avensis 1,d4d,pri podavane na gas trese prednicata,na 5 skor
p7777777
- Регистриран на: 02 Дек 2011 20:36
- Местоположение: Видин
- Автомобил: 4 тойоти. Авенсис 1 и 3,корола
izvinjavam se za latinicta,njamam kiririca.
avensis 1,2000g,d4d,pri podavane na gas ,na 5 skorost trese prednicta,ili motora,sk.kutia,
trese v zavisimost ot natiskaneto na pedala,ili natovarvaneto na bair.
na 1,2,3 ne se usesta, no na 4-skorost po-lekotrese,no na 5 trese mnogo jako.
prichinite;
1 ..moze li da e ot defektna disel djuza?
2..ne balansirana guma,no bez gaz,s 100km ne trese?
3..nebalansirana predna poluoska?
4..nebalansiran saedinitel?
5 defektna common real pompa?no njama chek engine lampa da sveti?
kolata trese mnogo nad 90km i ne moze izbsto da se kara na 5 ta skorost.
blagodarja vi predvaritelno za pomosta
prichinite;
p7777777
благодаря мах-2,
почти бях сигурен ,че е дизел дюза,и си приготвих 4 бутилки за тест на връщащата се нафта.
знае ли някой колко струва смяна на дюза ,и дали само в тойота-сервиса го правят.
мах-2, как да определя лявото ,или дясното каре е дефектирало.по тойота не съм работил,отскоро я имам.има ли на някой сайт чертеж,схема на тези вътрешни карета.дали трябва нова полуоска ,втора ръка,ако е по евтино,за 12 год кола ще се намери по скреповете.
сетих се ,че може да тресе и от джантите,смених на зимни гуми.
джантите са неоргинални,16 цола,от карина Е са, 5х100,но има голяма разлика в вътрешния диаметър към главината,мисля , ги мерих на авенсиса 54мм, а тези от карината бяха 62мм,и нямах втулки.монтирах ги,не обърнах внимание,и вчера ми се бяха разхлабили 5 болта на 4те колела.след мах пробег 2000 км,за 2о дена.
ох ,станах май досаден, дано да съм полезен на някой колега.
p7777777
забравих да кажа,че не вдига оборотите при подажане на газ,т.е не приплъзва съединителя.
забелязах ,че силно тресе и при 3 и 4 скорост ,на баир, с около 50/60 км/ч.
колата не е годна за каране,силно тресе, но само с натиснат педал на газта, при изключена скорост по инерциа с 100 км, не тресе.
така ,че отпада небалансирана гума,джанта.
т.е, мах-2 е прав,дефектно вътрешно каре.
някой колега знае ли ориентироваяна цена на това каре,но не от дървените.и евентоално труд.сега е адски студ, нямам гараж,да го сменя сам.нов ,,тойотаджия,, съм,а тойотата е пълна с изненади.
сменявах маслен филтър на 4д4 за 1 час,докато се сетя да разглобя отгоре на мотора,и през сваленият въздушен филтър извадих масления изпод мотора. laugh.gif .гадна работа.малоумните жълтурки laugh.gif
- martod
Не знам дали има лагер, но такова тресене каквото описваш най често се получава от крива полуоска или от скъсан тампон на скоростната кутия ..p7777777 написа:хехе,много си прав!
а тойотата няма ли лагер на дългата..май дясна полуоска,дане би лагера да е дефектирал.това често се случва с фордовете
p7777777
отворих дясното вътрешно каре/на дясната полуоска/.огледах и лагера до него.
няма никаква видима повреда.търся карето,голям проблем е да се намери.продават само външните карета.
ето чертеж на полуоската.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200004 ... _4302.html
някой знае ли номера на лагера.изглежда ми съвсем обикновен.прост машинен лагер.аз вярвам ,че той е дефектирал.
само да го намера,ще го сменя
Препоръчвам колегата (макар да е от Варна, куриерските фирми работят) http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=115 ... sc&start=0 - всичко е истинско.p7777777 написа:Дайте съвет ,къде може да се купи,и ориентировачна цена. от към северозапада,Видин, ...
Toyota Sequoia Platinum 2014
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 7 госта
