Молба за съвет при избор на Ярис или Фиеста
alex_varna
Re: Молба за съвет при избор на Ярис или Фиеста
Мнение от alex_varna » 27 Окт 2014 19:35
Купих чисто нов акумулатор, положението сьс зареждането на динамото на празен ход си остава зле... Утре отивам при майстора, който го прави и дано да бьде така добьр да оправи проблема , а не като онзи ден да ми обяснява , че всичко е ок.
Ex:
Мнение от Kiki » 27 Окт 2014 19:50
alex_varna написа:Купих чисто нов акумулатор, положението сьс зареждането на динамото на празен ход си остава зле... Утре отивам при майстора, който го прави и дано да бьде така добьр да оправи проблема , а не като онзи ден да ми обяснява , че всичко е ок.
Не е ли по-добре да го смениш този майстор? Сигурно пак ще те убеждава, че всичко е наред. biggrin.gif
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 28 Окт 2014 16:01
Като си от Варна колега,що не се свържеш с Люцкан и да си забравиш проблемите?
alex_varna
Мнение от alex_varna » 29 Окт 2014 06:21
Вчера смениха и намотката на динамото и уж вече всичко е ок. Тук таме имаше сериозен нагар по нея , а и явно някога е пренавивана от някогои то доста некадьрно. Сега вече всичко по динамото е чисто ново , само корпуса е стар . :)
Ex:
