Конденз на фара Corolla '08
Здравейте колеги,
Имам следния проблем: днес си измих колата на автомивка (че не се познаваше цвета) и след това забелязах, че в левия фар има малко конденз. Няколко капки са и е леко запотена пластмасата в левия край. И тъй като автомивките мият колите с топла вода, чудех се дали е нормално да се получи така или има проблем някъде с уплътненията на фара и т.н.
Прочетох предишни теми във форума как може да махнеш крушките и да изчакаш да се изпари, но колата е още гаранционна и ако кажете, че това не е нормално, направо да я водя да си я оправят.
Колата е корола 2008 седан.
Благодаря предварително и Весели празници!
- zi_zi_top
В ръководството пише, че това е нормално явление и препоръчват да се включат фаровете, докато се изпари конденза. Мисля, че нямаш проблем, но е стряскащо като го видиш за първи път на нова кола.
- Благодарил/а: 534 пъти
Нормално е да се появи конденз....
Не е нормално да стои там - ако до няколко дни не изчезне, значи имаш проблем...
Но предполагам, че конденза ще изчезне от само себе си...
По принцип фаровете имат вентилационни отвори, но при резки промени на температурата не сварват да вентилират добре фара....
Че какво му е ненормалното????
И при мен се появи малък конденз на стопа, който изчезна след около 1-2 часа....
Появи се точно на мястото, където имаше ледена шушулка...
Фара се е вентилирал цяла година при 20-25С, и последно преди 3-4 дни бе 16С, а сега е -8С.....
Въздуха във фара не може да се смени толкова бързо, дори и да не влиза никаква влага вътре - при ниска температура въздуха не може да разтвори толкова много вода, и относителната влажност при понижение на температурата в затворения обем се увеличава, докато стане 100% и след това започва конденза)....
- diesel_power
- zi_zi_top
Моята е на 6 години и също няма, а и на предишните не съм имал.
НО не съм мил колите при минусови температури на автомивка. По принцип не мия кола, когато е по-студено от 5-6 градуса.
Имайте предвид, че конденза зависи от конкретните метеорологични условия в дадения град...
На по-сухо място можеш да не видиш никога конденз, а в друго място - всяка сутрин....
При мен във Варна сутрин около колата има локва от вода, която е кондензирала върху колата и се е стекла около нея...
Освен това върху колата има сигурно още 5-6 литра конденз - чистя с една резервна чистачка, щото иначе пръска по стъклото от предния капак, а и всички стъкла са така омокрени, че нищо не се вижда през тях....
А сега съм в балкана, и няма грам конденз за толкова дни...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Слоу, не бърши конденза по капака на колата с чистачка, защото тя събира прахта и пясъка и драска лака.slowtraveler написа:Имайте предвид, че конденза зависи от конкретните метеорологични условия в дадения град...
Кики, в тоя край дето съм сега из балканите, смъкват снега с метална лопата (днес ако се е постопил снега, ще направя снимка на един такъв таван, на кола, която съм виждал така да я чистят)... Така - че чистачката е като пухено перце laugh.gifKiki написа:....Слоу, не бърши конденза по капака на колата с чистачка, защото тя събира прахта и пясъка и драска лака.
Разбира се по боята съвсем не се престаравам... - смъквам сняг и то ако е прекалено много...
