Dатчика за маслото...
Daniboy6thgeneration
Регистриран на: 08 Юли 2010 21:22
Мнение от Daniboy6thgeneration » 27 Авг 2010 12:03
Здравейте колеги ... Имам едно въпросче относно лампата за нивото на маслото, в колата има масло , а лампата свети ... Интересува ме това проблем в датчика ли е , или е като някои модели на мерцедес и редица други автомобили при падане на маслото под половината да свети ??
...благодаря предварително!
Мнение от Daniboy6thgeneration » 27 Авг 2010 12:04
колата е ...Toyota Celica GT шеста генерация
Petar
Мнение от Petar » 27 Авг 2010 12:16
Ами най-хубавое даси провериш нивото на маслото с щеката . Лампата за нивото на маслото светва когато маслото тие под минимума .Възможное да тие светнала лампата ако си спрял колата под някакъв наклон и ако датчика се намира някъде по-нагоре дае останал на сухо и ако си тие било маслото някъде по средата
Мнение от Daniboy6thgeneration » 27 Авг 2010 12:33
...лампата светва от време на време , има дни изобщо не светва , но има и такива в които светва и не угасва , проверих маслото в нормите си е мн малко под половината .... :?
Мнение от Bass_Man » 27 Авг 2010 22:39
Ами долей де .
Мнение от Daniboy6thgeneration » 28 Авг 2010 20:28
...вчера проверих маслото и е на 1 косъм от максимума е...
Мнение от Bass_Man » 29 Авг 2010 23:25
Ами виж как работи този датчик : нормално отворен , нормално затворен контакт или съпротивление ( може и някакви други начини да ползва за мерене ) . И симулирай събитие . Да кажем ако датчика е нормално отворен контакт при събитие ( спад на маслото ) би трябвало да затвори контакта ( късо , включено и тн ) . Вадиш буксата и би трябвало да не свети защото веригата ще е отворена . Това е съвсем примерно . Преди да правиш каквото и да било трябва да знаеш точно как работи .
Мнение от Daniboy6thgeneration » 30 Авг 2010 20:18
мерси...
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], mapamop и 2 госта
