Конденз на фара Corolla '08
mysho
Регистриран на: 24 Ное 2008 10:06
Мнение от mysho » 30 Дек 2010 16:08
Здравейте колеги,
Имам следния проблем: днес си измих колата на автомивка (че не се познаваше цвета) и след това забелязах, че в левия фар има малко конденз. Няколко капки са и е леко запотена пластмасата в левия край. И тъй като автомивките мият колите с топла вода, чудех се дали е нормално да се получи така или има проблем някъде с уплътненията на фара и т.н.
Прочетох предишни теми във форума как може да махнеш крушките и да изчакаш да се изпари, но колата е още гаранционна и ако кажете, че това не е нормално, направо да я водя да си я оправят.
Колата е корола 2008 седан.
Благодаря предварително и Весели празници!
Petar
Мнение от Petar » 30 Дек 2010 17:02
Ами щом е мита с топла вода е норално дасе получи конденз .Пробвай със студена вода ако няма вода във фара значи всичко ти е добре
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 30 Дек 2010 17:04
В ръководството пише, че това е нормално явление и препоръчват да се включат фаровете, докато се изпари конденза. Мисля, че нямаш проблем, но е стряскащо като го видиш за първи път на нова кола. wink.gif
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 30 Дек 2010 17:29
имам същия проблем с фаровете на ауриса без да съм я водил на автомивка. докато беше гаранционна исках смяна на фар заради конденз, смениха го и сега пак същата работа.явно няма начин да се избегне
Благодарил/а: 427 пъти
Получена  благодарност: 455 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Дек 2010 18:16
Нормално е да се появи конденз....
Не е нормално да стои там - ако до няколко дни не изчезне, значи имаш проблем...
Но предполагам, че конденза ще изчезне от само себе си...
По принцип фаровете имат вентилационни отвори, но при резки промени на температурата не сварват да вентилират добре фара....
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 30 Дек 2010 18:32
Как да е нармално на 2008 година кола да има кондез в фара. От някъде влиза вода провери
Мнение от slowtraveler » 30 Дек 2010 18:38
Че какво му е ненормалното????
И при мен се появи малък конденз на стопа, който изчезна след около 1-2 часа....
Появи се точно на мястото, където имаше ледена шушулка...
Фара се е вентилирал цяла година при 20-25С, и последно преди 3-4 дни бе 16С, а сега е -8С.....
Въздуха във фара не може да се смени толкова бързо, дори и да не влиза никаква влага вътре - при ниска температура въздуха не може да разтвори толкова много вода, и относителната влажност при понижение на температурата в затворения обем се увеличава, докато стане 100% и след това започва конденза)....
diesel_power
Мнение от diesel_power » 30 Дек 2010 19:14
Не съм имал нова кола ,но явно няма за какво да съжалявам.
Моята е вече 15 годишна със стъклени фарове и тъй като по навик я паркирам назад,когато се качвам винаги я виждам отпред .За 5 години конденз не съм видял при всякакви метеорологични условия.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 30 Дек 2010 21:26
Моята е на 6 години и също няма, а и на предишните не съм имал.
НО не съм мил колите при минусови температури на автомивка. По принцип не мия кола, когато е по-студено от 5-6 градуса.
Raya
Мнение от Raya » 30 Дек 2010 23:06
А аз нямах нито една без конденз tongue.gif. И на сегашната на единия има, а в другия мръсотия вирее biggrin.gif .
Не знаях, че не се мие на минусови температури (често по нощите я мия).
Всъщност, говорите за топла вода, а на бензиностанцията ОМВ топла или студена водата?
Мнение от slowtraveler » 30 Дек 2010 23:43
Имайте предвид, че конденза зависи от конкретните метеорологични условия в дадения град...
На по-сухо място можеш да не видиш никога конденз, а в друго място - всяка сутрин....
При мен във Варна сутрин около колата има локва от вода, която е кондензирала върху колата и се е стекла около нея...
Освен това върху колата има сигурно още 5-6 литра конденз - чистя с една резервна чистачка, щото иначе пръска по стъклото от предния капак, а и всички стъкла са така омокрени, че нищо не се вижда през тях....
А сега съм в балкана, и няма грам конденз за толкова дни...
Мнение от Kiki » 30 Дек 2010 23:53
slowtraveler написа:Имайте предвид, че конденза зависи от конкретните метеорологични условия в дадения град...
Слоу, не бърши конденза по капака на колата с чистачка, защото тя събира прахта и пясъка и драска лака. wink.gif
Благодарил/а: 136 пъти
Получена  благодарност: 234 пъти
Мнение от Akima » 31 Дек 2010 00:58
Не се тревожи - случвало ми се е и на мен даже и двата фара да са запотени и да има конденз - откакто карам с фарове и през деня такова явление не съм видял. :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 31 Дек 2010 09:36
Kiki написа:....Слоу, не бърши конденза по капака на колата с чистачка, защото тя събира прахта и пясъка и драска лака. wink.gif
Кики, в тоя край дето съм сега из балканите, смъкват снега с метална лопата (днес ако се е постопил снега, ще направя снимка на един такъв таван, на кола, която съм виждал така да я чистят)... Така - че чистачката е като пухено перце laugh.gif
Разбира се по боята съвсем не се престаравам... - смъквам сняг и то ако е прекалено много...
