Струва ли си монтирането на ТАП при обикновена газова (LPG)
PESHO OT MARS
Re: Струва ли си монтирането на ТАП при обикновена газова (L
33 или 34 мм не помня точно. Смених го преди да замина за морето, стария беше една гадно на нищо не приличащо алуминиево нещо. Сега съм с нов пластмасов на RYBACKI:
http://www.rybacki.pl/index.php?route=p ... uct_id=276
Разхода лятото беше при 140-150 км/ч поддържани по магистралата мисля че беше около 13.5/100, на връщане карах нарочно със 90-100 км/ч и даде някакво нереално число около 6-7/100. Но го апрокисимирам на към 8-9/100 което е добре.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
34 ако е е добре.
Има методика по която грубо се смята и оразмерява, в това число и отворите за газта, а и не само мястото им по самия смесител и т.н.
Интересно е, ако му се занимава на човек
PESHO OT MARS
Знам че доста се беше заиграл на тази тема с конструкцията. Тази която съм показал на линка на мен лично ми харесва. Стария беше 33мм а новия е една идея по-голям и мисля че го мерих на 34 мм. Отворите там не са дупки както виждаш а са процепи 3 на брой и покриват около 70% от окръжноста на дифузьора. Не се виждат като погледнеш челно както е правилно. Челно срещу тръбата за вход на газта е една от преградите така че да се получава максимално разпръскване по окръжността. Освен всичко друго челото на дифузьора там където свива диаметъра има хубаво и гладко загъване. Т.е. личи си някаква аеродинамика и опит да се намали турболенцията в тази зона. Стария беше кошмар, само една дупка на края на права стена. Ще ги снимам утре за да добиеш представа.
А и не влагам прекалено много старание защото още тая надежди че ще изврънкам един прятел да ми продаде неговия BRC BLOS и тогава си решавам проблема със смесителите веднъж завинаги.
Моят старият беше от цам - турски , абсолютно дърво, но така го бях моднал че ефекта от ускорение и разход наистина беше много добър - ама си замина с карината :( . Един преправен отиде и при колегата Тошо (max-2), абе имаше смисъл от заигравките
А това което мислиш да слагаш не е ли нещо като ламбда контрол, ако е, според мен не си заслужава а и на дали ще има голям смисъл . Но пък ако те "сърбят ръцете" е друг въпрос не е ли по-дбре да си насочш усилията към някой ГИ преден кит да речем втора употреба.
PESHO OT MARS
BRC BLOS е смесител с константен поток, това е нещо като газов карбуратор който елиминира проблема с редукцията диаметъра на дросела. Командва се от разреждането след него. Иначе за ГИ имам и цена от мой човек дето ми я пуска през никаква печалба барабар с монтажа. Но не знам защо ме дърпа да си чопля обикновената газова и да видя какъв е максимума от нея която мога да изкарам. Правя си сметка и за парите разбира се, да не излезе накрая че е било по-добре да си карам на бензинmafiota написа:А това което мислиш да слагаш не е ли нещо като ламбда контрол, ако е, според мен не си заслужава а и на дали ще има голям смисъл . Но пък ако те "сърбят ръцете" е друг въпрос не е ли по-дбре да си насочш усилията към някой ГИ преден кит да речем втора употреба.
Ето на какво прилича БЛОС-а:
- max-2
- Благодарил/а: 54 пъти
mafiota написа:Моят старият беше от цам - турски , абсолютно дърво, но така го бях моднал че ефекта от ускорение и разход наистина беше много добър - ама си замина с карината :( . Един преправен отиде и при колегата Тошо (max-2), абе имаше смисъл от заигравките
Потвърждавам думите ти и още веднъж благодаря за читавия смесител! Въпреки мнението на газаджии, че газовите дупки са малко, въпреки, че и ти ме предупреди че може да се наложи да се пробие още един отвор, за да стане съотношението както е по формулите за получаване на оптимална смес, факт е, че откакто сложих плочката на колата за първи път не съм я свалял! Предполагам, че начинът на изработка позволява да изпомпва достатъчно газ и през 10 % по-малка площ на газовите отвори. Плочката няма част дори от 1-2мм. с еднакъв вътрешен диаметър, а се състои грубо казано от два конуса, като газовите отвори са на около милиметър след най-тясната част. Първоначално карах с напълно развит тройник, но после го понамалих в стремеж за по-нисък разход. Знам, че 4АФЕ Лийн Бърн работи с много голямо предварение и не съм пипал въобще ъгъла на изпреварване. Знам и че трудно се лъже ламбда-сондата и не става с всеки ламбда симулатор и затова опитах с оптимална настройка.Колата ми върви много добре на газ и не се усеща претоварване на мотора при по-ниски обороти (около2000) и при изкачване, както е на бензин. В рамките на 2 - 3 седмици успях да настроя сместа така, че да не свети чека и да върви доволно-вдигнах 200км./ч. Разход от10,7 до 12 градско на разстояния от по 3 км. на преход повечето пъти + около 1,5л. бензин. Паля, тръгвам и превключвам на газ на първата черта на стрелката на температурата. Карам с гуми 195/60/15 от които километража послъгва малко с изминатите километри, но пък показва точно скоростта.
