Dатчика за маслото...
Daniboy6thgeneration
- Регистриран на: 08 Юли 2010 21:22
Здравейте колеги ... Имам едно въпросче относно лампата за нивото на маслото, в колата има масло , а лампата свети ... Интересува ме това проблем в датчика ли е , или е като някои модели на мерцедес и редица други автомобили при падане на маслото под половината да свети ??
...благодаря предварително!
Ами най-хубавое даси провериш нивото на маслото с щеката . Лампата за нивото на маслото светва когато маслото тие под минимума .Възможное да тие светнала лампата ако си спрял колата под някакъв наклон и ако датчика се намира някъде по-нагоре дае останал на сухо и ако си тие било маслото някъде по средата
- Bass_Man
Ами виж как работи този датчик : нормално отворен , нормално затворен контакт или съпротивление ( може и някакви други начини да ползва за мерене ) . И симулирай събитие . Да кажем ако датчика е нормално отворен контакт при събитие ( спад на маслото ) би трябвало да затвори контакта ( късо , включено и тн ) . Вадиш буксата и би трябвало да не свети защото веригата ще е отворена . Това е съвсем примерно . Преди да правиш каквото и да било трябва да знаеш точно как работи .
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], mapamop, Semrush [Bot] и 2 госта
