Пронизителен свирещ звук отзад
sth
Регистриран на: 29 Авг 2006 09:36
Мнение от sth » 07 Окт 2006 10:33
След паркиране, като потеглям бано на равен път се чува пронизителен свирещ звук ( като на спирачки ) отзад. Малко като засиля или като покарам той изчезва и се появява при много ниска скорост, при това на пресекулки. Имам чувство, че някой натиска задна лява дискова спирачка вместо мен и че накладката е изтрита и свири. Понякога свиренето при тръгване също не е непрекъснато, а подсвирва на пресекулки.
Появи се от 3-4 дни.
Някой да му се е случвало ? :help:
Xeku
Мнение от Xeku » 07 Окт 2006 13:51
Има вариант ръчната ти спирачка да не отлепва накладките от диска след освобождаването й. Дръпни я с натиснат бутон по време на движение с малка скорост и рязко я пусни, пробвай и с леко натискане на педала, може би ще се оправи! Друга възможност е наистина да са ти изтрити накладките и пластинката, която подсказва това (ако има такава), да започва да опира в диска отвреме-навреме, но тогава звукът би трябвало да се чува само при спиране. wacko.gif
Последно промяна от Xeku на 07 Окт 2006 13:54, променено общо 1 път.
Мнение от TATI » 07 Окт 2006 13:53
В книжката това е описано като индикатор за смяна на феродо.
sth
Мнение от sth » 07 Окт 2006 14:11
TATI написа:В книжката това е описано като индикатор за смяна на феродо.
В коя книжка? На колата ли? В кой раздел ?
т.е. смяна на съединител ?!?
На колко се сменя съединителя по принцип ?
Това значи ли, че ако скърца и натисна съединителя за да отлепи трябва да спре да свири ?
Мнение от TATI » 07 Окт 2006 15:55
Да, книжката на колта, ама аз мислех че говориш за спирачки, а сега разбирам че за съединител приказваш. Този звук е индикация за смяна на феродо на спирачки. За съединителя не знам и ме извини ако съм те подвел, но по поста ти си мислех че за задни спирачки говориш.
sth
Мнение от sth » 07 Окт 2006 18:04
TATI написа:Да, книжката на колта, ама аз мислех че говориш за спирачки, а сега разбирам че за съединител приказваш. Този звук е индикация за смяна на феродо на спирачки. За съединителя не знам и ме извини ако съм те подвел, но по поста ти си мислех че за задни спирачки говориш.
Ми аз реших че ти говориш за съединителят ... защото като се каже ФЕРОДО се разбира съединител обикновено biggrin.gif
Поне на мен ми прилича на накладки и сигурно е това. На 11-ти сам на ТМАуто и ще ги помоля да ги погледнат и да ги сменят ако трябва. Предните са съвсем нови, но задните май са по-изтъркани.
Мнение от slowtraveler » 07 Окт 2006 19:01
При авенсиса ръчната не действа на същите накладки, на които действа крачната спирачка ако отзад си с дискови спирачки.
Ръчната ти е с челюсти в барабан, на чиято периферия е диска.
Пробвай при бавно движение леко да натиснеш крачна и след това ръчна спирачка за да видиш в коя от системите е проблема.
