Toyota Corolla E 12 с гуми 195/65/15
saho
Местоположение: гр. Петрич
Re: Toyota Corolla E 12 с гуми 195/65/15
Мнение от saho » 22 Мар 2013 17:33
С препоръчаните от тойота гуми километража показва повече с 4-5км. И аз ще сложа на следващата смяна 195 65 15, но малко ме притеснява да не почне да лашка повече... Поне километрите ще са еднакви с тези на навигацията.
bg20010
Регистриран на: 06 Апр 2009 09:04
Мнение от bg20010 » 02 Апр 2013 11:08
Аз карам зимата 195/65/15 , карал съм и 195/60 , разлика в разхода няма . Малко по-висока става ,което за мен е плюс .
Toyota Corolla 1.6 VVTI
TLC 120
NikX
Регистриран на: 22 Окт 2012 22:09
Мнение от NikX » 05 Апр 2013 10:25
saho написа:С препоръчаните от тойота гуми километража показва повече с 4-5км. И аз ще сложа на следващата смяна 195 65 15, но малко ме притеснява да не почне да лашка повече... Поне километрите ще са еднакви с тези на навигацията.
Точно това се получава между другото,то и със стандартните 60 си лашка доста
На мен случайно ми изпаднаха 17ки джанти от колега доста евтино,и и сложих 215/45/17....еми в завои разликата е портисащо очевадна!Преди със зор и доста кренене взимах завоя от Южната дъга към бул България със 70,сега колата не ги усеща-да,по твърда става возията но всеки трябва да си прецени-по мека возия и лашкане или по твърда и стабилност
lubooo
Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
Мнение от lubooo » 06 Апр 2013 12:38
колеги последно 195/65 R15 ще опират ли на королата ( хечбек ) или да търся 60 , защото ми излезнаха офертови 65 ?
3ZZ-FE
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 06 Апр 2013 14:56
Nikoga ne zabravyaite teglovniya index na gumite. 195/65 e po-tezhka, a tova e problem!
RABATA
Регистриран на: 12 Апр 2012 20:42
Мнение от RABATA » 06 Апр 2013 21:37
zi_zi_top написа:Nikoga ne zabravyaite teglovniya index na gumite. 195/65 e po-tezhka, a tova e problem!
хаха!!! Голяма глупост!
Тегловия индекс означва колко е товароносимоста на гумата, а не колко тежи!
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 06 Апр 2013 22:39
Прав си, че съм употребил неправилно термина "тегловен индекс"!
Надявам се обаче, че няма да проявиш глупостта да твърдиш, че теглото на гумата няма значение. wacko.gif
NikX
Мнение от NikX » 07 Апр 2013 13:35
Като се заговорихме за джанти,гледам в нета има доста короли е12 със 7.5j ширина на джантата(гуми 225/45/17)-и от моята гледна точка изглежда чудесно,обаче....ми се струва че ще опират-какво мислите по въпроса?Какво са правили хората?Разширявали ли са някъде?
bg20010
Мнение от bg20010 » 08 Апр 2013 01:56
195/65/15 през зимата , 195/60/15 през лятото - това е най-доброто за мен за Е12. 225/45/17 опира за малко отпред при пълен десен . 215/45/17 е добре или 205/50/17 .
TLC 120
Kpuc
Регистриран на: 08 Яну 2013 16:52
Мнение от Kpuc » 22 Апр 2013 13:40
Аз карам със 195/65/15 зимни, защото са по-евтини, и съм доволен. Никъде не опират, но все пак съм на мнение, че трябва да се спазва размера даден от завода (при мен е написан в жабката - 195/60/15). Относно смяната на размерите на гумите, спрямо оригиналните зададени, имаше някъде една много пълна статия... за жалост не се сещам къде я гледах no.gif . Ще потърся и ако намеря ще сигнализирам.
Тойота Корола 1.4 VVT-i Е12(hatchback) 2003г.
desislav
Регистриран на: 28 Ное 2010 19:17
Мнение от desislav » 23 Апр 2013 08:37
колеги,аз мисля че производителите не са прости хора,за да пишат и препоръчват гуми,така,че аз си спазвам размера 195-60-15,зимни и летни и нямам проблеми ,а и всеки си решава самостоятелно :thumbsup:
Gioanft
Регистриран на: 15 Окт 2015 15:49
Мнение от Gioanft » 24 Сеп 2016 13:51
Здравейте да попитам и аз. На моята корола 2003 Е12 хечбек, дали ще паснат гуми с размери 185/60/15 от тойота ярис?
tarikat89
Регистриран на: 09 Май 2008 19:41
Мнение от tarikat89 » 24 Сеп 2016 23:22
На жена ми на королата от оригиналните 195/60/15 сега е с 185/65/15 и няма абсолютно никакви проблеми .А сега за зимни ще и сложа или пак същите или ще иде на 185/70/14. За кола която се кара 95% градско и прави по 300-400км на месец,не мисля,че си струва по скъпата като размер гума .Пък и нея не я интересува колко гори колата и колко и показва километража в разлика :D .
П.С.:сега като гледам предвид цената на континетала ContiWnterContact TS850 колата ще си остане с 185/65/15 защото с размер 185/70/14 разликата е 30лв на гума
Toyota Rav4 2.5 178к.с. бензин. 2017година
Infiniti Q50 3.5 Hybrid AWD 365к.с 2014година
hakama
Регистриран на: 30 Юни 2015 09:20
Мнение от hakama » 20 Окт 2016 16:26
Kaква е връзката на разхода с размера на гумите?
По-широката следа и по-тежката - би трябвало да създават повече триене/инертност. Както и по-ниското налягане.
Стандартното за Е12 хеч, е 195/60/R15 казвате. Ако сложа 65 или 70 (+1-2см височина=повече въздух=повече комфорт) -с цел по-мека возия - това ще се отрази ли негативно на разхода и с колко? Едва ли теглото им е с голяма разлика.
По-големия "балон" на гумите - при малките неравности ли помага (паваж, дупки)? Но например легнали полицаи (по-голям ъгъл на закръгление) - вече по-скоро окачването е от значение? rolleyes.gif
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 20 Окт 2016 19:55
Ако сложиш 195/70/15, диаметърът на гумата ще се увеличи с почти 4 см, което според мен е много. При движение със 100 км/ч скоростомерът ще отчита 94 км/ч. Разходът ще се увеличи с около 6% (ако сега е бил 7 л/100 км. ще стане 7,42 л/100км), но не действително, а от по-малкото отчетени изминати километри от километропоказателя.
