Молба за съвет при избор на Ярис или Фиеста
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
- Благодарил/а: 1 път
Re: Молба за съвет при избор на Ярис или Фиеста
Купих чисто нов акумулатор, положението сьс зареждането на динамото на празен ход си остава зле... Утре отивам при майстора, който го прави и дано да бьде така добьр да оправи проблема , а не като онзи ден да ми обяснява , че всичко е ок.
Ex:
Ex:
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Не е ли по-добре да го смениш този майстор? Сигурно пак ще те убеждава, че всичко е наред. biggrin.gifalex_varna написа:Купих чисто нов акумулатор, положението сьс зареждането на динамото на празен ход си остава зле... Утре отивам при майстора, който го прави и дано да бьде така добьр да оправи проблема , а не като онзи ден да ми обяснява , че всичко е ок.
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Като си от Варна колега,що не се свържеш с Люцкан и да си забравиш проблемите?alex_varna написа:Купих чисто нов акумулатор, положението сьс зареждането на динамото на празен ход си остава зле... Утре отивам при майстора, който го прави и дано да бьде така добьр да оправи проблема , а не като онзи ден да ми обяснява , че всичко е ок.
- alex_varna
Вчера смениха и намотката на динамото и уж вече всичко е ок. Тук таме имаше сериозен нагар по нея , а и явно някога е пренавивана от някогои то доста некадьрно. Сега вече всичко по динамото е чисто ново , само корпуса е стар .
Ex:
Ex:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
