pomognete
tanis2
Регистриран на: 10 Мар 2012 12:12
pomognete
Мнение от tanis2 » 10 Мар 2012 12:25
zdraveite.ot 2 dni sam sobstvenik na toyota corolla 1.6, 2002 god. benzin.tova e bila me4tat mi no o6te kato q vzeh cd ne rabote6e.izhvarlq diskovete. bord komputara sa6to ne ot4ita. ot morga simeonov mi predlagat drugo za 150 lv. moje li da se smeni i moga li az da go napravq za6toto trqbva da go izprobvam po nqkakav na4in. ako imate drugi predlojeniq 6te gi priema s udovolstvie
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 10 Мар 2012 15:26
Здравей, може би най - лесният начин да се ориентираш как се сваля централната ти конзола е да отвориш www.toyodiy.com и да селектираш твоята кола, след което да откриеш това което ти трябва и да се оринтираш в демонтажа. Иначе можеш да отвориш темата с ръководствата и да намериш за твоята. Там съшо има описания с демонтаж и монтаж на всичко. Предполагам както при другите тойоти и при теб японците са заложили на няколко щипки, който по определен начин се освобождават и си готов. Успех.
AVENSIS combi, D4D, 2001
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 10 Мар 2012 15:33
Взимаш 2 фонокарти и плоска отвертка обвита с изолирбанд и започваш разглобяване.
1. Развиваш топката на скоростния лост, вадиш пепелника.
2. махаш пластмасовия капак и маншона на скоростния лост.
3. сваляш средната въртка (на вентилатора).
4. развиваш 2 рапидки под врътката.
5. поставяш лоста за превключване на циркулацията в средно положение и внимателно подхващаш от долната страна капака на конзолата и вадиш, като пазиш щипките. Помагай си с фонокартите и отвертката. Откачаш куплунгите.
6. внимателно подхващаш отстрани и отдолу рамката около радиото с въздуховодите и ги вадиш.
7. с накрайник №10 и удължител за гедоре развиваш 4-те винта под радиото - сложи изолирбанд на ръба на накрайника за да не ти паднат винтовете в таблото.
8. Внимателно изваждаш радиото и изключваш куплунгите отзад.
smile.gif Следва обратната процедура с новото радио.
Желателно е докато ги правиш тези неща да изключиш минусовата клема на акумулатора. :thumbsup:
П.С. Препоръчвам ти да се замислиш и за монтиране на USB интерфейс при тази смяна и дисковете се обезсмислят.
А също така виж тази тема
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=19882
