загльхване при подаване на газ
ataveto@abv.bg
Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
Местоположение: пловдив
Мнение от ataveto@abv.bg » 29 Ное 2011 14:25
Здравеите колеги моля за помощ всички компетентни и нетолкова но имали този проблем. Имам Ярис 1.3 vvt-i като е запаля сутрин си дьржи обороти но като трьгна и подавам газ се получава едно загльхване или все едно забива муцуната, това като че ли като загрее се оправя или не се усеща много. Казаха че са свещи смених ги с нови NGK но няма резултат, после чистиха масметьра пак без промяна моля за всякакви мнения и предположения особенно ако са правилните благодаря
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 29 Ное 2011 14:35
На колко км е колата? Сменян ли е горивен филтър някога (освен ако не е в резервоара)? Проверен ли е дебитомер?
Lexus RX400h, 2008г
ataveto@abv.bg
Мнение от ataveto@abv.bg » 29 Ное 2011 15:26
DMDimitrov написа:На колко км е колата? Сменян ли е горивен филтър някога (освен ако не е в резервоара)? Проверен ли е дебитомер?
Купих е минала година и показваше 145 000 и на сервизната книжка е толкова водена до последно ако се вярва.Горивен филтьр колата няма само на инжекционната помпа цедка някаква ,а относно дебитомера само го почистиха сьс спреи не са го проверявали.А кьде се проверява-малко глупав вьпрос
naughty
Регистриран на: 04 Сеп 2007 14:09
Мнение от naughty » 30 Ное 2011 08:51
при мен се оказа горивния филтър в помпата. почистиха колкото позволява (нов е над 1200лв) и сега е по-добре
Toyota Corolla, Luna 2007
1.6 Dual VVT-i, 124 HP
Made in Japan
ataveto@abv.bg
Мнение от ataveto@abv.bg » 30 Ное 2011 09:22
naughty написа:при мен се оказа горивния филтър в помпата. почистиха колкото позволява (нов е над 1200лв) и сега е по-добре
Благодаря колега ще го сменя и аз, моя е 20 лева естествено не оригинален дано да има ефект при теб симпомите такива ли бяха
ataveto@abv.bg
Мнение от ataveto@abv.bg » 30 Ное 2011 16:01
Второ мнение за горивен филтьр някои ще предположи ли нещо друго сигорно не е сменян откакто е кола инжекцион помпата стои в него маи няма да се размина а ако не е сменя може и помпата да замине
ataveto@abv.bg
филтър
Мнение от ataveto@abv.bg » 03 Дек 2011 17:44
ataveto@abv.bg написа:
колега смених го филтъра ефект никакъв значи колата не може да се реже като подадеш рязко газ ами се мисли и тогава увеличи оборотите
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 03 Дек 2011 17:58
Провери си и кабелите, обикновенно се сменят със свещите!
ataveto@abv.bg
Мнение от ataveto@abv.bg » 03 Дек 2011 18:24
rumenmitev написа:Провери си и кабелите, обикновенно се сменят със свещите!
Te са лула - бобина кабели няма тожа е мотор 2nz-fe
ataveto@abv.bg
Re: загльхване при подаване на газ
Мнение от ataveto@abv.bg » 05 Дек 2011 09:47
ataveto@abv.bg написа:Здравеите колеги моля за помощ всички компетентни и нетолкова но имали този проблем. Имам Ярис 1.3 vvt-i като е запаля сутрин си дьржи обороти но като трьгна и подавам газ се получава едно загльхване или все едно забива муцуната, това като че ли като загрее се оправя или не се усеща много. Казаха че са свещи смених ги с нови NGK но няма резултат, после чистиха масметьра пак без промяна моля за всякакви мнения и предположения особенно ако са правилните благодаря
Колеги никои не позна за сега значи студена или топла като се подаде рязко газ не увеличава оборотите ами загльхва и после увели4ава оборотите.Порових се се в няколко чуждоезични форума и открих няколко сьс сходни проблеми и на почти всички се оказало дебитомер.Закачах е на стендове нищо не показа и ми обесняват че има такава вьзможност дебитомера да работи в стоиностите но да не работи коректно начина е проба,та искам да попитам има ли някои от форумците от пловдив МАФ с монер 22204-22010 за проба за6тото да купя ако не е от него а и цената е мали ,та ако има някои да свирка
stan86
Регистриран на: 20 Мар 2010 16:26
Мнение от stan86 » 05 Дек 2011 10:18
Най-добре го почисти първо! Тука из форума даже има теми как става! Успех :thumbsup:
ataveto@abv.bg
дебитомер
Мнение от ataveto@abv.bg » 05 Дек 2011 10:29
stan86 написа:Най-добре го почисти първо! Тука из форума даже има теми как става! Успех :thumbsup:
ЧИСТЕН Е ВЕ4Е навсякуде е показано пьрво това направих
Мнение от Kiki » 05 Дек 2011 14:40
Защо не направиш една диагностика, пък може да си каже от какво е болна? :thumbsup:
ataveto@abv.bg
диагностика
Мнение от ataveto@abv.bg » 05 Дек 2011 16:50
Kiki написа:А, диагнестиката какво показа? biggrin.gif
Направена е диагностика нищо не показа всичко в норми, в норми ама колата не е както преди като натиснеш педала да изстреля ами се почудва не ми свети чек и никога не е светил засега а казаха че е ако е MAF свети ,да е моторче празен ход вече не знам какво да правя
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 06 Дек 2011 02:27
Като си от Пловдив, що не звъннеш един телефон, да чуем колата като хората и да се реши проблема, щото така по думи, трудна работа... майстор има, но ме съмнява да е чак толкоз голям проблема... А МАФ-а не е нужно да НЕ работи изцяло, за да прави проблеми от него - като подава грешна информация, цялата работа се обърква тотално happy.gif Звънни и ще помогнем, пък и няма да ти струва нищо biggrin.gif
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
