препоръки за масло
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: препоръки за масло
Мнение от nowyaris » 30 Май 2014 21:28
mirott написа:Това, че ти мислиш дето е с десети от процента съвсем не означава, че е така!
Само дето не разбра за какво ми помага вечер естерното масло, ама ти не си виновен-природа:)!
Ясно. Аз се отказвам по тази тема. С теб :thumbsup: !
Жалко.Точно взе да става интересно.Направо уби всичко детско в мен sad.gif .Точно си бях приготвил 5/30 на eni и 10/40 на sellenia и се чудех кое на коя ръка да размажа първо.Пак ми пропадна вечерта.То на човек като не му върви..........
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 31 Май 2014 10:09
:thumbsup:
vodafon
Регистриран на: 30 Юни 2013 16:23
Мнение от vodafon » 31 Май 2014 16:17
Егати темата стана, некой да заключва и трие
Се едно е парламента
nowyaris
Мнение от nowyaris » 31 Май 2014 16:22
Та темата си беше некоректна и за заключване още от самото начало - Тойота Авенсис 2.0 ТДИ няма blush.gif .Скорпиона ви го написа......
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 31 Май 2014 17:20
vodafon написа:Егати темата стана, некой да заключва и трие
Най-сетне едно свястно мнение!Крайно време беше!
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от Japanese_fever » 31 Май 2014 17:43
mirott написа:
"Смяната на минералното масло със синтетично може да доведе до увеличаване на оборотите на празен ход на двигателя. Това е напълно нормално поради намаленото съпротивление на триене."
nowyaris
Мнение от nowyaris » 31 Май 2014 21:01
veso_hds написа:
Най сетне се намери колега който да преценява кое мнение е свястно и кое не!Крайно време беше!
nowyaris
Мнение от nowyaris » 31 Май 2014 21:03
Japanese_fever написа:
mirott написа:
Аз го оставих,ти го почна.Хайде,нека се обичаме biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif !
veso_hds
Мнение от veso_hds » 31 Май 2014 22:03
nowyaris написа:
veso_hds написа:
Ами такава ми е професията-да преценявам(особенно празните приказки).
mirott
Мнение от mirott » 01 Юни 2014 10:48
nowyaris написа:
mirott написа:
Нещо се бъркаш-ти беше изоставения и сега скучаеш. По тази тема. В други гледам си ръсиш мозък... biggrin.gif
Джапанезе, сипи на хондата 15W40 или 20W50 и напиши как са ти оборотите на празен ход... tooth.gif tooth.gif tooth.gif
Мнение от Japanese_fever » 01 Юни 2014 16:37
mirott написа: Джапанезе, сипи на хондата 15W40 или 20W50 и напиши как са ти оборотите на празен ход... tooth.gif tooth.gif tooth.gif
Нищо им няма на оборотите, ако маслото се използва в темп. диапазон, за който е направено.
mirott
Мнение от mirott » 02 Юни 2014 09:55
А ако не позваш правилното масло? За това са писали хората. Сипи на някое К20 на Хонда минерално 15W40 и пиши пак.
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Юни 2014 11:17
Колеги, за какви промени на оборотите говорите при съвременен автомобил?
Та нали ЕКУ-то следи оборотите и командва дросела/горивото за да забият на точното място (+/- двадесеттина оборота/мин).
На времето се променяха оборотите при карбуратори и механични помпи - там дори малко по-различно гориво или промяна на времето оказваше влияние на оборотите. Ама това беше...
Мнение от Japanese_fever » 03 Юни 2014 02:26
mirott написа:А ако не позваш правилното масло? За това са писали хората. Сипи на някое К20 на Хонда минерално 15W40 и пиши пак.
Ами зависи, ако го карам на писта що да не му налея и 20W50?
scorpion
Мнение от scorpion » 03 Юни 2014 08:09
:thumbsup:
