krasimir.kr » 21 Мар 2016 23:34
Колата е от подписа ми,пали веднага, но и веднага гасне след това, това е само на студен двигател, след това на топъл няма проблеми,свещите са ок,промивка направих с лики моли директно без да сипвам добавката в резервоара,сменен горивен филтър след това, scv клапана го свалях и промивах с egr cleaner, но проблема си остана.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 211 пъти
Мнение от TATI » 22 Мар 2016 06:57
А проверка за въздух правихте ли?
krasimir.kr
Мнение от krasimir.kr » 22 Мар 2016 08:29
Да, подкачих гориво на ръчната помпа преди палене, но същата работа, а пък ако смуче въздух ще е и на топъл двигател, 1 минута да работи мотора след студен старт и после всичко е ок
dekata
Регистриран на: 12 Ное 2015 22:43
Местоположение: Карлово
Мнение от dekata » 22 Мар 2016 18:30
И моята го прави/ше/ същото.Пали и загасва.Въртя веднага и запалва.Гледахме за въздух-няма.Спрях да зареждам в Петрол и започнах да зареждам в Лукойл.Не,че са цвете,ама спря да го прави.Пали без проблем.Онзи ден заредих от Петрол и пак го направи.Но то и времето е много променливо...беше топло,после студено.Сега пак е топло и не мога да кажа със сигурност дали това е причината.
Въздух в системата се отразява негативно на паленето след по-дълъг престой на колата.Да кажем от вечерта до сутринта.За това,ако има не уплътнен маркуч ще пали топла,защото все още ще има гориво навсякъде.Поне така си мисля де,може и да греша.
RAV 4- D4D 2004г.
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 118 пъти
Мнение от iovkito » 22 Мар 2016 18:57
При напълно студен двигател , сваляте SCV-to и го стопляте до поне 50-60 градуса (най-лесно може да стане във фурната на вентилатор ) . Ако след това колата запали нормално , знаете какво да правите.
krasimir.kr
Мнение от krasimir.kr » 03 Май 2016 20:10
Благодаря на всички отзовали се, малко късен ъпдейт, но сега успях да набавя Techstreama,в последствие излезе и грешка р0200, проблема го реших като изчистих грешката и инициализирах помпата чрез Текстрийма, както е описал колегата todor87,без да сменям scv клапана, сега колата си пали студена и работи нормално.
Мнение от memorex » 03 Май 2016 20:55
Браво Краси,
Това което си постигнал е много полезно .Аз до сега оставах с впечатление че всеки сменя клапани за щяло и нещяло.
velmoja
Регистриран на: 06 Мар 2016 08:49
Мнение от velmoja » 04 Яну 2017 10:56
Здравейте, откакто застудя имам проблеми с паленето в студа при -3 градуса и надолу няма палене. Мислех, че акумулатора ми е слаб и го смених с нов, но се оказа, че проблема си стои. Това което ме подведе да сменя акумулатора е, че 2 пъти като ми даваха ток запалих при -6. Сега обаче с чисто нов Bosch S5 80Ah при -6 няма палене. Ако е до -1 пали от раз и никога не съм имал проблем с паленето при над -1 градуса.
Изчетох доста теми и следващото, което си мисля е подгревните свещи (взех я тази година края на март и реално това ще и е първа сериозна зима и си мисля, че предишния собственик в южна Италия може да си е карал с изгорели свещи защото там такива студове май няма). Обаче все пак се притеснявам дали не е нещо по-сериозно от свещи.
За подгревните свещи много се наплаших, защото всеки втори чупи свещ и после някакво ходене по мъките. Затова се чудя да отида ли в сервиз, но ако ми счупят свещта и ми кажат, че трябва да свалят главата - ми става лошо. Наистина ли толкова лесно се чупят?
Toyota Corolla Verso - 2.2 D4D (136hp) 2AD-FTV
krasimir.kr
Мнение от krasimir.kr » 04 Яну 2017 11:08
Ако имаш изгоряла свещ ще ти свети лампата за диагностика.
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2017 11:18
Ами лесно се чупят... Затова бях пускал видео тук - прави се опит с динамометричен ключ... И ако не се развие - се пръска, опитва, пръска, опитва и т.н...
Да не би стартера да ти прави номера?
velmoja
Мнение от velmoja » 04 Яну 2017 11:20
@krasimir.kr Сигурен ли си? Защото доста колеги казват, че лампата не светва при изгоряла свещ и дори казват, че диагностиката не я хваща.
@slowtraveler Ами стартера поне на слух си върти както трябва.
krasimir.kr
Мнение от krasimir.kr » 04 Яну 2017 11:28
За авенсиса след 2003 съм сигурен.
