Влага и вода в багажника - Avensis
- Благодарил/а: 535 пъти
Не и прави дупка, защото като гледам точно там бие струята от гумата и може да започне да се пълни с боклуци.
Направи прорез на 'Х' по средата на тапата с макетно ножче и си готов
И аз
И при мене е така, обаче аз имам лек удар отзад отпреди да я купя и си мислех че е от това. Иначе под крика сигурно има около литър, а освен това кичето е подгизнало, даже калъфа на навигацията беше подгизнал сега зимата та трябваше да я откача. Мисля да и накълцам тапите пък квото ще да става.
Toyotka Avensis, моторчето е 1AZ-FSE 150 коня, едно магаре 200 нютонметра и директно впръскване. Въртиме и валчето и превключваме колекторите.
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 77 пъти
- Получена благодарност: 76 пъти
Re: Влага в багажника и вода за съжаление-Авенсис
Проблемите идват от http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199805 ... _6102.html
Аз ги "оправих" моите и сега няма капка вода...
Последно промяна от mirott на 12 Ное 2012 09:05, променено общо 2 пъти.
В десния ми калник нямам спомен за такава вентилация, а точно той се пълнеше...
Водата вътре бе доста чиста, което ме наведе на мисълта, че не идва от завихряне и т.н., а се стича чиста вода от някъде отгоре...
mirott
Има и в десния, и в левия...
И да, отгоре се стича. По калника, под бронята - та вътре! Оттам също се пълни с прах купето.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Re:
Ах ти разбойнико, чак сега след три години прочетох това твое писание. biggrin.gifslowtraveler написа:Шшшшт. Такива изказвания тук са табу laugh.gifscorpion написа:....Японски москвичи ... какво да правим biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сега Кики ще дойде и ще сподели.........
Как да не сподели човек, като наистина на комбито Т 25 няма никакви течове.
Това да не е седан Т22.
Здравейте колеги
От доста време забелязвам че в багажника ми е влажно,при резервната гума(на дъното) гумената тапа беше свалена
и когато я поставих наново много бързо се напълни с вода!?!... Моля Ви подскажете ми как да се справя с проблема.
Нямам сериозни удари и усуквания от зад и гуменото уплътнение е видимо добре - капака на багажника също пасва
много добре (седан 2001г.),но има някакъв проблем.
Toyota Avensis 2001 D-4D
Да прочетох го,но защо при резервната гума(на дъното) гумената тапа беше свалена
и когато я поставих наново много бързо се напълни с вода!?! Тя е по средата?
Провери ли си калниците? Има ли вода в тях?
Да в калника при крика има....
Ами тогава прочети отново съвета ми по - горе....
Слагаш тапата при резервната гума. Леко срязваш тапата при крика и си ти...
Добре е първо да махнеш тапата при крика, за да се източи водата от там.
След това я слагаш с Х по средата и няма да имаш проблем..
Водата прелива от калника при резервната гума..
mirott
Водата прелива от тия работи! Как да ви го кажа, че да ме разберете?! Свалят се, слага се по 1 парче гума отгоре им и проблема се решава!Водата прелива и от 2-те страни...! Освен да ми ги карате да ви ги правя... biggrin.gifmirott написа:Проблемите идват от http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199805 ... _6102.html
Ами добре би било да покажеш със снимка как си решил проблема...
При мен твърдо не преливаше в левия калник, а само в десния и то не винаги - понякога при голям дъжд си стоеше сухо, а друг път при паркиран автомобил и без движение - се пълнеше....