Пешо, ако ти се занимава освен с ТАП-а, опитай да си направиш подобен смесител :
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... B0#p228090
Мисля, че ще постигнеш това, което търсиш откъм вървене и разход.
PESHO OT MARS написа:BRC BLOS е смесител с константен поток, това е нещо като газов карбуратор който елиминира проблема с редукцията диаметъра на дросела. Командва се от разреждането след него. Иначе за ГИ имам и цена от мой човек дето ми я пуска през никаква печалба барабар с монтажа. Но не знам защо ме дърпа да си чопля обикновената газова и да видя какъв е максимума от нея която мога да изкарам. Правя си сметка и за парите разбира се, да не излезе накрая че е било по-добре да си карам на бензинmafiota написа:А това което мислиш да слагаш не е ли нещо като ламбда контрол, ако е, според мен не си заслужава а и на дали ще има голям смисъл . Но пък ако те "сърбят ръцете" е друг въпрос не е ли по-дбре да си насочш усилията към някой ГИ преден кит да речем втора употреба.
Такова нещо чесно не съм виждал досега
И как се управлява, т.е. при какви условия отваря - затваря, някакъв контролер ли го управлява??
PESHO OT MARS
Най-късната версия има нещо като ламбда контрол но тази която съм показал се управлява по разреждането само след нея.т.е. по вакума създаван от мотора. Като натиснеш педала на газта създаваш разреждане между джиджавката и дросела което я кара да се отвори и обратно като пуснеш газта. Целта е да има константен обем/поток през нея, това позволява по-широк диапазон на правилно смесообразуване.
Ето ти едно смотано клипче да видиш що годе за какво става въпрос:
http://www.youtube.com/watch?v=uuDJpbyOEZI
desotodorov
Днес докато се пълнеше метанЕЦ-а се загледах - моя AEB наистина е вързан и към комутатора - оная метална кутия от цигари както я коментирахте... не съм обърнал внимание преди, Пешо на 02.01 съм на работа и ако още не си монтирал твоя ТАП можеш да погледнеш, кои цветове кабели са при мен...мисля че само размотаване на изолирбанд и съответното му намотаване ще се иска...само да предупредя че ДВГ на бабата е мръсен...не е къпан откак се е пръкнал
... пожелавам весела Нова година на всички.
PESHO OT MARS
Ти някъде по Софията ли си?
Как мразя да размотавам стар изолирбанд си нямаш на идея, ама ще се ориентирам де.
Днеска гледах размера на моя смесител защото си спомням че точно влизаше през него един от камъните на гедорето, и за по-лесно премерих камъка вместо смесителя
но резултата е 32 мм. Това е новия смесител.
Газаджията ми май си има някакви лични проблеми човека и не мога да го гепя да ми даде Wolf-a, та затова се мотам сега засега.
Малко е за кончетата ти, поне с 34..35 сигурно малко ще ти смъкне разхода при по-високи обороти.PESHO OT MARS написа:......... но резултата е 32 мм. Това е новия смесител.
Офф сладка работа си беше с обикновенна газова, но сега се боря с моята Тамона, и нещо немога да докарам комуникациите с копма
desotodorov
...от БотевграТ съм...ама работя в Сф, ох...завиждам ви за ентусиазЪма с който чоплите колите си...за съжаление аз вече не могада го правя...по-точно - правя каквото трябва ама само при належаща нужда...
Последно промяна от desotodorov на 29 Дек 2012 18:11, променено общо 1 път.
desotodorov написа:............ при належаща нужда...
ами понякога човек се принуждава да взема превантивни мерки, щото кадърните майстори са малко.
desotodorov
Абсолютно си прав - да се действа превантивно е по-добре, отколкото след като едно малко нещо докара още няколко по-големи, най-добре и сам да си го направиш, ако можеш. Аз правя каквото мога сам, но при първи признаци за проблем търся решение и го отстранявам - това имах впредвид като казах че действам в случай на нужда - правя каквото е нужно - нямам време да подобрявам, както правите вие. Моето БРЦ, откак е монтирано не е пипано, само веднъж колегата Басман почисти дюзите,...щото хората, които ми го монтираха не ми бяха сложили филтър за метана - нали не влиза в КИТ-а на уредбата... ти воята Тамона сам ли си я слага, та се мъчиш с компютъра ?
това е проблема, че се доверих на майстор да ми я монтира, и сега съжалявам, като гледам нищо не е направил, нито дюзите е подбрал като хората, нито настройки, абе много лош монтаж, та дори и за ламбдата не се е закачил както трябва. Всичко ще преправям ...desotodorov написа:Абсолютно си прав - да се действа превантивно е по-добре, отколкото след като едно малко нещо докара още няколко по-големи, най-добре и сам да си го направиш, ако можеш. Аз правя каквото мога сам, но при първи признаци за проблем търся решение и го отстранявам - това имах впредвид като казах че действам в случай на нужда - правя каквото е нужно - нямам време да подобрявам, както правите вие. Моето БРЦ, откак е монтирано не е пипано, само веднъж колегата Басман почисти дюзите,...щото хората, които ми го монтираха не ми бяха сложили филтър за метана - нали не влиза в КИТ-а на уредбата... ти воята Тамона сам ли си я слага, та се мъчиш с компютъра ?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
