Промивка на двигател при смяна на масло?
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: Промивка на двигател при смяна на масло?
Мнение от jim_beam » 05 Апр 2014 02:45
самите актуални синтетични масла са с много добри миещи свойства.след смяна с такова дори да има някакви отлагания то си ги разтваря и си се отлагат във филтъра.и според мен е излишна процедура.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Japanese_fever » 05 Апр 2014 06:48
Ако си сменяш маслото навреме отлагания и наслагване не се образуват.
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Апр 2014 07:05
В някои случаи при недобре конструиран двигател (за мен това са 3ZZ-FE и 1ZZ-FE) се получават отлагания дори и със съвременните масла...
Причината - локално прегряване на дадена зона...
Не, че не можеш да минеш без промивка... Но едва ли ще има негативни последици дори и да промиеш - все пак филтъра преди смяната ще обере мръсотията, а ти така и така го сменяш..
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 09 Апр 2014 09:11
Какви нагари какви налепи? Аз си преглеждах луфта на клапаните на 4ZZ-FE и вътре е чисто и лъскаво като в аптека но карам с качествено масло не с кашрол от германия :whistle:
Виждал съм и мотори които имат много нагар и направо грес в главата най вече стари коли, без обслужване.
Мнение от slowtraveler » 09 Апр 2014 13:25
saho написа:Какви нагари какви налепи? Аз си преглеждах луфта на клапаните на 4ZZ-FE и вътре е чисто и лъскаво като в аптека но карам с качествено масло не с кашрол от германия :whistle:
Колега, в главата горе няма как да стане нагар...
Нагара е там където гори горивото. И се трупа по бутала, глава (ама от страната на горивна камера), сегменти, каналите за сегментите.
Запичането на сегменти е предимно заради натрупан нагар/ коксуване на маслото в каналите.
Airfan
Мнение от Airfan » 09 Апр 2014 13:30
slowtraveler написа:
В главата при клапаните стават едни кафеникави отлагания, пак от несмяна на масло по 20-30 000 км и нагоре.
Изображение Изображение
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 09 Апр 2014 21:40
Тези кафяви отлагания не са нагар.Стават нагар като избие гарнитурата и главата се "опече" барабар с мотора biggrin.gif .
Мнение от slowtraveler » 09 Апр 2014 23:22
Airfan написа:...
Ако имаш предвид по стеблата на клапаните - водачите трябва да са мноого издухани, че да почнат да се продухват газовете чак горе в главата...
А другия мъзгоч в главата не е нагар :thumbsup:
Airfan
Мнение от Airfan » 10 Апр 2014 08:37
Airfan написа:...
Не, имам предвид по корпуса на главата вътре, покрай вала. Незнам от какво е, но се отлага едно кафяво гадно нещо.
tneykov
Регистриран на: 15 Дек 2014 13:11
Мнение от tneykov » 08 Мар 2015 00:24
а колега, би ли споделил с какво масло я караш, че наближава смяната...
nowyaris
Мнение от nowyaris » 08 Мар 2015 11:23
tneykov написа:а колега, би ли споделил с какво масло я караш, че наближава смяната...
А ти за каква кола питаш ? Модел , години , изминати до сега километри от колата , годишен пробег който изминаваш и други такива дребни нещица . То е двигателно масло , не е майонеза :thumbsup: .
tneykov
Мнение от tneykov » 08 Мар 2015 12:27
Аурис 2009, 160 000, 1.4 vvt i средно годишно 15000км.
saho
Мнение от saho » 08 Мар 2015 13:06
това е моя 1,4 ввти на 150 000 при реглажа на клапани, не бих го промил biggrin.gif
Хубаво масло е истината /не от колегата с каШрола от Германия с утайки и цвят на моето изгоряло ... имах снимка някъде на цвета ...
nowyaris
Мнение от nowyaris » 08 Мар 2015 15:39
tneykov написа:Аурис 2009, 160 000, 1.4 vvt i средно годишно 15000км.
Всяко читаво и по възможност не ментосано 5W30 . А3/Б4/С3 трябва да има написано нейде по етикета.Аз ползвам за бензинов мотор MOTUL 8100 5W30 X-CLEAN+ . :thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 09 Мар 2015 01:30
Общо взето за бензиновите Тойоти няма кой знае какви изисквания за маслото! Всяка читава пълна синтетика 5W-30 или 5W-40 ти върши работа. Въпроса е да си сигурен какво сипваш! Иначе евала на Сахо отвътре изглежда много чисто!
