Пронизителен свирещ звук ... но се оказа, че е от скоростите
По темата: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=1975 се оказа, че звукът се чува при смяна на скоростите. Дори при съвсем спряла кола, като се мести скоростният лост в неутрално положение наляво-надясно се чува скърцащия звук все едно са спирачки. Чува се обаче само при смъкнато стъкло. Като се затвори стъклото изобщо не се чува в купето. А аз си мислех, че е от накладките ...
Някой да има идея от какво е това и как се оправя ?
agent dust
сваляне на кутията и проверка на лагера. ако е здрав - отваряне на кутията.
не можеш ли да провериш откъде точно идва звука? спри колата на канал, мини под нея и накарай някой да мести лоста, а ти слушай. така ще разбереш точно от къде идва. може и да е само някаква разместена ламаринка, която опира някъде, може и нещо по кутията да е станало
status: за БАН
- Благодарил/а: 534 пъти
ЕЕЕЕЕ колега, направо ме разби ...
Ами качи колата на канал загаси я и един човек да бута лоста, а другия да слуша къде е 'пронизителния звук'.
Може някъде лостовата ти система да не е смазана както трябва, ама с тази информация дето я даваш.......
П.С. maggrabar ме изпревари с поста
Ми то и аз зяпнах нато разбрах че е от там! В сряда съм на TM Ауто - там ще видя какво ще кажат - дано да не е сериозно ... и дано да се чува звукаslowtraveler написа:ЕЕЕЕЕ колега, направо ме разби ...![]()
На времето и аз реших да намаля шума и смених задно гърне на ауспуха. Че като намаля звука от ауспуха и се наложи да сменя преден лагер и тампони на реактивна щанга
Предпочитам да се сменя задните накладки, които са най-вероятната причина за свиренето, на време от колкото да се завъртя през зимата някъде или да сменям после и издраните задните дискове !!!slowtraveler написа:Колега, сложи по-яка музика и проблема със свиренето ще се реши biggrin.gif
На времето и аз реших да намаля шума и смених задно гърне на ауспуха. Че като намаля звука от ауспуха и се наложи да сменя преден лагер и тампони на реактивна щанга![]()
Разбира се, че е добре да провериш състоянието им - спор няма.sth написа: Предпочитам да се сменя задните накладки, които са най-вероятната причина за свиренето, на време от колкото да се завъртя през зимата някъде или да сменям после и издраните задните дискове !!!
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
Колега, сменя ли задните накладки? Интересува ме цената им в ТМаутоsth написа:Предпочитам да се сменя задните накладки, които са най-вероятната причина за свиренето, на време от колкото да се завъртя през зимата някъде или да сменям после и издраните задните дискове !!!slowtraveler написа:Колега, сложи по-яка музика и проблема със свиренето ще се реши biggrin.gif
Потребители разглеждащи този форум: zorbata и 4 госта
