Вибрации тракане Тойота Ярис
Здравейте на всички и ЧНГ.
От скоро съм горд собственик на тойота ярис 1.3 vvt-1 2006 г. и имам един сериозен проблем, откакто паднаха температурите колата започна да работи като дизел и почна доста да вибрира и трака.
Днес като я запалих подледнах отзад и видях че има доста сериозни вибрации в ауспуха и се чува нещо като тракане
Моля ако някой е имал сходен проблем да сподели на какво се дължи и как го е решил
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 146 пъти
Най-вероятно от "хуба`ото" наливно масло - на приятел на баща ми след смяна на масло в Карком Варна колата се разтрака яко - след туба от 5 литра Elf Exilium 5W40 Made in France/да не се бърка с наливното правено в Алжир/ от доверен дилър на масла колата се оправи и замърка тихо без помен от "проблема".kosenceto написа:ами маслото е синтетика 5W40 лятото е сменено в тойота иначе като загрее работи малко по-добре но като чакам на някой светофар пак започва да потраква
П.С. Зизи яриса е с Ignition coil на всяка свещ!
scorpion
Re: Вибрации тракане Тойота Ярис
Колеги. Това с маслото добре но ... човекът казва, че има вибрации на ауспуха, тракане ... Колата е 2006 г., .те на 5 години. Може пък да има разхлабване на някоя връзка по изпускателната система, да е заминало ластик, да има физическо нарушаване на системата (в този лед и сняг особено по кварталните улици защо не ?!?) Отделно ако има и вода в горивото !kosenceto написа:Здравейте на всички и ЧНГ.
Аз бих поогледал автомобила, вкл. отдолу и вкл. изп. система, презаредил с ново гориво и тогава ако няма промяна съдействие в сервиз.
Ами дори и като я карам се чува от време на времемехаННика написа:Всъщност,преди да си хвърлил маслото ,обясни тракането като мина зад колата ли го чу ?
Иначе благодаря на всички за отговорите, ясно че ще се ходи в сервиз да видим от какво точно идва проблема.
Ако някой може да ми препоръча и някой читав сервиз, в който не свалят кожи, защото в тойота ми искат 60 лв само за преглед на ходовата част ще бъда много благодарен
gh0s7r1d3r
- Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
И според мен е от маслото. Някакъв жесток боклук набутват в тва ТМА. Моя Ярис и на положителни температури трака (не много силно, ама като се заслушаш и трака като на повдигачи). Сега в студовете незнам, че жената го кара и не съм сядал скоро, но определено наливат жестоки боклуци в скапаното ТМА.
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
- zi_zi_top
Не съм адвокат на ТМ Ауто и не си сменям там маслото, но такива изказвания са тенденциозни и нелогични.
ТМ Ауто не е производител на масла и петролни продукти. Дори нямат цех за разфасовка! Още повече нямат интерес да слагат скапано масло на гаранционни коли.
Не е нужно да ги "ръфате" за небивалици. Със сигурност имат и гафове, но смятам, че като цяло си гледат добре работата.
gh0s7r1d3r
ами незнам кое си гледат добре, но ако искаш ще ти докарам колата да я чуеш как работи и да си кажеш и ти мнението. като смених първото масло на 15 000 започна да работи доста по-шумно, особено на по-студено време. и в никакъв случай не се изказвам тенденциозно, защото не съм вносител на масла, или представител на алтернативен на ТМА сервиз, просто си изказвам личните впечатления. освен това, смяната на масло с включен маслен филтър и труд за коли като моята извън гаранция струва към 70-80 лв., като това си го обявяват на всеослушание, нищо, че на мен ми взимат 250 - 350 лв. почти съм сигурен, че и на мене ми сипват от същото масло, което значи, че не е от най-хубавото за 70-80 лв с филтъра и труда.
