Странен шум от двигателя
- flammen
Здравейте. От едно известно време чувам откъм двигателя някакъв странен за мен шум. Почти винаги се чува преди спиране и непосредствено след спиране. Наподобява нещо като жужене. Винаги продължава около 3-5 секунди. Единствено като чукна леко газта и спира. Не се влияе от спирачка, или нещо друго. На място при изфорсирване също го няма. Само при спиране и то не винаги. Иначе колата няма други симптоми. Нито разход, нито какъвто и да е друг проблем. От какво може да е това? Двигателя е 2.0 126к.с 1AD-FTV
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
Re: Странен шум от двигателя
Здрасти колега.Когато автомобила работи на място има ли го това жужене.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
- flammen
винаги продължава 2-3 секунди в спряло положение.sha4ev написа:Здрасти колега.Когато автомобила работи на място има ли го това жужене.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Може да е от ауспуха. Когато колата е в движение и е на неутрална скорост , оборотите са 900 , а на място са 800. Вибрацията от ауспуха е точно при 900 оборота , а на 800 и 1000 я няма , поне при мен беше така.
- flammen
При теб звука наподобяваше ли жужене?iovkito написа:Може да е от ауспуха. Когато колата е в движение и е на неутрална скорост , оборотите са 900 , а на място са 800. Вибрацията от ауспуха е точно при 900 оборота , а на 800 и 1000 я няма , поне при мен беше така.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
- iovkito
Да. Когато подпреш ауспуха с крак , жуженето спира.
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Я си виж ремъка на динамото и водната помпа .flammen написа:винаги продължава 2-3 секунди в спряло положение.sha4ev написа:Здрасти колега.Когато автомобила работи на място има ли го това жужене.
Тогава има вероятност някъде да има хлабава връзка,и от там да идва шума.Най добре отвори капака и започни да проверяваш едно по едно.На отворен капак би трябвало да се чува по ясно.Разклати и кутията на въздушния филтър,тя също може да е.flammen написа:винаги продължава 2-3 секунди в спряло положение.sha4ev написа:Здрасти колега.Когато автомобила работи на място има ли го това жужене.
Климатика работеше ли?flammen написа:Здравейте. От едно известно време чувам откъм двигателя някакъв странен за мен шум. Почти винаги се чува преди спиране и непосредствено след спиране. Наподобява нещо като жужене. Винаги продължава около 3-5 секунди. Единствено като чукна леко газта и спира. Не се влияе от спирачка, или нещо друго. На място при изфорсирване също го няма. Само при спиране и то не винаги. Иначе колата няма други симптоми. Нито разход, нито какъвто и да е друг проблем. От какво може да е това? Двигателя е 2.0 126к.с 1AD-FTV
- flammen
Не се влияе от климатика. Утре ще гледам филтри, ремъци, връзки...
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
Драсни някой ред,ако откриеш нещо.flammen написа:Не се влияе от климатика. Утре ще гледам филтри, ремъци, връзки...
- flammen
В сряда съм записал час в тм ауто. Днес се опитах да запиша звука, като напъхах в двигателния отсег един микрофон. След 20 км изминати в града най-после се появи звука, изненадата е, че на записа не се чува. Исках да ги улесня в сервиза...ама май ще трябва да заредя повечко нафта, за да се повозят и чуят звука. Сякаш имам банда надрусани щурци под капака...
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
- lederman
- Регистриран на: 20 Май 2010 14:25
ЪЪЪЪЪЪЪ... а с какво са надрусани ......???? ......????
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- flammen
Цялата работа се оказа от некви лещи на изпускателните тръби..
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
scorpion
flammen написа:Цялата работа се оказа от некви лещи на изпускателните тръби..
тоя филм сме го гледали. гаранционно и при мен. Тоя тип на поточната линия и шефа му трябва да им резнат .... заплатата (може и топките) biggrin.gif
Май не е първи случай за съжаление
