Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Re: Размери на ДЖАНТИ за Тойота. Справочник.
Мнение от flammen » 21 Апр 2014 13:56
Здравейте! На королата ми джантите са 16" 5x114,3 6.5J ET45 60. Намерих си едни джанти, които са със същите параметри, но ЕТ им е 50. Пробвах ги на колата- пасват идеално. Въпросът ми е, дали би могло да има някакъв проблем от това, че общата ширина на осите е с по един сантиметър по-малко?
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
kras4o
Регистриран на: 12 Юли 2014 06:06
Мнение от kras4o » 04 Авг 2014 10:42
flammen написа:Здравейте! На королата ми джантите са 16" 5x114,3 6.5J ET45 60. Намерих си едни джанти, които са със същите параметри, но ЕТ им е 50. Пробвах ги на колата- пасват идеално. Въпросът ми е, дали би могло да има някакъв проблем от това, че общата ширина на осите е с по един сантиметър по-малко?
Здрасти, колегите офроудъри са написали цяла библия http://tinyurl.com/klmp477 , лично мисля, че няма да опират.
ivailo.monkov
Регистриран на: 27 Юни 2014 21:57
Мнение от ivailo.monkov » 11 Авг 2014 22:52
Здравейте!
Преди месец си купих corolla verso 2.0 D-4D (116 Hp) с алуминиеви джанти 16. Интересува ме дали мига да и сложа 15 - ки стоманени джанти за зимата и ако може, какъв размер.
Мнение от Japanese_fever » 18 Авг 2014 19:03
drgw
Регистриран на: 01 Яну 2014 23:46
Местоположение: Шумен
Мнение от drgw » 28 Окт 2014 13:15
Купих си стоманени джанти за королата(е11 г6 98г) По означения пасваха(14” 4,5j ET 45 54mm) Обаче когато ги пробвах на колата опират в спирачните апарати.Защо така се получи?
Е11 g6 4efe 98г.
Мнение от Japanese_fever » 12 Ное 2014 03:21
drgw написа:Купих си стоманени джанти за королата(е11 г6 98г) По означения пасваха(14” 4,5j ET 45 54mm) Обаче когато ги пробвах на колата опират в спирачните апарати.Защо така се получи?
Защото offset-a на новите ти джанти е друг, което ти не си взел под значение.
dreamitko
Регистриран на: 07 Ное 2013 23:07
Мнение от dreamitko » 13 Ное 2014 21:40
Аз искам да питам следното...
Вчера купих джанта за Яриса ми. Уж оригинална и т.н. Когато започнах да я сверявам с наличните ми установих следните инициали:
Сегашните джанти: 14x5 1/2J 2605 2/55KD 14
Новата : 14x5 1/2J 2600 6/55KD
Трябва ли нещо да ме притеснява от разликите в някои цифри ?!!!
Моля ви за отговор/съвет, понеже имам право да върна джантата в близките дни.
klemfi
Регистриран на: 18 Юли 2011 19:19
Автомобил: Тойота Авенсис т22
Мнение от klemfi » 09 Яну 2015 12:30
rudolf написа:TOYOTA/LEXUS
Dyna 150---Централен Отвор-132---PCD- 6x185mm
auris----5x114,3мм, централен отвор 60.
LiteAce/HiAce/Dyna-100---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Funcruiser (RAV 4)---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Landcruiser/4 Runner---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
HiLux 4*4---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
lexus ES 250---Централен Отвор-73---PCD-5x100mm
Lexus LS400,GS300/MR 2---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Picnic Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm, (6J, ET45)
Camry/Supra/Previa---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Starlet/Corolla/Tercel---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
MR2W1/Paseo/Celika---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Carina (-3/'92)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Celica/Carina(4/'92-)---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Landcruiser V8---Централен Отвор-106---PCD-5x139,7mm
HiLux Surf/Landcruiser TD---Централен Отвор-106---PCD-6x139,7mm
Paseo---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Yaris----4x100, централен отвор 54мм.
ае86----Централен Отвор-???-----PCD-4х114.3,mm.
Ще допиша списъка с охота за липсващите модели, ако вие колеги помагате..в предид, че тази седмица имаше три въпроса за размери, мисля би било полезно да си скалъпим приличен списък.
Molia da mi kajete kolko sa na toyota avensis jantite t22 2.0 benzin 128 konia 1999
MODEDIT Akima
Писането на кирилица е задължително!
Корекция на поста според правилата или кош.
kaloian311
Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Мнение от kaloian311 » 19 Яну 2015 21:30
Колеги,може ли да дадете централен отвор и ЕТ на джанти за рав 4 2003г.Благодаря предварително.
klemfi
Мнение от klemfi » 05 Мар 2015 12:29
Предварително се извинявам на енипа на форума че писах на латиница!!!
А сега вапросът ми е някои може ли да ми каже да ли има резервна гума тип патерица за Авенсис комби 1999 година бензин 2.0 128 кс.???
Или някои да ми каже какав размер да търся 5 по колко и какъв централен отвор. Благодаря предварително!!!
eftooo
Регистриран на: 25 Авг 2013 10:23
Мнение от eftooo » 07 Апр 2015 22:31
Здравейте , харесах едни джанти за Карината 14-ки ЕТ45 дали са подходящи ? Тъй като не ми стана супер ясно от информацията която прочетох из нета . Извинявам се за може би глупавият въпрос . но ще съм благодарен , ако някой помогне :)
Corolla e11 4e-fe ! JAPAN POWER !
newboba
Регистриран на: 08 Юни 2011 23:01
Местоположение: Мало Бучино
Въпрос за джанти: 5/98 дали ще станат на 5/100 главина
Мнение от newboba » 21 Апр 2015 22:11
Някой правил ли е таз магия? Не че ми е необходимо, но го обмислям като вариант, тъй като си търся нови точила за колата
Последно промяна от Akima на 22 Апр 2015 00:49, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.
kalkam
Местоположение: Златица
Re: Въпрос за джанти: 5/98 дали ще станат на 5/100 главина
Мнение от kalkam » 21 Апр 2015 22:27
Потърси си точния размер.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
marin.stratev
Регистриран на: 27 Яну 2015 20:09
Местоположение: Смолян
Мнение от marin.stratev » 30 Апр 2015 11:04
Здравейте, искам да попитам някой знае ли какви са ми точно джантите? Имам Toyota Corolla Verso 2002 година, и на резервната пише: J 15x6JJ DOT 3 02/6MD15. Това отнася ли се за мен: Starlet/Corolla/Tercel---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm? Не мога да вкарам шублер да измеря централния отвор иначе със сигурност е 4х100.
Ще съм много благодарен.
kalkam
Мнение от kalkam » 30 Апр 2015 15:34
Ширина 6,5; цолаж 15; 4х100;отвор 54; офсет 45.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 9 госта
