Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2005 - мнения моля?
Re: Тойота Корола Версо - моля мнение!
Stankros, вече наистина съжалявам, че не те послушах за дизелите ... , но всеки се надява да е от процента щастливци, при които няма драстични проблеми, освен обичайните.
Аз дори не съм сигурна всъщност какъв е проблема, дали е в нафтовата помпа, или въобще по горивната система.
В сервиза твърдят, че дюзите са добри , а въпросния клапан на налягането го сменихме.
Напълно те разбирам, съня си бях изгубил заради тази кола.
Лошото е, че няма достатъчно кадърни майстори, по-лошото е, че нафтата ни е ужасна, но най-лошото е, че се налага да си купуваме такива боклуци, това обаче е друга тема.
От написаното от теб вярвам, че мотора ти влиза в авариен режим. Въпроса е защо. Едва ли причините са много. Просто порови в тази посока.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
- Благодарил/а: 441 пъти
- Получена благодарност: 472 пъти
Бих продължил с официалния сервиз - ако трябва да експериментират с колата (например да сложат оборотна част, но не и да си купуваш за твоя сметка частите за експериментите), но да я направят както трябва...
Защото почнат ли да бъркат много ръце - става батак...
desyslava90
- Регистриран на: 10 Юни 2014 10:15
Относно осветлението на километража днес пробвах чрез копчетата, обаче с тях само нулира километраж, показва час, разход и т.н., няма нищо за осветлението.
Прочетете инструкцията... Там е обяснено... Ако не се лъжа ставаше чрез натискане и задържане на единия от бутоните...
desyslava90
От къде мога да намеря инструкции? Със сигурност ще изникнат още много неясноти и въпроси ;)
Разгледайте този линк.Проверка едно по едно и трябва да се намери причинатаhttp://www.dieseljones.co.uk/troubleshoot-a-diesel-engine.html.trinity79 написа:Stankros, вече наистина съжалявам, че не те послушах за дизелите ... , но всеки се надява да е от процента щастливци, при които няма драстични проблеми, освен обичайните.
Насочи се към "lack of power"
Последно промяна от memorex на 10 Юни 2014 19:18, променено общо 1 път.
desyslava90
За SCV клапана ли става въпрос?trinity79 написа:В сервиза твърдят, че дюзите са добри , а въпросния клапан на налягането го сменихме.
Да! Клапан или датчик за налягане на горивото на нафтовата помпа. При мен (2,2 D4D) този датчик е един. При 2,0 са два.stankros написа:За SCV клапана ли става въпрос?trinity79 написа:В сервиза твърдят, че дюзите са добри , а въпросния клапан на налягането го сменихме.
memorex, много полезен линкmemorex написа:Разгледайте този линк.Проверка едно по едно и трябва да се намери причинатаhttp://www.dieseljones.co.uk/troubleshoot-a-diesel-engine.html.trinity79 написа:Stankros, вече наистина съжалявам, че не те послушах за дизелите ... , но всеки се надява да е от процента щастливци, при които няма драстични проблеми, освен обичайните.
Информацията е много добра!
Ами вече знаеш колко смукателни клапана има помпата и още неща ще запомниш , направо си е преквалификация. laugh.gif
Сензора за позицията на педала на газта смениха ли?От там да бяха почнали , ама нали трябва да ти вземат парите.То ако не ти сработва смукателния клапан на помпата веднага ще изпише грешка за налягането.
www.youtube.com/watch?v=7yy27APhpHA Това го покажи на майсторите , нищо че не е точно з твоя мотор,принципа е същия.
Аз мисля ,че те питах от къде си , досега да ти беше решен проблема и да не си давате парите
Последно промяна от memorex на 11 Юни 2014 16:48, променено общо 1 път.
В сервиза казват, че не може да е там причината. При всички случаи би следвало да запише грешка Accelerator pedal sensor...memorex написа:Сензора за позицията на педала на газта смениха ли?От там да бяха почнали , ама нали трябва да ти вземат парите.То ако не ти сработва смукателния клапан на помпата веднага ще изпише грешка за налягането.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 118 пъти
При неработещ датчик на педала на газта , при липса на информация за положението му , което се случва при неизправност , веднага набива грешка в компютъра и оборотите се вдигат до 1400-1500 , за да може да се кара колата без ползване на педала.
