avensis 1,d4d,pri podavane na gas trese prednicata,na 5 skor
p7777777
Регистриран на: 02 Дек 2011 20:36
Местоположение: Видин
Автомобил: 4 тойоти. Авенсис 1 и 3,корола
Мнение от p7777777 » 31 Яну 2012 14:55
izvinjavam se za latinicta,njamam kiririca.
avensis 1,2000g,d4d,pri podavane na gas ,na 5 skorost trese prednicta,ili motora,sk.kutia,
trese v zavisimost ot natiskaneto na pedala,ili natovarvaneto na bair.
na 1,2,3 ne se usesta, no na 4-skorost po-lekotrese,no na 5 trese mnogo jako.
prichinite;
1 ..moze li da e ot defektna disel djuza?
2..ne balansirana guma,no bez gaz,s 100km ne trese?
3..nebalansirana predna poluoska?
4..nebalansiran saedinitel?
5 defektna common real pompa?no njama chek engine lampa da sveti?
kolata trese mnogo nad 90km i ne moze izbsto da se kara na 5 ta skorost.
blagodarja vi predvaritelno za pomosta
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 31 Яну 2012 15:50
По-скоро съединителя приплъзва, т.е. за смяна е. Вдига ли оборотите без да увеличава скоростта когато тресе?
Ако не ги вдига може да тресе от вътрешно каре.
p7777777
Мнение от p7777777 » 01 Фев 2012 01:17
благодаря мах-2,
почти бях сигурен ,че е дизел дюза,и си приготвих 4 бутилки за тест на връщащата се нафта.
знае ли някой колко струва смяна на дюза ,и дали само в тойота-сервиса го правят.
мах-2, как да определя лявото ,или дясното каре е дефектирало.по тойота не съм работил,отскоро я имам.има ли на някой сайт чертеж,схема на тези вътрешни карета.дали трябва нова полуоска ,втора ръка,ако е по евтино,за 12 год кола ще се намери по скреповете.
сетих се ,че може да тресе и от джантите,смених на зимни гуми.
джантите са неоргинални,16 цола,от карина Е са, 5х100,но има голяма разлика в вътрешния диаметър към главината,мисля , ги мерих на авенсиса 54мм, а тези от карината бяха 62мм,и нямах втулки.монтирах ги,не обърнах внимание,и вчера ми се бяха разхлабили 5 болта на 4те колела.след мах пробег 2000 км,за 2о дена.
ох ,станах май досаден, дано да съм полезен на някой колега.
p7777777
Мнение от p7777777 » 01 Фев 2012 01:39
забравих да кажа,че не вдига оборотите при подажане на газ,т.е не приплъзва съединителя.
забелязах ,че силно тресе и при 3 и 4 скорост ,на баир, с около 50/60 км/ч.
колата не е годна за каране,силно тресе, но само с натиснат педал на газта, при изключена скорост по инерциа с 100 км, не тресе.
така ,че отпада небалансирана гума,джанта.
т.е, мах-2 е прав,дефектно вътрешно каре.
някой колега знае ли ориентироваяна цена на това каре,но не от дървените.и евентоално труд.сега е адски студ, нямам гараж,да го сменя сам.нов ,,тойотаджия,, съм,а тойотата е пълна с изненади.
сменявах маслен филтър на 4д4 за 1 час,докато се сетя да разглобя отгоре на мотора,и през сваленият въздушен филтър извадих масления изпод мотора. laugh.gif .гадна работа.малоумните жълтурки laugh.gif
max-2
Мнение от max-2 » 01 Фев 2012 08:23
Давай по-малко газ сега пък напролет огледай каретата. Ако е много зле може да се познае по цвета на греста и метални частици в нея. Ако не - разглобяване и оглеждане и на двете.
p7777777
Мнение от p7777777 » 01 Фев 2012 12:02
да,по малко газ,колата над 70км/ч не вдига,тресе ужасно.
вапроса ми е,тези карета откъм скоростната кутия, еднакви ли са,лявото с дясното.
и дали се източва маслото от скоростната кутия,при смяната.т.е смазването от скоростното масло ли е,или от графитена грес.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 01 Фев 2012 18:52
Провери ли маншоните на тези карета? Един скъсан маншон ще ти даде и отговора..
p7777777
Мнение от p7777777 » 01 Фев 2012 22:22
прожерих ги,здрави са маншоните.трябва май да вдгна предницата в въздуха.и да дам на 4 скорост с газ,и сте видя кое каре тресе.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 01 Фев 2012 22:32
Няма да видиш нищо защото във въздуха няма съпротивлението от пътя,разглобявай едно по едно-имаш 50% шанс за успех от първия път.
p7777777
Мнение от p7777777 » 02 Фев 2012 00:53
хехе,много си прав!
а тойотата няма ли лагер на дългата..май дясна полуоска,дане би лагера да е дефектирал.това често се случва с фордовете
martod
Мнение от martod » 02 Фев 2012 09:28
p7777777 написа:хехе,много си прав!
Не знам дали има лагер, но такова тресене каквото описваш най често се получава от крива полуоска или от скъсан тампон на скоростната кутия ..
Vokil
Мнение от Vokil » 02 Фев 2012 20:20
Тези вътрешни карета на дясната полуоска на тия авенсиси 1 д4д са много често срещан проблем и по моргите хич не се намират щото се търсят често. :(
p7777777
Мнение от p7777777 » 03 Фев 2012 01:50
Дайте съвет ,къде може да се купи,и ориентировачна цена. от към северозапада,Видин, но май най близко -София.къде ли има тойота сервис,или магазин.
проверих тампоните,мотор ,скоростна, не тресат,
а се познават най лесно от тихи обороти -рязко газ.тогава би тресло целият мотор.
p7777777
Мнение от p7777777 » 08 Фев 2012 01:01
отворих дясното вътрешно каре/на дясната полуоска/.огледах и лагера до него.
няма никаква видима повреда.търся карето,голям проблем е да се намери.продават само външните карета.
ето чертеж на полуоската.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200004 ... _4302.html
някой знае ли номера на лагера.изглежда ми съвсем обикновен.прост машинен лагер.аз вярвам ,че той е дефектирал.
само да го намера,ще го сменя
horeishio
Мнение от horeishio » 08 Фев 2012 07:47
p7777777 написа:Дайте съвет ,къде може да се купи,и ориентировачна цена. от към северозапада,Видин, ...
Препоръчвам колегата (макар да е от Варна, куриерските фирми работят) http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=115 ... sc&start=0 - всичко е истинско.
Toyota Sequoia Platinum 2014
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
