Влага и вода в багажника - Avensis
jovko
Регистриран на: 03 Дек 2008 09:46
Местоположение: Разград
Мнение от jovko » 06 Яну 2010 17:09
Колеги,
от няколко месеца забелязвам, че в багажника под кората има влага и резервната гума и другите ми неща са направо мокри.
Днес нещо ми лопаше и установих, че в левият заден калник има вода и лед.Колата е хечебек Т25.
Като вдигнеш кората на багажника в ляво и дясно има едни меки парчета за уплътняване.
Под лявото се открива дупка през която се вижда долната част на левият заден калник.Всичко беше пълно с вода.
  • От къде се е напълнило?
  • Не трябва ли да има отвор да се изтича?
  • Някой имал ли е такъв проблем?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 20 Дек 2015 15:49, променено общо 1 път.
TOYOTA Avensis T4 D-4D 2.0
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 06 Яну 2010 20:51
обикновено след удар и кофти ремонт става така на пода има тапи
c
Регистриран на: 07 Сеп 2008 11:51
Мнение от c » 06 Яну 2010 21:05
не съм много наясно, но при някои автомобили влиза през стопа ако не е стегнат добре
freeman
Регистриран на: 24 Юни 2009 21:31
Мнение от freeman » 06 Яну 2010 21:36
Аз съм именно с Авенсис хечбек и имам същия проблем. Водата идва от левия калник, но не мога да разбера от къде точно.
nojarq
Регистриран на: 05 Авг 2007 23:01
Местоположение: varna
Мнение от nojarq » 06 Яну 2010 22:08
аз съм забелязал в дясно да е мокро в ляво не съм обръщал внимание,може би се събира от конденз.
TOYOTA AVENSIS 2,0 TD kombi
jovko
Мнение от jovko » 06 Яну 2010 22:12
nikolov22 написа:обикновено след удар и кофти ремонт става така на пода има тапи
sorry za latinicata
nqma udar, no moje da e ot stopa. 6te prowerq kyde trqbwa da ima otwori.
Владислав
Мнение от Владислав » 07 Яну 2010 00:53
Ако влагата е малко,е възможно да е конденз.Но ако е "локва",положително тече от някъде.Колегите са прави-твърде възможно е да е от стоп-а.Провери си всички тапи по пода и вътрешната страна на панела-тапите са поне 4.Погледни и около гърловината на резервоара-уплътнението как седи.Виж също и отдушника долу ниско в ляво дали е наред.Обърни внимание дали се мокри отвътре когато автомобила не се движи-изсуши я,и я поливай с вода на място.Ако остане суха,тогава влагата влиза отдолу,и най-вероятно собствения ти автомобил (задно ляво колело) хвърля вода по себе си и тя влиза вътре.Успех!
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
ilia
Регистриран на: 10 Мар 2006 20:17
вода
Мнение от ilia » 07 Яну 2010 08:02
Начина да разбереш от къде тече е следния.Ако нямаш клаустрофобия,лягаш вътре със едно фенерче,и караш някой да пръска със един маркуч по багажника и купето ,и от където текне запушваш.Пробвал съм го на един Авенсис и стана без грешка,запълване със мазило за купе на Боди и готово няма вода вътре.
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 07 Яну 2010 12:37
Няма конденз - конструктивно са така (или калпаво изпълнение, но май е доста често срещано) laugh.gif
При мен на Т22 седан се пълнеше десния калник и резервната гума.
След дъжд събираше около 3-4л вода особено в десния калник където е крика...
Май наистина бе уплътнението на стопа, но не можах еднозначно да хвана проблема. Колата не бе удряна.
В края на краищата си реших проблема като срязах тапите - направих им с макетен нож по един 'Х' в средата...
Водата се процежда през процепа в тапата.
Така водата не се задържа в тези места, а тапите са доста твърди, и така срязани не позволяват боклуци да влизат отвън навътре....
jovko
Мнение от jovko » 08 Яну 2010 15:44
И аз така смятам да направя. Благодаря на всички за съветите.
scorpion
Мнение от scorpion » 08 Яну 2010 16:08
jovko написа:В края на краищата си реших проблема като срязах тапите - направих им с макетен нож по един 'Х' в средата...
И аз преди години имах едно Москве 408 i на което му се пълнеха задните джобове и с по една дупка реших проблема biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Мнение от slowtraveler » 08 Яну 2010 16:50
scorpion написа:....Японски москвичи ... какво да правим biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сега Кики ще дойде и ще сподели, как за 180х.км на авенсиса нито веднъж не са се изпотили стъклата, пък камо ли някъде вода/конденз да се е появил biggrin.gif :whistle:
Проблема наистина е дразнещ и се принудих периодично след дъжд да махам капака върху крика, за да проверявам дали все пак не задържа вода...
Но освен малко неизсъхнала влага от водата, която продължава да се е стичала, не съм имал проблем - повече не се е събирала вода.
П.С. колега, не прави прекалено голям 'Х' за да не скъсаш тапата. Ако се скъса, от там ще ти влиза кал в подкалника...
scorpion
Мнение от scorpion » 08 Яну 2010 17:59
slowtraveler написа:
Вземам си бележка ...
:violent1:
П'С: Макар, че замърси ли се клима филтърът, конденза по прозорците е сигурен. Личен опит все пак :thumbsup:
djofi_m
Регистриран на: 18 Юни 2006 00:53
Местоположение: gabrowo
Мнение от djofi_m » 14 Яну 2010 21:33
аз направо ги махнах. тапите има предвид.
АVENSIS 2.0TD-комби
LEXUS
Мнение от LEXUS » 14 Яну 2010 22:39
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
