Toyota Corolla E 12 с гуми 195/65/15
Re: Toyota Corolla E 12 с гуми 195/65/15
С препоръчаните от тойота гуми километража показва повече с 4-5км. И аз ще сложа на следващата смяна 195 65 15, но малко ме притеснява да не почне да лашка повече... Поне километрите ще са еднакви с тези на навигацията.
Аз карам зимата 195/65/15 , карал съм и 195/60 , разлика в разхода няма . Малко по-висока става ,което за мен е плюс .
Точно това се получава между другото,то и със стандартните 60 си лашка достаsaho написа:С препоръчаните от тойота гуми километража показва повече с 4-5км. И аз ще сложа на следващата смяна 195 65 15, но малко ме притеснява да не почне да лашка повече... Поне километрите ще са еднакви с тези на навигацията.
На мен случайно ми изпаднаха 17ки джанти от колега доста евтино,и и сложих 215/45/17....еми в завои разликата е портисащо очевадна!Преди със зор и доста кренене взимах завоя от Южната дъга към бул България със 70,сега колата не ги усеща-да,по твърда става возията но всеки трябва да си прецени-по мека возия и лашкане или по твърда и стабилност
колеги последно 195/65 R15 ще опират ли на королата ( хечбек ) или да търся 60 , защото ми излезнаха офертови 65 ?
3ZZ-FE
3ZZ-FE
- zi_zi_top
- Получена благодарност: 34 пъти
Nikoga ne zabravyaite teglovniya index na gumite. 195/65 e po-tezhka, a tova e problem!
хаха!!! Голяма глупост!zi_zi_top написа:Nikoga ne zabravyaite teglovniya index na gumite. 195/65 e po-tezhka, a tova e problem!
Тегловия индекс означва колко е товароносимоста на гумата, а не колко тежи!
- zi_zi_top
Прав си, че съм употребил неправилно термина "тегловен индекс"!
Надявам се обаче, че няма да проявиш глупостта да твърдиш, че теглото на гумата няма значение.
Като се заговорихме за джанти,гледам в нета има доста короли е12 със 7.5j ширина на джантата(гуми 225/45/17)-и от моята гледна точка изглежда чудесно,обаче....ми се струва че ще опират-какво мислите по въпроса?Какво са правили хората?Разширявали ли са някъде?
195/65/15 през зимата , 195/60/15 през лятото - това е най-доброто за мен за Е12. 225/45/17 опира за малко отпред при пълен десен . 215/45/17 е добре или 205/50/17 .
Аз карам със 195/65/15 зимни, защото са по-евтини, и съм доволен. Никъде не опират, но все пак съм на мнение, че трябва да се спазва размера даден от завода (при мен е написан в жабката - 195/60/15). Относно смяната на размерите на гумите, спрямо оригиналните зададени, имаше някъде една много пълна статия... за жалост не се сещам къде я гледах
. Ще потърся и ако намеря ще сигнализирам.
Тойота Корола 1.4 VVT-i Е12(hatchback) 2003г.
колеги,аз мисля че производителите не са прости хора,за да пишат и препоръчват гуми,така,че аз си спазвам размера 195-60-15,зимни и летни и нямам проблеми ,а и всеки си решава самостоятелно
Здравейте да попитам и аз. На моята корола 2003 Е12 хечбек, дали ще паснат гуми с размери 185/60/15 от тойота ярис?
На жена ми на королата от оригиналните 195/60/15 сега е с 185/65/15 и няма абсолютно никакви проблеми .А сега за зимни ще и сложа или пак същите или ще иде на 185/70/14. За кола която се кара 95% градско и прави по 300-400км на месец,не мисля,че си струва по скъпата като размер гума .Пък и нея не я интересува колко гори колата и колко и показва километража в разлика
П.С.:сега като гледам предвид цената на континетала ContiWnterContact TS850 колата ще си остане с 185/65/15 защото с размер 185/70/14 разликата е 30лв на гума
Toyota Rav4 2.5 178к.с. бензин. 2017година
Infiniti Q50 3.5 Hybrid AWD 365к.с 2014година
Kaква е връзката на разхода с размера на гумите?
По-широката следа и по-тежката - би трябвало да създават повече триене/инертност. Както и по-ниското налягане.
Стандартното за Е12 хеч, е 195/60/R15 казвате. Ако сложа 65 или 70 (+1-2см височина=повече въздух=повече комфорт) -с цел по-мека возия - това ще се отрази ли негативно на разхода и с колко? Едва ли теглото им е с голяма разлика.
По-големия "балон" на гумите - при малките неравности ли помага (паваж, дупки)? Но например легнали полицаи (по-голям ъгъл на закръгление) - вече по-скоро окачването е от значение?
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
- Благодарил/а: 1 път
Ако сложиш 195/70/15, диаметърът на гумата ще се увеличи с почти 4 см, което според мен е много. При движение със 100 км/ч скоростомерът ще отчита 94 км/ч. Разходът ще се увеличи с около 6% (ако сега е бил 7 л/100 км. ще стане 7,42 л/100км), но не действително, а от по-малкото отчетени изминати километри от километропоказателя.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
Потребители разглеждащи този форум: iovkito и 3 госта
