Toyota Verso-шум от вятър при скорост над 120км/ч
Здравейте колеги,
преди около 7мес. закупих новото версо- модел 2.2 дизел.Колата е перфектна,но преди седмица ми се наложи да пътувам извън София и забелязах следния проблем:при скорост над 120км/ч вътре започва да се усеща осезаемо обветрянето на колата,което е много дразнещо.Двигателят е абсолютно безшумен дори при скорост 180-200км/ч,но свистенето и шума от обветрянето на колата са много силни,особено при скорост над 140км/ч.Моля ако някой има същия проблем да сподели опита си тук,ще му бъда много благодарен!
Провери някое от уплатненията на стъклата и вратите,както и натискай по ъглите на предното стъкло и виж дали някаде не е поддало,а иначе уплатненията на страничните врати ги провери като идеш на мивка някаде накаряй момчето да удря по от близо със струята и виж дали няма да пропусне от някаде вода.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
не ме учудва,най-вероятно се дължи на твърде тънко предно стъкло,както например при мазда5.правих тест драйв с такава и ми направи доста неприятно впечатление,бих казал от 120 нагоре.
дано да е от някое уплътнение все пак ти е гаранционна.провери двете странични огледала да няма изгубено пластмасово капаче(отдолу).
Е нямах предвид да набие струйката точна на джама......аз работя на автомивка и един клиент ме е карал да го правя това и за това казах и на колегата да пробва.Bass_Man написа:А да си забелязвал разни знаци тук таме , че не трябва да се пръска много от близо с пароструйка ?miLen4o написа:П.......................... ги провери като идеш на мивка някаде накаряй момчето да удря по от близо със струята и виж дали няма да пропусне от някаде вода.
- zi_zi_top
А за гумите трябва да се внимава много да не се пръскат от по малка от 40-50 см за да не се напукват и разкъсват. По принцип водоструйките могат да бъдат много опасни в ръцете на някой бунак. Аз ходя да си мия колата само на една мивка и то само при един човек, на другите не им позволявам да ми пипат колата.Bass_Man написа:А да си забелязвал разни знаци тук таме , че не трябва да се пръска много от близо с пароструйка ?miLen4o написа:П.......................... ги провери като идеш на мивка някаде накаряй момчето да удря по от близо със струята и виж дали няма да пропусне от някаде вода.
Мда така е ,ако стуйката работи на големи барове,иначе няма проблем.Аз лично съм почиствал кола която е стояла 1 година под дърво и беше с много листа по уплатненията.Изкарах ги със стрията от около 5-10 см. без да повредя нищо.Но както ти каза важно е да не ти попада колата при някои бунак.zi_zi_top написа:А за гумите трябва да се внимава много да не се пръскат от по малка от 40-50 см за да не се напукват и разкъсват. По принцип водоструйките могат да бъдат много опасни в ръцете на някой бунак. Аз ходя да си мия колата само на една мивка и то само при един човек, на другите не им позволявам да ми пипат колата.Bass_Man написа:А да си забелязвал разни знаци тук таме , че не трябва да се пръска много от близо с пароструйка ?miLen4o написа:П.......................... ги провери като идеш на мивка някаде накаряй момчето да удря по от близо със струята и виж дали няма да пропусне от някаде вода.
- zi_zi_top
Извини ме ако е прозвучало несериозно! Но е абсолютно сериозно. Дори се отнася и за гумите на колелата, защото и на тях могат да им направят "първа копка" за бъдещ балон.desSs написа:тва сериозно ли?zi_zi_top написа:А за гумите трябва да се внимава много да не се пръскат от по малка от 40-50 см за да не се напукват и разкъсват.
Re: Toyota Verso-шум от вятър при скорост над 120км/ч
спокойно колега и при моята е така. при на сестра ми яриса обаче го няма този моментssm написа:Здравейте колеги,
омг ся ми вкара мухата, ще трябва да ги следя изкъсо на автомивкатаzi_zi_top написа:Извини ме ако е прозвучало несериозно! Но е абсолютно сериозно. Дори се отнася и за гумите на колелата, защото и на тях могат да им направят "първа копка" за бъдещ балон.desSs написа:тва сериозно ли?zi_zi_top написа:А за гумите трябва да се внимава много да не се пръскат от по малка от 40-50 см за да не се напукват и разкъсват.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Predi vreme imah podoben problem s avensis. Shuma se chuvashe samo ot shofiorskatvrat.Okaza se he imat fabrichen efekt s uplatneniata. Smeniha go garancionno i veche blizo 5g niamam problem sasshuma nad 120km/hssm написа:Здравейте колеги,
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Дес, това е абсолютно вярно!desSs написа:омг ся ми вкара мухата, ще трябва да ги следя изкъсо на автомивкатаzi_zi_top написа:Извини ме ако е прозвучало несериозно! Но е абсолютно сериозно. Дори се отнася и за гумите на колелата, защото и на тях могат да им направят "първа копка" за бъдещ балон.desSs написа:тва сериозно ли?
Е не чак от 50см, но поне от 30см. Не по-близо.
Пораженията не се забелязват веднага от близкото пръскане с пароструйката, защото тогава гумата само се напуква леко. След време обаче, тези пукнатини започват да се увеличават и тогава гума с доста грайфер отива на боклука.
Проблема с шума успях да го реша.Някой път ще напиша подробно как оправих нещата,просто сега за съжаление нямам време,но мисля,че ще бъде от полза на сдобилите се с тази иначе добра кола.За съжаление дефекта е фабричен,но нещата не са толкова страшни,за около 3часа и всичко е о.к!Благодаря на всички които дадоха мнение по въпроса,някои от тях ме насочиха към точното място за решаване на проблема и след известни задълбочени размишлявания открих пропуските!
любопитно да чуем. Моето "старо 2009" Версо над 150-160 си е бая шумно от вятър и от гуми. И ми се струва, че над 160 е нормално въздуха да се чува по-осезаемо и да дразни. Но нека чуем пиниза де
VERSO FORTE D4D 2.2
www.red-vertex.com
www.red-vertex.com
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
