въпрос за хидравликата на авенсис 1
achore
Регистриран на: 12 Май 2009 21:27
Мнение от achore » 11 Яну 2011 19:40
Искам да ме насочите къде да търся проблема. Значи като започна да въртя волана, се върти лесно , трудно, пак лесно и пак трудно, като започна да го връщам - същата работа. Имах капковиден теч от помпата, но смених един о-пръстен и хидравличното масло, проблема изчезна за около 10 дена и после пак същото. Сега незнам помпата ли да сменям или проблема е в рейката. Някой има ли идея?
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 11 Яну 2011 19:57
Малко вероятно да е в рейката, щеше да липсва налягане постоянно и щеше да губиш масло.Пък и дори да тече щеше да си разбрал много преди да загубиш налягане.Щото помпата щеше да започне да вие поради липса на масло и се чува доста отчетливо.
мехаННика
Получена  благодарност: 52 пъти
Мнение от мехаННика » 11 Яну 2011 20:02
Ако затягането се получава на всеки половин оборот на волана почти сигурно е каре на кормилния вал ,първото откъм рейката.
achore
Мнение от achore » 11 Яну 2011 20:02
Прав си, но ако е помпата и липсваше налягане , нямаше ли волана да е твърд постояно. Склонен съм да изключа и двете, но къде е проблема тогава unsure.gif
achore
Мнение от achore » 11 Яну 2011 20:07
мехаННика да ти кажа точно така е както казваш, можеш ли да дадеш подробности по смяната му, как се процедира, одеве огледах имено тази връзка и ми се сториха доста ръждиви и двете, поне две видях :whistle:
мехаННика
Мнение от мехаННика » 11 Яну 2011 20:39
Ами доколкото си спомням като оригинална част се продава в комплект с кормилната колонка и е възможно цената да не ти хареса.Смяната на самото каренце не е невъзможна но и не е работа за всеки както писах и в друга тема.Потърси специализирана работилница за такива ремонти.
Petar
Re: въпрос за хидравликата на авенсис 1
Мнение от Petar » 13 Яну 2011 10:30
Колега като си сменял хидравличната тичност с какъв ДОТ си налял че аз имам същия Авенсис обаче на капачката на хидравликата нищо не пише .Доколкото си спомням от някъде бях чел чее ДОТ3 или ДОТ4 ама не съм сигурен
мехаННика
Мнение от мехаННика » 13 Яну 2011 23:41
Още по добре работи с DOT 7.
Мнение от Bass_Man » 14 Яну 2011 02:22
Petar написа:Колега като си сменял хидравличната тичност с какъв ДОТ си налял че аз имам същия Авенсис обаче на капачката на хидравликата нищо не пише .Доколкото си спомням от някъде бях чел чее ДОТ3 или ДОТ4 ама не съм сигурен
В хидравличното масло е или ATF или power steering fluid ! Дотовете за спирачките и евентуално съединител .
Petar
Мнение от Petar » 14 Яну 2011 09:58
Ами нормално е да има и издънка като за първи път сменям течност на хидравликата biggrin.gif .
По-добре питай и стани на глупак отколкото да вземен нещо което после дасиго завреш "о**зад"
mitoko
Мнение от mitoko » 14 Яну 2011 10:45
НА КАКАЧКАТА НА КАЗАНЧЕТО ТРАБВА ДА ПИШЕ
Мнение от Bass_Man » 14 Яну 2011 11:43
Petar написа:Ами нормално е да има и издънка като за първи път сменям течност на хидравликата biggrin.gif .
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 3 госта
