Защо падат оборотите на празен ход при Корола Е11?
sluchaen_fen
Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Мнение от sluchaen_fen » 07 Ное 2007 11:38
При мен колекторните тръби са метални и не тракат.
Королата работи добре.
Забелязах, че всички Короли Е11 модел 1997-1999 год имат ниски обороти при загрял мотор и шофиране в задръстване. Затова повдигнах темата.
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 07 Ное 2007 13:50
При мен падаха още повечко.. чак под 600 и потеглянето беше доста тегаво.
Почистиха ми моторчето за празен ход и се стабилизираха на 650-670 без тресене.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
ckrumov
Регистриран на: 28 Ное 2010 15:19
Мнение от ckrumov » 28 Ное 2010 15:31
Оборотите на празен ход на мойта corolla /98г. 1.4 бензин/ също стояха около 650.
Има едно болтче, което е без главичка и се намира между края на жилото за подаване на газ и дроселовата клапа за въздух. С навиването на това болтче вдигате оборотите. За целта първо трябва да го освободите като леко развиете гайката му.
Най-добре е да направите оборотите около 950 без включени светлини и отопление и така като ги включите няма да падат под 850 ;).
Поне аз так си реших проблема.
Успех.
dil
Мнение от dil » 28 Ное 2010 15:38
Колко време си карал с тази "настройка" ?
ckrumov
Мнение от ckrumov » 05 Дек 2010 01:18
То приятелката ми я кара колата. Не е карана повече от 2 седмици така. Както и да е...
Днес проверих в Autodata и си го има черно на бяло Idle Speed 700+/-50 rpm за този двигател (1.3 86к.с.)
Т.е. оборотите от горния ми коментар не ги гледайте. Съжалявам, че съм ви подвел. При 900 оборота разхода ще е по- голям явно. Тъпото е, че като не карам аз колата не мога да засека разхода.
Това, което ще направя утре е да ги регулирам както си пише по книга като 1-во изчистя дроселовата клапа, която е до моторчето за празния ход.
Мнение от Bass_Man » 05 Дек 2010 06:18
То ако можеш не само нея ама всичко по пътя на въздуха го почисти . Става най-лесно със Carb /Manifold Cleaner . Има го почти на всички марки във флакон . Само за дросела един ти е предостатъчен но ако се разчистиш ще ти трябват поне 2 . Виж там по програмите имаш ли ЕГР и къде се намира и задължително го почисти и него защото там е най-голямата жмел и гняс . Ако имаш МАФ също може да се почтисти но трябва да видиш от кой вид е и как точно се чисти , че някой може да се развалят от неправилно чистене !!!!!!!!!!!!!!
ckrumov
Мнение от ckrumov » 05 Дек 2010 15:31
Мисля, че този двигател няма дебитомер. За това всъщност се използва тази клапа, която се отваря при натискане педала на газта. Малко примитивно, ама карай... ;)
Наслояванията на гняс при отвора, където е клапата бяха няма и милиметър и въпреки това оборотите се дигнаха с около 100 rpm. Т.е. не е трябвало изобщо да пипам болтчето, което подпира жилото, а само да зачистя отвора и клапата. Взимате някакъв обезмаслител, търкате и това е ;)
Забравих да отбележа, че за да стигнете до клапата, само развивате 4-те болта преди всмукателния колектор и изваждате въздухоотвода откъм въздушния филтър. Почиствах на място, защото не ми се сваляха всички други маркучи и датчици по въздухоотвода.
Мнение от Bass_Man » 06 Дек 2010 01:18
Колега , като няма дебитомер има МАП чрез , който се мери количеството въздух . А дросели има на всички бензинови двигатели с изключение на най-новите на които се променя отварянето на всмукателния клапан . Та не знам за какво примитивно говориш ?
И както казах не е много хитро да се чисти с обезмаслител от рода на Меглйо и тн , а си има специални за целта които горят и се изпаряват много бързо и дори и да попаднат в двигателя си горят със сместа .
А 1 мм отлагания не е съвсем малко , а е много и за това е имало и такъв ефект върху оборотите .
И не е било лошо да почистиш и моторчето за празния ход ама явно не ти се занимава с тези неща .
mirro
Регистриран на: 29 Сеп 2010 20:10
Мнение от mirro » 02 Яну 2011 13:06
Колега Bass_Man ако пръсна със спрей за почистване на карборатори през отвора на моторчето за празен ход което е непосредствено преди др.клапа докато работи мотора дали 6те има ефект(почистване) за вдигане на оборотите на празен ход(в смисъл без да го разглобявам мотора).Мотора ми е 4афе 1.6.Предварително благодаря
Мнение от Bass_Man » 02 Яну 2011 14:26
Ефект ще има но не можеш да го почистиш добре по този начин . Или трябва да изпръскаш няколко флакона . Защото там свинщината е много голяма и си трябва търкане и ръчкане с разни твърди предмети .
mirro
Мнение от mirro » 02 Яну 2011 14:55
Е разглобих го лъснах го до ново даже по добро от ново стана,дросела ласнах и всичко покрай него различни камерки и тем подобни покраи тях и няма ефект.Оборотите си стоят 600-650.Дайте друга идея да пробвам че много ме дразни това. Нещо по въздуга примерно?
Мнение от Bass_Man » 02 Яну 2011 16:37
МАФ имаш ли и чисти ли го ? Свещи ? Въздушен филтър е такива неща ?
Последно промяна от Bass_Man на 02 Яну 2011 23:05, променено общо 1 път.
mirro
Мнение от mirro » 02 Яну 2011 18:13
Мап ако е дебитомер нямам.Филтъра ми понеделник идва свещите ми са нови.Писах в темата защото видях че доста хора имат този проблем и се надявах да са открили решение на проблема.Но.....уви.Все пак ще продължавам да тарся решение.
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 02 Яну 2011 19:06
mirro написа:Е разглобих го лъснах го до ново даже по добро от ново стана,дросела ласнах и всичко покрай него различни камерки и тем подобни покраи тях и няма ефект.Оборотите си стоят 600-650.Дайте друга идея да пробвам че много ме дразни това. Нещо по въздуга примерно?
А това като направи занули ли компютъра, защото той си работи по данни на датчиците преди почистването?
mirro
Мнение от mirro » 02 Яну 2011 19:30
И как трябва да стане това "зануляване"?
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 6 госта
