Жалко.Точно взе да става интересно.Направо уби всичко детско в менmirott написа:Това, че ти мислиш дето е с десети от процента съвсем не означава, че е така!
Само дето не разбра за какво ми помага вечер естерното масло, ама ти не си виновен-природа:)!
Ясно. Аз се отказвам по тази тема. С теб!
препоръки за масло
nowyaris
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: препоръки за масло
nowyaris
Та темата си беше некоректна и за заключване още от самото начало - Тойота Авенсис 2.0 ТДИ няма
.Скорпиона ви го написа......
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Най-сетне едно свястно мнение!Крайно време беше!vodafon написа:Егати темата стана, некой да заключва и трие
Се едно е парламента
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Japanese_fever
mirott написа:
"Смяната на минералното масло със синтетично може да доведе до увеличаване на оборотите на празен ход на двигателя. Това е напълно нормално поради намаленото съпротивление на триене."
nowyaris
Най сетне се намери колега който да преценява кое мнение е свястно и кое не!Крайно време беше!veso_hds написа:Най-сетне едно свястно мнение!Крайно време беше!vodafon написа:Егати темата стана, некой да заключва и трие
nowyaris
Аз го оставих,ти го почна.Хайде,нека се обичаме biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif !Japanese_fever написа:mirott написа:
"Смяната на минералното масло със синтетично може да доведе до увеличаване на оборотите на празен ход на двигателя. Това е напълно нормално поради намаленото съпротивление на триене."![]()
- veso_hds
Ами такава ми е професията-да преценявам(особенно празните приказки).nowyaris написа:Най сетне се намери колега който да преценява кое мнение е свястно и кое не!Крайно време беше!veso_hds написа:Най-сетне едно свястно мнение!Крайно време беше!vodafon написа:Егати темата стана, некой да заключва и трие
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 77 пъти
- Получена благодарност: 76 пъти
Нещо се бъркаш-ти беше изоставения и сега скучаеш. По тази тема. В други гледам си ръсиш мозък... biggrin.gifnowyaris написа:Аз го оставих,ти го почна.Хайде,нека се обичаме biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif !Japanese_fever написа:mirott написа:
Джапанезе, сипи на хондата 15W40 или 20W50 и напиши как са ти оборотите на празен ход...
- Japanese_fever
Нищо им няма на оборотите, ако маслото се използва в темп. диапазон, за който е направено.mirott написа: Джапанезе, сипи на хондата 15W40 или 20W50 и напиши как са ти оборотите на празен ход...![]()
mirott
А ако не позваш правилното масло? За това са писали хората. Сипи на някое К20 на Хонда минерално 15W40 и пиши пак.
- Благодарил/а: 534 пъти
Колеги, за какви промени на оборотите говорите при съвременен автомобил?
Та нали ЕКУ-то следи оборотите и командва дросела/горивото за да забият на точното място (+/- двадесеттина оборота/мин).
На времето се променяха оборотите при карбуратори и механични помпи - там дори малко по-различно гориво или промяна на времето оказваше влияние на оборотите. Ама това беше...
- Japanese_fever
mirott написа:А ако не позваш правилното масло? За това са писали хората. Сипи на някое К20 на Хонда минерално 15W40 и пиши пак.
Ами зависи, ако го карам на писта що да не му налея и 20W50?
scorpion
Japanese_fever написа:Нищо им няма на оборотите, ако маслото се използва в темп. диапазон, за който е направено.mirott написа: Джапанезе, сипи на хондата 15W40 или 20W50 и напиши как са ти оборотите на празен ход...![]()
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
