Ako срежа пружина ще получа по-твърда или по-мека пружина?
Ако срежем (скъсим) една пружина за амортисьор, то скъсената пружина е вече:
по-твърда
9
56%
по-мека
7
44%
Общо гласове: 16
cj
Мнение от cj » 05 Май 2006 10:55
Реших малко да се изложа с некомпетентност tongue.gif Чувам 2 аргументирани, но разнопосочни мнения и тъй като ще режа само веднъж - бих желал да съм сигурен smile.gif Няма да ви обърквам с предварителни разсъждения. Благодаря! biggrin.gif
1984 Тойота Корола 4AGE 20v
2007 Субару Импреза STi
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Ako срежа пружина ще получа по-твърда или по-мека пружин
Мнение от Scott » 05 Май 2006 13:19
Ако срежеш една пружина не можеш да промениш твърдостта й. Само намаляваш хода.
Ако подложиш някаква вложка за да запазиш същата височина, ще се получи ефект на втвърдяване, защото броя навивки е намален.
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 05 Май 2006 14:22
cj, ot sobstven opit ti kazvam.... NEDEI DA REZESH PRUZINITE! nema poveche da ti obyasnyavam zashto! wink.gif
ugabuga
Мнение от ugabuga » 05 Май 2006 14:50
she se otrepesh niakade
cj
Мнение от cj » 05 Май 2006 16:09
По принцип и аз не си падам по стъкмистиката, но изпаднах в подобна ситуация. Ето малко повече инфо относно моя случай:
Преди няколко дни се заех с подмяна на окачването. Амортисьорите са Tokico HTS102 с къс ход (short stroke). Отпред сложих койл-овъри със сравнително твърди пружини (400 лбс). За задни пружини тръгнах из автоморгите. Намерих чифт, който бе осезаемо твърд и с около 5 см по-къс от сток пружините, които вече бях свалил (те са около 36.2 см). Когато обаче сложих въпросните твърди пружини се оказа, че задните Токико дори и в максимално разпънато състояние не могат да достигнат долната точка за монтаж с около 3-4 см (гледано на око). От тук излезе дилемата за рязането на твърдите пружини.
Сега, въпросът за това дали при рязане пружините се втвърдяват или обратно ме засяга, защото след тестовете вчера, усещам лека сколонност към поднасяне на предницата. Предполагаема причина е именно фактът, че тя е по-стегната от задницата. Между другото, тестовете вчера бяха направени със старите задни амортисьори (Билстайн) и въпросните твърди пружини (така както ги взех от моргата). Първоначално мислех да си ги пазя и да си поръчам ТРД (още не съм се отказал), но задницата стоеше изключително смешно вирната. Затова днес се наех с рязането.
По повод днес:
според една информация от нет-а, хода на задните токико амортисьори е около 14-15 см. Това означава, че за да ги вкарам в оптимална работа среда (посредата - ако бъркам, ме поправете) трябва да направя следното:
1. меря пружината - 31.2 см
2. меря колко не достига на ухото на аморт до монтажната точка - 6 см
3. смятам половината от работния ход на амортисьора - 7 см и нещо си
4. режа 13 см от пружината --> получавам 18.2 см
плануван резултат - твърда задница и амортисьори в оптимална работна зона
Да, ама НЕ - нещо бъркам и тук пак искам съдействие от вас. Преди час бях до майсторите и те бяха скъсили пружината до 21 см (бях им казал да го правят постепенно и да мерят). С новата 21см-ова пружина ухото на амортисьора в макс разтегнато състояние подминаваше монтажната точка само с около 1.5 см. Това означава ход на амортисьора не 7/7 (общо 14 см), а 1.5/12.5 или с други думи опасност от изкаране на стержина при обратен ход на амортисьора след влизане в дупка (примерно). Това също така означава, че за да постигнем зона 7/7 от 21 см трябва да намалим още 5.5 см! Това вече ми изглежда абсурдно смешно - 15.5 см - то става като пружинка за химикал ;) Само за сравнение: бях питал наскоро за височината на твърда ТРД пружина (най-често използваните за амортисьори с къс ход) и ми дадоха отговор 21.5 см. Значи ли това, че амортисьорът не се разполага в оптималната зона за работа при ползване на ТРД пружина?! В крайна сметка казах на майсторите да скъсят още 2 см - сега пружината е 19 см. Преди малко говорих с тях - колата е сглобена. Щом имам повече инфо ще ви споделя.
ПС: ще постна подробен снимков материал по-късничко, сега отивам за колата.
El Camino
Мнение от El Camino » 05 Май 2006 16:15
Аз се опитах да почерпя опит от дебелите книги, ама нещо не успях да стигна до смислена зависимост, за това ползвах тоя линк
http://www.federnshop.com/Berechnung/Dr ... hnung.aspx
Излезе, че по късата пружина има по - голяма твърдост.
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 05 Май 2006 16:18
Май яко се оср*х с тоя мод
Мисля че по-скоро правиш услуга на всички нас :-)
cj
Мнение от cj » 05 Май 2006 17:30
Тъкмо се прибирам. До преди малко бях страшно афектиран, ама вече се поуспокоих - значи колата е УЖАС - тва не знам къв път трябва да е, за да не те друса вътре. Станала е като датчик за денивилации, пък за дупки, трапчинки и сякви подобни явления на пътя хич не говоря - направо подскача. Пломби, зъби и да не казвам още кво оставих докато стигна до гаража.
