Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2005 - мнения моля?
trinity79
Регистриран на: 26 Яну 2014 18:21
Re: Тойота Корола Версо - моля мнение!
Мнение от trinity79 » 10 Юни 2014 12:58
Stankros, вече наистина съжалявам, че не те послушах за дизелите ... , но всеки се надява да е от процента щастливци, при които няма драстични проблеми, освен обичайните.
Аз дори не съм сигурна всъщност какъв е проблема, дали е в нафтовата помпа, или въобще по горивната система.
В сервиза твърдят, че дюзите са добри , а въпросния клапан на налягането го сменихме.
stankros
Регистриран на: 31 Мар 2013 17:46
Мнение от stankros » 10 Юни 2014 16:03
Напълно те разбирам, съня си бях изгубил заради тази кола.
Лошото е, че няма достатъчно кадърни майстори, по-лошото е, че нафтата ни е ужасна, но най-лошото е, че се налага да си купуваме такива боклуци, това обаче е друга тема.
От написаното от теб вярвам, че мотора ти влиза в авариен режим. Въпроса е защо. Едва ли причините са много. Просто порови в тази посока.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
Благодарил/а: 427 пъти
Получена  благодарност: 455 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Юни 2014 16:39
Бих продължил с официалния сервиз - ако трябва да експериментират с колата (например да сложат оборотна част, но не и да си купуваш за твоя сметка частите за експериментите), но да я направят както трябва...
Защото почнат ли да бъркат много ръце - става батак...
desyslava90
Регистриран на: 10 Юни 2014 10:15
Мнение от desyslava90 » 10 Юни 2014 17:14
Относно осветлението на километража днес пробвах чрез копчетата, обаче с тях само нулира километраж, показва час, разход и т.н., няма нищо за осветлението. ermm.gif
Мнение от slowtraveler » 10 Юни 2014 17:34
Прочетете инструкцията... Там е обяснено... Ако не се лъжа ставаше чрез натискане и задържане на единия от бутоните...
desyslava90
Мнение от desyslava90 » 10 Юни 2014 17:43
От къде мога да намеря инструкции? Със сигурност ще изникнат още много неясноти и въпроси ;)
Мнение от memorex » 10 Юни 2014 18:36
trinity79 написа:Stankros, вече наистина съжалявам, че не те послушах за дизелите ... , но всеки се надява да е от процента щастливци, при които няма драстични проблеми, освен обичайните.
Разгледайте този линк.Проверка едно по едно и трябва да се намери причинатаhttp://www.dieseljones.co.uk/troubleshoot-a-diesel-engine.html.
Насочи се към "lack of power"
Последно промяна от memorex на 10 Юни 2014 19:18, променено общо 1 път.
desyslava90
Мнение от desyslava90 » 10 Юни 2014 19:15
П.П. Оправих осветлението ;)
stankros
Мнение от stankros » 11 Юни 2014 15:30
trinity79 написа:В сервиза твърдят, че дюзите са добри , а въпросния клапан на налягането го сменихме.
За SCV клапана ли става въпрос?
trinity79
Мнение от trinity79 » 11 Юни 2014 15:38
stankros написа:
Да! Клапан или датчик за налягане на горивото на нафтовата помпа. При мен (2,2 D4D) този датчик е един. При 2,0 са два.
trinity79
Мнение от trinity79 » 11 Юни 2014 16:15
memorex написа:
memorex, много полезен линк :) Замислям се да си сменя професията biggrin.gif Шегувам се, само това ми остана.
Информацията е много добра!
Мнение от memorex » 11 Юни 2014 16:29
Ами вече знаеш колко смукателни клапана има помпата и още неща ще запомниш , направо си е преквалификация. laugh.gif
Сензора за позицията на педала на газта смениха ли?От там да бяха почнали , ама нали трябва да ти вземат парите.То ако не ти сработва смукателния клапан на помпата веднага ще изпише грешка за налягането.
www.youtube.com/watch?v=7yy27APhpHA Това го покажи на майсторите , нищо че не е точно з твоя мотор,принципа е същия.
Аз мисля ,че те питах от къде си , досега да ти беше решен проблема и да не си давате парите
Последно промяна от memorex на 11 Юни 2014 16:48, променено общо 1 път.
trinity79
Мнение от trinity79 » 11 Юни 2014 16:41
memorex написа:Сензора за позицията на педала на газта смениха ли?От там да бяха почнали , ама нали трябва да ти вземат парите.То ако не ти сработва смукателния клапан на помпата веднага ще изпише грешка за налягането.
В сервиза казват, че не може да е там причината. При всички случаи би следвало да запише грешка Accelerator pedal sensor...
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 114 пъти
Мнение от iovkito » 11 Юни 2014 17:42
При неработещ датчик на педала на газта , при липса на информация за положението му , което се случва при неизправност , веднага набива грешка в компютъра и оборотите се вдигат до 1400-1500 , за да може да се кара колата без ползване на педала.
