Avensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 116HP - Обороти при студен старт и консуматори - нормално повишаване/покачване ?
Miro-Avensis
- Регистриран на: 21 Авг 2014 20:18
искам да попитам за нещо странно което се случва с оборотите на колата.
Когато включа отоплението се вдигат автоматично до 1100 rpm ако го изключа падат на 800 rpm.
Случвало ли се е и при някой друг и дали проблемът е сериозен?
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 13 Мар 2016 21:23, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Re: Toyota Avensis D4D 2.0 116 Проблем с оборотите
Писано е за това 100 пъти във форума. Когато е студено , оборотите се вдигат , за да загрее двигателят и да има смисъл от пуснатото парно. Ако не искате да ви вдига оборотите , просто не си пускайте парното.
Miro-Avensis
Благодаря..!!! Имах подобни опасения, но за всеки случай да попитам.
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Не че ще имаш парноiovkito написа: и да има смисъл от пуснатото парно.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Аз съм с D4D, но си имам парно още на третата минута след запалване на напълно студен двигател, престоял поне 12 часа на студа. На 10-тата минута вече духа горещо, преди това е топло, но достатъчно, за да те стопли. На 24 настроено, спокойно мога да карам по тениска. След 7 км шофиране двигателят ми е напълно загрял в работна температура.
- iovkito
Каквото и да си говорим , тези коли не загряват. Аз си имам едни хубави пухкави ръкавички. С тях хем си чистя стъклата от сняг и лед през зимата , хем си ги слагам докато ми загрее колата , за да не ми залепват ръцете по волана от студ. laugh.gif
- georgi.mehana
- Регистриран на: 08 Юли 2014 21:26
Колега geniya провери си термостата. Не нормално да нямаш парно.
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
- ffsolutions
- Регистриран на: 07 Фев 2014 07:45
Абе TATI, я подскажи, включен ли държиш климатика (свети ли ти АС), или не? В момента аз го ползвам с включен АС, пускам си перката на 3-та степен и да духа в краката и на прозореца, т.е. не е на Ауто. Но забелязвам, че си духа топло и без да свети АС-то и се чудя трябва ли ми да работи, не трябва ли... За лятото вече работата е ясна. biggrin.gifTATI написа:Аз съм с D4D, но си имам парно още на третата минута след запалване на напълно студен двигател, престоял поне 12 часа на студа. На 10-тата минута вече духа горещо, преди това е топло, но достатъчно, за да те стопли. На 24 настроено, спокойно мога да карам по тениска. След 7 км шофиране двигателят ми е напълно загрял в работна температура.
2005 Toyota Avensis T25 Estate - 2.0, 1CD-FTV powerplant
"Щастието ни зависи от нас самите."
- Аристотел
- Аристотел
- TATI
Климатика го включвам само ако трябва да си изсуша стъклата, т.е. много рядко. Иначе основно седи на Ауто и на 22, 23 или 24 градуса, според зависи от времето. Но и да го оставиш включен, не е проблем.
- ffsolutions
Аха, ясно. Благодаря ти за отговора.
Зимата не годържа на ауто, защото ми пуска духалото в краката и след време ми се изпотява стъклото. Затова сам си го настройвам в позиция долу и на стъклото, при което Ауто се изключва. Така хем ми топли, хем постоянно си пази от изпотяване. Иначе като си пусна АС-то си духа екстра на 24 градуса, и при мен отнема известно време да загрее, но сравнително бързо се усеща, че подухва топло. След 10-15 мин работа в купето е баня, чак не ми се излиза. biggrin.gif
- Аристотел
- Аристотел
geniya
Термостата е сменен със смяна на ангренажа, тоест преди 2мес. с читав истински BEHR.С оригиналния пак беше така.Виждам че отстрани под бутона за палене има едни отвори явно за отчитане на температура и вътре би трябвало да има датчик.Дали някой знае, може ли оттам да е проблема?georgi.mehana написа:Колега geniya провери си термостата. Не нормално да нямаш парно.
- TATI
Какво значи слабо? Откъм сила на струята или откъм температура излизаща от духалките. Погледни си антифриза, защото ако на или под МИН няма да имаш парно. Това което си видял е датчика за вътрешна темература. Като загрее двигателя имаш ли нормално парно?geniya написа:Термостата е сменен със смяна на ангренажа, тоест преди 2мес. с читав истински BEHR.С оригиналния пак беше така.Виждам че отстрани под бутона за палене има едни отвори явно за отчитане на температура и вътре би трябвало да има датчик.Дали някой знае, може ли оттам да е проблема?georgi.mehana написа:Колега geniya провери си термостата. Не нормално да нямаш парно.Не че нямам никакво парно имам но е много слабо.С климатроник съм ако има някакво значение.
geniya
1.Парното е със ниска температура, струята е силна и нормална.Друго дето забелязах е, че където и да настроя струята да обдухва в ляво има топла струя.Усилвам струята и:в ляво е топло да кажем, в дясно до волана по-хладно от ляво, в дясно от климатроника още по-хладно от ляво, на дясното стъкло студено.От ляво надясно температурата пада до минимум.
Антифриза е с точно ниво, съмнявам се за недобре затварящи клапи и/или въздух в системата.Наведох се да видя датчика за вътрешната температура имаше много прахоляк, почистих го донякъде.Утре ще взема спрей със сгъстен въздух и ще продухам датчика, дано да има ефект.
- TATI
Нищо чудно моторчето на клапата за топло студено да прави номера. Чуваш ли го да върти като настройваш температурата. Даваш само на контакт и слушаш като местиш градусите дали върти и то. Може и самата клапа нещо да е заяла. Махаш жабката и оглеждаш всичко.
- georgi.mehana
За по сигурно направи и едно профилактично обезвъздушаване на системата. Няма да сбъркаш.
