загльхване при подаване на газ
ataveto@abv.bg
- Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
- Местоположение: пловдив
Здравеите колеги моля за помощ всички компетентни и нетолкова но имали този проблем. Имам Ярис 1.3 vvt-i като е запаля сутрин си дьржи обороти но като трьгна и подавам газ се получава едно загльхване или все едно забива муцуната, това като че ли като загрее се оправя или не се усеща много. Казаха че са свещи смених ги с нови NGK но няма резултат, после чистиха масметьра пак без промяна моля за всякакви мнения и предположения особенно ако са правилните благодаря
DMDimitrov
- Местоположение: Sofia
ataveto@abv.bg
Купих е минала година и показваше 145 000 и на сервизната книжка е толкова водена до последно ако се вярва.Горивен филтьр колата няма само на инжекционната помпа цедка някаква ,а относно дебитомера само го почистиха сьс спреи не са го проверявали.А кьде се проверява-малко глупав вьпросDMDimitrov написа:На колко км е колата? Сменян ли е горивен филтър някога (освен ако не е в резервоара)? Проверен ли е дебитомер?
ataveto@abv.bg
ataveto@abv.bg
Второ мнение за горивен филтьр някои ще предположи ли нещо друго сигорно не е сменян откакто е кола инжекцион помпата стои в него маи няма да се размина а ако не е сменя може и помпата да заминеnaughty написа:при мен се оказа горивния филтър в помпата. почистиха колкото позволява (нов е над 1200лв) и сега е по-добре
ataveto@abv.bg
филтър
колега смених го филтъра ефект никакъв значи колата не може да се реже като подадеш рязко газ ами се мисли и тогава увеличи оборотитеataveto@abv.bg написа:Второ мнение за горивен филтьр някои ще предположи ли нещо друго сигорно не е сменян откакто е кола инжекцион помпата стои в него маи няма да се размина а ако не е сменя може и помпата да заминеnaughty написа:при мен се оказа горивния филтър в помпата. почистиха колкото позволява (нов е над 1200лв) и сега е по-добре
rumenmitev
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
ataveto@abv.bg
ataveto@abv.bg
Re: загльхване при подаване на газ
Колеги никои не позна за сега значи студена или топла като се подаде рязко газ не увеличава оборотите ами загльхва и после увели4ава оборотите.Порових се се в няколко чуждоезични форума и открих няколко сьс сходни проблеми и на почти всички се оказало дебитомер.Закачах е на стендове нищо не показа и ми обесняват че има такава вьзможност дебитомера да работи в стоиностите но да не работи коректно начина е проба,та искам да попитам има ли някои от форумците от пловдив МАФ с монер 22204-22010 за проба за6тото да купя ако не е от него а и цената е мали ,та ако има някои да свиркаataveto@abv.bg написа:Здравеите колеги моля за помощ всички компетентни и нетолкова но имали този проблем. Имам Ярис 1.3 vvt-i като е запаля сутрин си дьржи обороти но като трьгна и подавам газ се получава едно загльхване или все едно забива муцуната, това като че ли като загрее се оправя или не се усеща много. Казаха че са свещи смених ги с нови NGK но няма резултат, после чистиха масметьра пак без промяна моля за всякакви мнения и предположения особенно ако са правилните благодаря
ataveto@abv.bg
ataveto@abv.bg
диагностика
Направена е диагностика нищо не показа всичко в норми, в норми ама колата не е както преди като натиснеш педала да изстреля ами се почудва не ми свети чек и никога не е светил засега а казаха че е ако е MAF свети ,да е моторче празен ход вече не знам какво да правяKiki написа:А, диагнестиката какво показа? biggrin.gif
Защо не направиш една диагностика, пък може да си каже от какво е болна?
- Me4oKyX
Като си от Пловдив, що не звъннеш един телефон, да чуем колата като хората и да се реши проблема, щото така по думи, трудна работа... майстор има, но ме съмнява да е чак толкоз голям проблема... А МАФ-а не е нужно да НЕ работи изцяло, за да прави проблеми от него - като подава грешна информация, цялата работа се обърква тотално
