Avensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 116HP - Обороти при студен старт и консуматори - нормално повишаване/покачване ?
Miro-Avensis
Регистриран на: 21 Авг 2014 20:18
Мнение от Miro-Avensis » 27 Окт 2014 10:10
искам да попитам за нещо странно което се случва с оборотите на колата.
Когато включа отоплението се вдигат автоматично до 1100 rpm ако го изключа падат на 800 rpm.
Случвало ли се е и при някой друг и дали проблемът е сериозен?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 13 Мар 2016 21:23, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Toyota Avensis D4D 2.0 116 Проблем с оборотите
Мнение от iovkito » 27 Окт 2014 10:21
Писано е за това 100 пъти във форума. Когато е студено , оборотите се вдигат , за да загрее двигателят и да има смисъл от пуснатото парно. Ако не искате да ви вдига оборотите , просто не си пускайте парното.
Miro-Avensis
Мнение от Miro-Avensis » 27 Окт 2014 10:25
Благодаря..!!! Имах подобни опасения, но за всеки случай да попитам.
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 28 Окт 2014 20:06
iovkito написа: и да има смисъл от пуснатото парно.
Не че ще имаш парно no.gif , по принцип ако е D4D не чакай парно.Направо положението с парното е отчайващо поне при мен sad.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 28 Окт 2014 20:34
Аз съм с D4D, но си имам парно още на третата минута след запалване на напълно студен двигател, престоял поне 12 часа на студа. На 10-тата минута вече духа горещо, преди това е топло, но достатъчно, за да те стопли. На 24 настроено, спокойно мога да карам по тениска. След 7 км шофиране двигателят ми е напълно загрял в работна температура.
Мнение от iovkito » 28 Окт 2014 20:56
Каквото и да си говорим , тези коли не загряват. Аз си имам едни хубави пухкави ръкавички. С тях хем си чистя стъклата от сняг и лед през зимата , хем си ги слагам докато ми загрее колата , за да не ми залепват ръцете по волана от студ. laugh.gif
georgi.mehana
Регистриран на: 08 Юли 2014 21:26
Мнение от georgi.mehana » 28 Окт 2014 20:59
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
ffsolutions
Регистриран на: 07 Фев 2014 07:45
Мнение от ffsolutions » 28 Окт 2014 23:16
TATI написа:Аз съм с D4D, но си имам парно още на третата минута след запалване на напълно студен двигател, престоял поне 12 часа на студа. На 10-тата минута вече духа горещо, преди това е топло, но достатъчно, за да те стопли. На 24 настроено, спокойно мога да карам по тениска. След 7 км шофиране двигателят ми е напълно загрял в работна температура.
Абе TATI, я подскажи, включен ли държиш климатика (свети ли ти АС), или не? В момента аз го ползвам с включен АС, пускам си перката на 3-та степен и да духа в краката и на прозореца, т.е. не е на Ауто. Но забелязвам, че си духа топло и без да свети АС-то и се чудя трябва ли ми да работи, не трябва ли... За лятото вече работата е ясна. biggrin.gif
2005 Toyota Avensis T25 Estate - 2.0, 1CD-FTV powerplant
"Щастието ни зависи от нас самите."
- Аристотел
TATI
Мнение от TATI » 29 Окт 2014 07:51
Климатика го включвам само ако трябва да си изсуша стъклата, т.е. много рядко. Иначе основно седи на Ауто и на 22, 23 или 24 градуса, според зависи от времето. Но и да го оставиш включен, не е проблем.
ffsolutions
Мнение от ffsolutions » 29 Окт 2014 08:16
Аха, ясно. Благодаря ти за отговора. :thumbsup:
Зимата не годържа на ауто, защото ми пуска духалото в краката и след време ми се изпотява стъклото. Затова сам си го настройвам в позиция долу и на стъклото, при което Ауто се изключва. Така хем ми топли, хем постоянно си пази от изпотяване. Иначе като си пусна АС-то си духа екстра на 24 градуса, и при мен отнема известно време да загрее, но сравнително бързо се усеща, че подухва топло. След 10-15 мин работа в купето е баня, чак не ми се излиза. biggrin.gif
- Аристотел
geniya
Мнение от geniya » 30 Окт 2014 17:49
georgi.mehana написа:Колега geniya провери си термостата. Не нормално да нямаш парно. cool.gif
Термостата е сменен със смяна на ангренажа, тоест преди 2мес. с читав истински BEHR.С оригиналния пак беше така.Виждам че отстрани под бутона за палене има едни отвори явно за отчитане на температура и вътре би трябвало да има датчик.Дали някой знае, може ли оттам да е проблема? sad.gif Не че нямам никакво парно имам но е много слабо.С климатроник съм ако има някакво значение.
TATI
Мнение от TATI » 30 Окт 2014 19:02
geniya написа:
Какво значи слабо? Откъм сила на струята или откъм температура излизаща от духалките. Погледни си антифриза, защото ако на или под МИН няма да имаш парно. Това което си видял е датчика за вътрешна темература. Като загрее двигателя имаш ли нормално парно?
geniya
Мнение от geniya » 30 Окт 2014 19:54
1.Парното е със ниска температура, струята е силна и нормална.Друго дето забелязах е, че където и да настроя струята да обдухва в ляво има топла струя.Усилвам струята и:в ляво е топло да кажем, в дясно до волана по-хладно от ляво, в дясно от климатроника още по-хладно от ляво, на дясното стъкло студено.От ляво надясно температурата пада до минимум. mad.gif
Антифриза е с точно ниво, съмнявам се за недобре затварящи клапи и/или въздух в системата.Наведох се да видя датчика за вътрешната температура имаше много прахоляк, почистих го донякъде.Утре ще взема спрей със сгъстен въздух и ще продухам датчика, дано да има ефект.
TATI
Мнение от TATI » 30 Окт 2014 20:00
Нищо чудно моторчето на клапата за топло студено да прави номера. Чуваш ли го да върти като настройваш температурата. Даваш само на контакт и слушаш като местиш градусите дали върти и то. Може и самата клапа нещо да е заяла. Махаш жабката и оглеждаш всичко.
georgi.mehana
Мнение от georgi.mehana » 30 Окт 2014 20:05
За по сигурно направи и едно профилактично обезвъздушаване на системата. Няма да сбъркаш.
