Странен шум от двигателя
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 30 Май 2014 10:05
Здравейте. От едно известно време чувам откъм двигателя някакъв странен за мен шум. Почти винаги се чува преди спиране и непосредствено след спиране. Наподобява нещо като жужене. Винаги продължава около 3-5 секунди. Единствено като чукна леко газта и спира. Не се влияе от спирачка, или нещо друго. На място при изфорсирване също го няма. Само при спиране и то не винаги. Иначе колата няма други симптоми. Нито разход, нито какъвто и да е друг проблем. От какво може да е това? Двигателя е 2.0 126к.с 1AD-FTV
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Re: Странен шум от двигателя
Мнение от sha4ev » 30 Май 2014 15:45
Здрасти колега.Когато автомобила работи на място има ли го това жужене.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
flammen
Мнение от flammen » 30 Май 2014 15:55
sha4ev написа:Здрасти колега.Когато автомобила работи на място има ли го това жужене.
винаги продължава 2-3 секунди в спряло положение.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 30 Май 2014 16:09
Може да е от ауспуха. Когато колата е в движение и е на неутрална скорост , оборотите са 900 , а на място са 800. Вибрацията от ауспуха е точно при 900 оборота , а на 800 и 1000 я няма , поне при мен беше така.
flammen
Мнение от flammen » 30 Май 2014 16:21
iovkito написа:Може да е от ауспуха. Когато колата е в движение и е на неутрална скорост , оборотите са 900 , а на място са 800. Вибрацията от ауспуха е точно при 900 оборота , а на 800 и 1000 я няма , поне при мен беше така.
При теб звука наподобяваше ли жужене?
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Мнение от iovkito » 30 Май 2014 16:46
Да. Когато подпреш ауспуха с крак , жуженето спира.
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 30 Май 2014 16:58
flammen написа:
Я си виж ремъка на динамото и водната помпа .
sha4ev
Мнение от sha4ev » 30 Май 2014 19:54
flammen написа:
Тогава има вероятност някъде да има хлабава връзка,и от там да идва шума.Най добре отвори капака и започни да проверяваш едно по едно.На отворен капак би трябвало да се чува по ясно.Разклати и кутията на въздушния филтър,тя също може да е.
Мнение от memorex » 30 Май 2014 20:26
flammen написа:Здравейте. От едно известно време чувам откъм двигателя някакъв странен за мен шум. Почти винаги се чува преди спиране и непосредствено след спиране. Наподобява нещо като жужене. Винаги продължава около 3-5 секунди. Единствено като чукна леко газта и спира. Не се влияе от спирачка, или нещо друго. На място при изфорсирване също го няма. Само при спиране и то не винаги. Иначе колата няма други симптоми. Нито разход, нито какъвто и да е друг проблем. От какво може да е това? Двигателя е 2.0 126к.с 1AD-FTV
Климатика работеше ли?
flammen
Мнение от flammen » 30 Май 2014 22:26
Не се влияе от климатика. Утре ще гледам филтри, ремъци, връзки...
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
sha4ev
Мнение от sha4ev » 31 Май 2014 20:24
flammen написа:Не се влияе от климатика. Утре ще гледам филтри, ремъци, връзки...
Драсни някой ред,ако откриеш нещо.
flammen
Мнение от flammen » 02 Юни 2014 22:54
В сряда съм записал час в тм ауто. Днес се опитах да запиша звука, като напъхах в двигателния отсег един микрофон. След 20 км изминати в града най-после се появи звука, изненадата е, че на записа не се чува. Исках да ги улесня в сервиза...ама май ще трябва да заредя повечко нафта, за да се повозят и чуят звука. Сякаш имам банда надрусани щурци под капака...
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
lederman
Мнение от lederman » 03 Юни 2014 12:55
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
flammen
Мнение от flammen » 04 Юни 2014 20:51
Цялата работа се оказа от некви лещи на изпускателните тръби..
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
scorpion
Мнение от scorpion » 04 Юни 2014 21:02
flammen написа:Цялата работа се оказа от некви лещи на изпускателните тръби..
тоя филм сме го гледали. гаранционно и при мен. Тоя тип на поточната линия и шефа му трябва да им резнат .... заплатата (може и топките) biggrin.gif
