Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
- flammen
Re: Размери на ДЖАНТИ за Тойота. Справочник.
Здравейте! На королата ми джантите са 16" 5x114,3 6.5J ET45 60. Намерих си едни джанти, които са със същите параметри, но ЕТ им е 50. Пробвах ги на колата- пасват идеално. Въпросът ми е, дали би могло да има някакъв проблем от това, че общата ширина на осите е с по един сантиметър по-малко?
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
Здрасти, колегите офроудъри са написали цяла библия http://tinyurl.com/klmp477 , лично мисля, че няма да опират.flammen написа:Здравейте! На королата ми джантите са 16" 5x114,3 6.5J ET45 60. Намерих си едни джанти, които са със същите параметри, но ЕТ им е 50. Пробвах ги на колата- пасват идеално. Въпросът ми е, дали би могло да има някакъв проблем от това, че общата ширина на осите е с по един сантиметър по-малко?
ivailo.monkov
- Регистриран на: 27 Юни 2014 21:57
Здравейте!
Преди месец си купих corolla verso 2.0 D-4D (116 Hp) с алуминиеви джанти 16. Интересува ме дали мига да и сложа 15 - ки стоманени джанти за зимата и ако може, какъв размер.
- Japanese_fever
Купих си стоманени джанти за королата(е11 г6 98г) По означения пасваха(14” 4,5j ET 45 54mm) Обаче когато ги пробвах на колата опират в спирачните апарати.Защо така се получи?
Е11 g6 4efe 98г.
- Japanese_fever
Защото offset-a на новите ти джанти е друг, което ти не си взел под значение.drgw написа:Купих си стоманени джанти за королата(е11 г6 98г) По означения пасваха(14” 4,5j ET 45 54mm) Обаче когато ги пробвах на колата опират в спирачните апарати.Защо така се получи?
Аз искам да питам следното...
Вчера купих джанта за Яриса ми. Уж оригинална и т.н. Когато започнах да я сверявам с наличните ми установих следните инициали:
Сегашните джанти: 14x5 1/2J 2605 2/55KD 14
Новата : 14x5 1/2J 2600 6/55KD
Трябва ли нещо да ме притеснява от разликите в някои цифри ?!!!
Моля ви за отговор/съвет, понеже имам право да върна джантата в близките дни.
klemfi
- Регистриран на: 18 Юли 2011 19:19
- Автомобил: Тойота Авенсис т22
Molia da mi kajete kolko sa na toyota avensis jantite t22 2.0 benzin 128 konia 1999rudolf написа:TOYOTA/LEXUS
Dyna 150---Централен Отвор-132---PCD- 6x185mm
auris----5x114,3мм, централен отвор 60.
LiteAce/HiAce/Dyna-100---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Funcruiser (RAV 4)---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Landcruiser/4 Runner---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
HiLux 4*4---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
lexus ES 250---Централен Отвор-73---PCD-5x100mm
Lexus LS400,GS300/MR 2---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Picnic Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm, (6J, ET45)
Camry/Supra/Previa---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Starlet/Corolla/Tercel---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
MR2W1/Paseo/Celika---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Carina (-3/'92)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Celica/Carina(4/'92-)---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Landcruiser V8---Централен Отвор-106---PCD-5x139,7mm
HiLux Surf/Landcruiser TD---Централен Отвор-106---PCD-6x139,7mm
Paseo---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Yaris----4x100, централен отвор 54мм.
ае86----Централен Отвор-???-----PCD-4х114.3,mm.
Ще допиша списъка с охота за липсващите модели, ако вие колеги помагате..в предид, че тази седмица имаше три въпроса за размери, мисля би било полезно да си скалъпим приличен списък.
MODEDIT Akima
Писането на кирилица е задължително!
Корекция на поста според правилата или кош.
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Колеги,може ли да дадете централен отвор и ЕТ на джанти за рав 4 2003г.Благодаря предварително.
klemfi
Предварително се извинявам на енипа на форума че писах на латиница!!!
А сега вапросът ми е някои може ли да ми каже да ли има резервна гума тип патерица за Авенсис комби 1999 година бензин 2.0 128 кс.???
Или някои да ми каже какав размер да търся 5 по колко и какъв централен отвор. Благодаря предварително!!!
Здравейте , харесах едни джанти за Карината 14-ки ЕТ45 дали са подходящи ? Тъй като не ми стана супер ясно от информацията която прочетох из нета . Извинявам се за може би глупавият въпрос . но ще съм благодарен , ако някой помогне
Corolla e11 4e-fe ! JAPAN POWER !
Въпрос за джанти: 5/98 дали ще станат на 5/100 главина
Някой правил ли е таз магия? Не че ми е необходимо, но го обмислям като вариант, тъй като си търся нови точила за колата
Последно промяна от Akima на 22 Апр 2015 00:49, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.
kalkam
- Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
- Местоположение: Златица
Re: Въпрос за джанти: 5/98 дали ще станат на 5/100 главина
Потърси си точния размер.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
- marin.stratev
- Регистриран на: 27 Яну 2015 20:09
- Местоположение: Смолян
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте, искам да попитам някой знае ли какви са ми точно джантите? Имам Toyota Corolla Verso 2002 година, и на резервната пише: J 15x6JJ DOT 3 02/6MD15. Това отнася ли се за мен: Starlet/Corolla/Tercel---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm? Не мога да вкарам шублер да измеря централния отвор иначе със сигурност е 4х100.
Ще съм много благодарен.
kalkam
Ширина 6,5; цолаж 15; 4х100;отвор 54; офсет 45.