Сега малко по-сериозно: ;)
Задницата е много твърда, нетърпимо за градски условия. Карам с 40 км/ч и въпреки това подскача. Причината може да е или в силно втвърдените пружини и/или в амортисьорите. Пружините си бяха твърди още преди рязането, а сега предполагам, че са придобили качества, много над необходимите. Колата е супер ама за писта. Пробвах и дрифтинг - под моста - там е сравнително равничко - става :) ;) Но на фона на останалото не мисля, че си струва. Тези вибрации допълнително разпаянтват целия автомобил.
Возията от вчера (с билстайните и още неотрязаните пружини) няма нищо общо с днешната. Това елиминира модификациите в предното окачване като възможна причина. В резултат смятам следното:
1. Не пипам предното окачване.
2. Поръчвам си ТРД задни пружи с твърдост (325лбс/инч или около 6кг/мм), съответсваща на предните (те са 400лбс/инч или около 7.1кг/мм)
3. Правя проба - според резултата ще реша дали да оставя амортисьорите или да пробвам с още по-меки пружини.
4. Ако не ми хареса и с още по-меките - слагам Билстайновете и търся подходящи пружини, които да оправят "фацата" на колата, щото с тая вирната задница от вчера е голяма смешка.
Ами толкова за сега от моя скромен опит! :)
ПС: не съм забравил за снимките, но пак няма да е сега - съжалявам! :)
ugabuga
Мнение от ugabuga » 05 Май 2006 18:14
ami vij sia ako shte e drift mashina ponachalo slagat super tvardi prujini ot sorta na 1000lb, ama tova sa prosto hardcore drift mashini.
400 ot pred zvuchi dosta za BG. az tuka imam 350 mislia i pak poniakoga dosta idva
El Camino
Мнение от El Camino » 05 Май 2006 18:22
Ugabuga, за рали или за ежедневно са твърдички, ама на мен ще ми е интересно CJ да каже, как е колата при дрифт с такива. Би трябвало да се врътка със чукване на волана? rolleyes.gif
Може би не толкова твърди, но един твърд чифт мисля и аз да си взема за такива events.
punkara
Мнение от punkara » 05 Май 2006 18:32
CJ, viz nameri za proba edni predni pruzini ot VW Polo, az v momenta karam s takiva, na moite KONI-ta! Pochti 100% sum siguren che sa ot VW Polo predni! te sa tvurdi, no ne chak tolkova i kolata e dobre na putya!
podskachaneto ti idva ot tvurde stegnati pruzini, s adski kus hod, a tova ne e dobre za nishto!
V35GTR
Мнение от V35GTR » 05 Май 2006 19:25
100% kato cialo projinata shte e po meka! Daje ako otrejesh 1/2 coil, gubish hod na dvijenie "delta S". Vsiaka prujina si ima K - konstanta , koiato niama da se promeni! Ta kakvo se promenia kato otrejesh projinata osven S? Predstavisi projinata razdelena na sekcii, vsiaka seckcia e da rechem 1 coil. Vseki koil osven che doprinasia distancia, sushto taka doprinasia i kum silata, directno proporcionalna na dvijenieto na projinata. Ako razdelish projinata na oshte po malki sekcii, neshata rabotiat po sushtia nachin, no sus po minimalen effect. Vsichko zavisis kakava chast ot projinata shte otrejesh - kolkoto po malka, tolko po dobre..... my $0.02
Shift_Изображение
Supra vs Skyline
agent dust
Мнение от agent dust » 05 Май 2006 20:19
cj написа: 1. Не пипам предното окачване.
би трябвало да е екстра 7/6кг за дрифтене на тойотата, ще друса нечовешки обаче - това си е доста твърдо. бях чел че ТРД пружините са екстра за гладка писта и прекалено твърди за каране из града(и дупките), и трябва да се слагат в комбинация с ТРД short stroke амотрисьори(или други подобни short stroke - демек не стават за нормални) - гледах параметрите на ESPELIR ASD, те са по-меки - 3.0 / 2.8, свалят по 40мм отпред и отзад и стават за амортисьори, които не са short stroke(мисля че аз ще сложа точно такива). щом ти имаш токико short stroke, може би ще станат ТРД пружините за тях, но друсането ти е в кърпа вързано - возил съм се в кола с коиловъри - истинска мъка е по улиците
мисля, че без допълнителна обработка на купето с прекалено твърдо окачване нещо ще се скъса някъде. jamie спомена че има вече една тойота с уретан - ако твоята е въпросната, комбинацията от уретан и супертвърдо окачване ще е направо смърт за купето без тотален рециклаж
status: за БАН
DANIEL
Регистриран на: 18 Ное 2005 20:07
Местоположение: Sliven
Мнение от DANIEL » 05 Май 2006 22:16
при рязане се втвърдявът, щото се намалят навивките, съответно и мекоста и хода на пружината
agent dust
Мнение от agent dust » 05 Май 2006 22:35
вижте тука:
http://www.engineersedge.com/belleville_spring.htm
във формулата Force Exerted by a Spring Set (Stackup) излиза, че като махнеш навивка, пружината хем се скъсява, хем омеква
status: за БАН
