Пасажерска седалка не подгрява - Land Cruiser J120
Re: Пасажерска седалка не подгрява - Land Cruiser J120
Благодаря!
JTEBZ29J8001532291 е ВИН-ът. Коя букса трябва да откача и имате ли представа горе долу какви стойности трябва да покаже мултицетът?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 149 пъти
Непрекъсната верига например... biggrin.gifstovegan написа:какви стойности трябва да покаже мултицетът?
Почвайте да четете:
https://www.drive2.ru/l/6749848/.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85028.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4398.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35051.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=83380.0
Това е за J150,но дава представа за конекторите и устройството:
Успех.
П.С.За малко да забравя - прекъсвач №18 в моторния отсек - един брой.
Благодаря! Щом е само един предпазител, а шофьорската седалка си подгрява, значи проблемът остава в регулатор, буксите и евентуално реотаните?
- Akima
Първо букса под седалката - да не я е ритнал някой.
После регулатор - може да е залята например.
Но най вероятно са реотаните - все пак това е най-ползваната седалка в колата.
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Аз малко извън темата но каква е консумацията на нагревателите?
- Akima
За точни данни съм в блажено неведение съм,както се казва - https://otvet.mail.ru/question/56269299.kaloian311 написа:Аз малко извън темата но каква е консумацията на нагревателите?
- kaloian311
Akima благодарско,дадохте ми добра идея,ако я осъществя на Версото ще се опитам да го споделя.
- Akima
За Avensis Verso номерата са:kaloian311 написа:Akima благодарско,дадохте ми добра идея,ако я осъществя на Версото ще се опитам да го споделя.
Вижте и тук - http://minkara.carview.co.jp/en/userid/ ... aspx#title.84751 SWITCH, SEAT HEATER
84751-28020 RH 1 € 71.63
84751-28030 LH 1 € 71
Успех.71071S COVER, FRONT SEAT CUSHION, RH(FOR SEPARATE TYPE)
71071-44360-B1 DARK GRAY, TRIM1* 1 € 306.73
71071-44360-B2 GRAY, TRIM1* 1 € 306.73
71071-44370-B1 W(SRS SIDE AIR BAG), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 306.73
71071-44370-B2 W(SRS SIDE AIR BAG), GRAY, TRIM1* 1 € 306.73
71071-44380-B1 W(SEAT HEATER), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 546.25
71071-44380-B2 W(SEAT HEATER), GRAY, TRIM1* 1 € 546.25
71071-44390-B1 W(SEAT HEATER & SRS SIDE AIR BAG), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 546.25
71071-44390-B2 W(SEAT HEATER & SRS SIDE AIR BAG), GRAY, TRIM1* 1 € 546.25
71072S COVER, FRONT SEAT CUSHION, LH(FOR SEPARATE TYPE)
71071-44470-B1 W(VERTICAL SEAT AJDUSTER), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 306.73
71071-44470-B2 W(VERTICAL SEAT AJDUSTER), GRAY, TRIM1* 1 € 306.73
71071-44480-B1 W(SRS SIDE AIR BAG & VERTICAL SEAT AJDUSTER), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 306.73
71071-44480-B2 W(SRS SIDE AIR BAG & VERTICAL SEAT AJDUSTER), GRAY, TRIM1* 1 € 306.73
71071-44490-B1 W(SEAT HEATER & VERTICAL SEAT AJDUSTER), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 546.25
71071-44490-B2 W(SEAT HEATER & VERTICAL SEAT AJDUSTER), GRAY, TRIM1* 1 € 546.25
71071-44500-B1 W(SRS SIDE AIR BAG & VERTICAL SEAT AJDUSTER & SEAT HEATER), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 546.25
71071-44500-B2 W(SRS SIDE AIR BAG & VERTICAL SEAT AJDUSTER & SEAT HEATER), GRAY, TRIM1* 1 € 546.25
71073S COVER, FRONT SEAT BACK, RH(FOR SEPARATE TYPE)
71073-44370-B0 DARK GRAY, TRIM1* 1 € 443.13
71073-44370-B1 GRAY, TRIM1* 1 € 443.13
71073-44380-B0 W(SRS SIDE AIR BAG), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 443.13
71073-44380-B1 W(SRS SIDE AIR BAG), GRAY, TRIM1* 1 € 443.13
71073-44390-B0 W(SEAT HEATER), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 779.27
71073-44390-B1 W(SEAT HEATER), GRAY, TRIM1* 1 € 779.27
71073-44400-B0 W(SEAT HEATER & SRS SIDE AIR BAG), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 779.27
71073-44400-B1 W(SEAT HEATER & SRS SIDE AIR BAG), GRAY, TRIM1* 1 € 779.27
71074S COVER, FRONT SEAT BACK, LH(FOR SEPARATE TYPE)
71073-44470-B0 DARK GRAY, TRIM1* 1 € 443.13
71073-44470-B1 GRAY, TRIM1* 1 € 443.13
71073-44480-B0 W(SRS SIDE AIR BAG), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 443.13
71073-44480-B1 W(SRS SIDE AIR BAG), GRAY, TRIM1* 1 € 443.13
71073-44490-B0 W(SEAT HEATER), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 779.27
71073-44490-B1 W(SEAT HEATER), GRAY, TRIM1* 1 € 779.27
71073-44500-B0 W(SEAT HEATER & SRS SIDE AIR BAG), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 779.27
71073-44500-B1 W(SEAT HEATER & SRS SIDE AIR BAG), GRAY, TRIM1* 1 € 779.27
71236-28030 *** STD. PART € 1.94
71430S BACK ASSY, FRONT SEAT, RH(FOR SEPARATE TYPE)
71430-44400-B0 DARK GRAY, TRIM1* 1 € 1,134.50
71430-44400-B1 GRAY, TRIM1* 1 € 1,134.50
71430-44420-B0 W(SEAT HEATER), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 1,371.33
71430-44420-B1 W(SEAT HEATER), GRAY, TRIM1* 1 € 1,371.33
71440S BACK ASSY, FRONT SEAT, LH(FOR SEPARATE TYPE)
71440-44450-B0 W(SEAT HEATER), DARK GRAY, TRIM1* 1 € 1,371.33
71440-44450-B1 W(SEAT HEATER), GRAY, TRIM1* 1 € 1,371.33
- kaloian311
С оригинални трудно ще се сдобия(не съм и търсил) но си взех от Паджеро за седалката и за облегалката и за двете места.Тези дни беше доста студено в Пловдив та не ми се занимаваше,ще изчакам малко да се постопли да ги включа,да видя каква им е консумацията на ток и каква температура развиват защото не съм с кожен салон и не знам какви може да са последствията в/у седалките.
