Re: Тойота и газов инжекцион
Мнение от philipp » 29 Авг 2014 21:08
Каква е другата разлика между старите и евросондите? Не го казвам като заяждане, наистина ми е интересно и искрено питам.
philipp
philipp
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 31 Авг 2014 01:54
ПС:
Ето ти да си четеш:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... 067r3e.pdf
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMater ... dMat=83820
philipp
Мнение от saho » 31 Авг 2014 11:28
saho
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 31 Авг 2014 23:06
Сашо за 50лв всъщност има по-добро и това са турските и китайските рейки. Но това няма никакво значение при положение че за 150лв можеш да сложиш рейка и да забравиш! И тези 50 000км никой не ги гарантира това се е случило при теб и при някой други но при някои са под 10 000км!!! И тогава не идва много рентабилно.
При Фобосите също е на серии и на версии работата не е да са безпроблемни като цяло!
Мнение от philipp » 31 Авг 2014 23:20
Когато мен един човек ме попита "каква е разликата между стария учебник по математика за 5-ти клас и новия", аз ще му кажа с две-три думи общата концепция на програмата и ако е заинтересован в конкретика - с няколко изречения и примери ще му покажа конкретните разлики. Няма да му дам двата учебника и да му кажа "на виж сам и чети". По същият начин когато ме попитат "каква е разликата между старите и новите сонди", аз отговарям с две думи "новите имат електрически клапан". Толкова знам - за друга разлика не съм чувал, сигурно съм неосведомен. Но е кратко и ясно - няма нужда от четене на десетки страници и подлагане на анализ на документи, които при всичко отгоре не са технически по темата, а са просто нормативни (!), за този, който ме е попитал.
Ще стана досаден, а и личните нападки не са за тук, но все пак... Ако нещо не можеш да го обясниш отгоре-отгоре с две-три изречения (или в най-простия начин - да му споменеш термина), то или не си признаваш, че не знаеш, или има някакъв друг проблем, за който трябва да се уточни. При всички положения обаче е доста бих казал грозно да хвърляш определения от типа "като те мързи", при положение, че самия теб те мързи да кажеш нещо, което самия ти УЖ знаеш. Ако толкова силно ме интересуваше щях сам да си чета десетките страници и нямаше да питам тук. Питал съм, а ти се държиш надменно. Форумите са за приятелски отношения, а не за заяждане, нали? Държавен вестник ми даде да чета, за да се осведомя за техническите характеристики на евросондите? Подиграваш ли ми се? И да, аз също без никакви лични чувства ти го казвам това. Не се познаваме даже. Аз бях дотук, защото няма смисъл да се караме. Ако ще те направи горд и щастлив, ето: печелиш, изглеждаш като много знаещ (въпреки, че не демонстрира знанията си), а аз съм мързелив и глупав. Ура.
philipp
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 31 Авг 2014 23:36
Отговарям ти така защото така е правилно да се направи ако ти имаш някакви други възгледи и мнения недей да ме караш да се съобразявам с тях! Това е стандарта и аз съм ти го дал ако искаш да си правиш анализи избери си модели сонди намери им документацията и си ги сравнявай колкото искаш.
ПС:
Поради отгоре отгоре отношение БГ е на това дередже, аз отгоре отгоре не работя и не отговарям!!!
Мнение от philipp » 31 Авг 2014 23:45
П.П. Интересно ми е защо не прилагаш същия подход по темата с Фобосите, а отговаряш "отгоре-отгоре"? Защо не прати човека да прочете едни 140 страници, които освен друго не са технически и конкретни, а за гарнитура малко закони и държавен вестник? Не отговаряй, това вече е заяждане. Спирам.
philipp
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 31 Авг 2014 23:54
ПС:
Разбира се няма и публикация в ДВ!
Мнение от philipp » 01 Сеп 2014 00:07
За какво казваш, че сме на това дередже?Bass_Man написа:лично от мой опит
Какво има като защити в една сонда? Нивомер с поплавък да ограничава до 80%, механичен клапан - изпуска при прекалено високо налягане отвеждайки газта в атмосферата и клапан, който прекъсва изпускането при по-бързо изтичане на газ от обикновеното. Достатъчно просто е и всеки ще го разбере с едно изречение. Евросондите добавят електромагнитен клапан - газта се пуска само при даден контакт и превключен режим за каране на газ. Ако нещо съм пропуснал, кажи. Хората няма да четат 140 страници НОРМАТИВНИ документи - това е форум. Когато някой се поинтересува - ще ги прочете.
philipp
- Bass_Man
Мнение от Bass_Man » 01 Сеп 2014 00:16
Контекста в който е казана една дума има ли значение или ще ми вадиш дума по дума да си пишеш съчинения?philipp написа:Затова казваш, че сме на това дередже?Bass_Man написа:лично от мой опит
За коя сонда говориш я дай една документация да прочетем?
ПС:
Форума не е измислен за да бъде заместено четенето с мързел!
Мнение от philipp » 01 Сеп 2014 00:21
Говоря за старите две сонди, които свалих от Пасата и от Нивата си и за новите евросонди, които ми сложиха в сервиза. Разгледах ги - 1:1 бяха, с изключение на ел. магнитния клапан. Старите са Ловато на Нивата и BRC на Пасата, а бяха сменени с Ловато и на двете.
А относно форума - дай да го закриваме като ненужен тогава. Повечето хора нямат нужда от това да са специалисти. Искат да знаят нещата именно отгоре-отгоре, за да не ги лъжат специалистите по сервизите (пращайки ги например за зелен хайвер или по-лошо - карайки ги да плащат за зелен хайвер).
philipp
Мнение от lubooo » 01 Сеп 2014 00:26
3ZZ-FE
lubooo
- Всичко за TOYOTA
- ↳ Общи теми
- ↳ Клубни срещи
- ↳ Toyota Мания
- Технически въпроси
- ↳ Общи технически въпроси
- ↳ Двигатели
- ↳ Газови уредби
- ↳ Електрическа система, навигация, музика
- ↳ Хибридно задвижване - Hybrid Synergy Drive (HSD)
- ↳ Трансмисия
- ↳ Спирачна система
- ↳ Окачване
- ↳ Интериор/екстериор
- Електрически автомобили
- ↳ Общи разсъждения
- ↳ Електрически автомобили Тойота
- ↳ Зарядни станции
- LEXUS
- ↳ Общи теми
- ↳ Технически въпроси
- Отдел Subaru
- ↳ Subaru + MX5
- Пазар, магазини и услуги
- ↳ Купува части
- ↳ Продава части
- ↳ Купува / Продава автомобил
- ↳ Сервизи / Магазини / Услуги
- ↳ Черен списък на некоректни търговци и сервизи
