Диагностика на Avensis T22 и T25 - кабели,адаптери,софтуер.
Мнение от Bass_Man » 22 Яну 2011 20:34
Ком порта може да се настройва просто по време на инсталация така му е хрумнало . Т.е. номера на ком порта въобще не зависи от устройството , а от windows .
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 22 Яну 2011 20:47
Мисля,че няма значение на кой порт го разпознава,при мен беше COМ3 или 4,не помня...
И аз съм със XP.SP3.Другите лампички мигат когато има данни от/към колата...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Миланов
Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Мнение от Миланов » 23 Яну 2011 14:12
За nasko21.Мисля ,че при теб не се получава, защото имам спомен,че програмите ,които работят с чип ELM 327 диагностират бензинови коли след 1996г. и дизелови след 2004г. А твоята е 2001г. Ако греша, моля колегите да ме поправят.
JapCar
Мнение от JapCar » 23 Яну 2011 14:37
Миланов написа:За nasko21.Мисля ,че при теб не се получава, защото имам спомен,че програмите ,които работят с чип ELM 327 диагностират бензинови коли след 1996г. и дизелови след 2004г. А твоята е 2001г. Ако греша, моля колегите да ме поправят.
Май има нещо такова,но мисля,че 96г е за Щатите,а за Европа е задължително ОБД2 за бензиновите след 2001,а дизелите след 2003г
Има много инфо по въпроса из нета:
http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
http://www.obdii.com/connector.html
Yaris, 1,33, 2010
nasko21
Регистриран на: 20 Яну 2011 11:22
Мнение от nasko21 » 23 Яну 2011 18:45
Маи колегата е прав....
Днес направих един отчаян опит ..... след като инсталирах Win 7 на лаптопа , драиверите се инсатлираха без проблем , калеба бе разпознат , порта се "отвори" ........ по описанат последователност от Colone.....
и същото ....... порта разпознат и свързан , интерфеиса разпознат и ОК и като доиде до ECUто ---- Error......
Еми .... мисля че е достатъчно .................. така или иначе ще търся някой които иска да го вземе ...... след като се убеди че при него работи......
Ако има желаещи пишете на ЛС...... естествено на по-ниска цена след проба......
А с какво трябва да се диангостицира тази като е 2001 г. и то ДИЗЕЛ....
Благодаря за коментарите и помоща....
JapCar
Мнение от JapCar » 23 Яну 2011 19:30
nasko21 написа:
То няма значения,че е дизел,протокола е важен.Изглежда ще трябва да пробваш К-line адаптера на тоя руснак,който беше дал колега преди...Доста труд е хвърлил и има резултати.Първата страница е ъпдейтвана с последната версия на програмата,прочети я,щото всичките страници са над 200...Всъщност в повечето страници потребители дават логове от проби на различни коли,та автора да обогати и усъвършенства програмата.Хубавото е,че "чете" освен двигателя,и скор.кутия,ABS,Airbag...Трябва да си направиш или купиш кабел/адаптор,а лаптопа ти трябва да има сериен (COM) порт или ще трябва и USB/COM адаптор.
аз нямам време да се заема с тая задача,та ако някой колега я е пробвал,нека сподели.
Yaris, 1,33, 2010
labarone
Регистриран на: 18 Мар 2012 20:46
Местоположение: Града на Апостола
Мнение от labarone » 18 Мар 2012 20:51
ELM 327 ще върши ли работа за диагностика на Toyota Avensis 2.0 D4D 2002 година?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 19 Мар 2012 00:18
labarone написа:ELM 327 ще върши ли работа за диагностика на Toyota Avensis 2.0 D4D 2002 година?
Ако някой напише драйвер, дори и оригиналната програма на тойота/лексус ще работи smile.gif
coolone
Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Мнение от coolone » 21 Мар 2012 22:32
Едва ли някой ще се хване на тва, защото си е 2-3 дена работа, а може и повече
Трябва да се потърси из руския форум, те братушките са още по-издребняли типове от нас, сигурно са направили нещо по въпроса
Пачо Кардана - Президент !!!
JapCar
Re:
Мнение от JapCar » 21 Фев 2013 23:53
Миланов написа: Предлагам на вниманието на колегите една програма за диагностика на Тойота,която работи с най-прост K-Line адаптор.Диагностира двигател,скоростна кутия, ABS, Air Bags, Електро-усилвател на волана.Програмата се казва " Тестер ECU JDM ".Написана е от един руснак с ник Valentin 8080 и се намира на сайта http://www.pccar.ru Последната и версия JOBDv2.16a работи и с Нисан и Хюндай.На първата страница на темата му ще намерите последната версия , схеми на адаптори, разчитането на диагностичните протоколи на Тойота
Тя темата е доста дърта, но пак да проверим кой до къде е стигнал с диагностиката.
Първо да споделя, не знам дали по други теми съм споменавал, но ELM 327 USB кабела с програмата ScanMaster работи на Авенсис D-4D 2006, май само за ламбда сонда не показа данни(не знам дали има?).Протокола май е K-Line. На Микра 2000г бензин май показваше и двете сонди, не знам протокола.
Програмата си поддържа само двигателя, без ск.кутия, ABS...
В БГ на бензиновия Авенсис, 2000г обаче не работи, не знам там какъв е протокола, но грешките се нулират с окъсяване на пинове от ОБД буксата и мигащия код..
Та на въпроса от стария пост на колегата Миланов относно руския сайт- страниците там са се натрупали много и е в архив, отворена е и втора тема, също с много страници: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767 Там вече освен двигател, чете и всичко друго по колата.
От началната страница на този линк може да се прочетат мн. интересни неща за адаптерите (кабелите), програмите...
http://vdiag.x90x.net/ В "Основьi" може да видите за различни протоколи кои пинове на OBD буксата трябва да са налични, или обратното- по наличните да установите протокола. А в "Програмьi" могат да се свалят различни програми, включително и на автора.
Нещата там са много напреднали, та исках да питам някой има ли някакъв опит с тази програма, която би трябвало да работи и с ELM327 и К-Line кабели ?
Yaris, 1,33, 2010
JapCar
Re: Диагностика на Авенсис
Мнение от JapCar » 03 Мар 2013 01:39
Получих кабела Mini VCI, инсталирах Techstream, пробвах за малко и показва някакви неща...но трябва да разучавам парметрите в какви граници са нормални и т.н. Нета е пълен с инструкции за инсталиране на програмата, но инструкция за използване няма. Някой знае ли нещо по въпроса?
Yaris, 1,33, 2010
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 03 Мар 2013 09:19
Granicite gi pishe v Repair Manual za avtomobila
JapCar
Мнение от JapCar » 03 Мар 2013 16:36
Vesko написа:Granicite gi pishe v Repair Manual za avtomobila
Дай линк за този мануал, да видя.
Yaris, 1,33, 2010
Rudy
Мнение от Rudy » 03 Мар 2013 18:45
JapCar написа:Дай линк за този мануал, да видя.
А да дойде да ти го донесе на крака не искаш ли? - Айде малко уважение! - Има важна тема - там има всички ръководства. :censored:
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 03 Мар 2013 19:47
JapCar написа:
toyota-tech.eu
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 2 госта
