Avensis T22 - Предпазител за мигачи - изключват се сами - РЕШЕН - Реле
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Мнение от The_Teacher » 25 Фев 2010 22:15
днес ми изгаснаха мигачите и аварийните светлини на Avensis T22 докато карах, но после след около час се оправиха от само себе си.
Помислих си, че причината е в предпазителя, но не мога да намеря кой от многото е за мигачите.
В тази връзка, ако някой знае къде е разположен, моля да напише?
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 21 Юни 2016 17:24, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
Владислав
Мнение от Владислав » 25 Фев 2010 22:27
Най-добре е да си видиш в Manual-a.Естествено има изключения,но на повечето Toyot-и имаш поне две бушонни табла-в двигателното отделение поне едно и едно под кора/капаче/жабка пред лявото ти коляно докато караш.Отваряш и гледаш/замерваш бушоните един по един,ако нямаш литература.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
Xeku
Мнение от Xeku » 26 Фев 2010 08:21
Ако е предпазител, проблемът няма да се саморазреши, както е станало в този случай. Не пречи да се проверят и бушоните, но аз бих се насочил към копчето за аварийните светлини, и към релето за мигачите.
penywise
Регистриран на: 17 Фев 2010 14:44
Мнение от penywise » 26 Фев 2010 10:12
Имал съм подобен проблем, оказа се реле :) *(при мен)
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 26 Фев 2010 21:54
Благодаря за отговорите. Може ли да ми кажете на кое от всичките четири места, на които има релета и предпазители, се намира релето за мигачите. Аз гледах и под капа и под таблото, но ненамерих надпис, който да ме насочи към правилното реле, а и в упътването нищо ненамерих.
Проверих копчето за аварийни и мисля, че е от него.
Xeku
Мнение от Xeku » 27 Фев 2010 01:31
Включи мигач, или аварийните светлини (ако в момента ти работят wink.gif ) и започни да пипаш релетата под таблото едно по едно, това което цъка заедно с мигача (освен че се чува и на ръката се усеща вибрация) е въпросното реле.
Igniter
Регистриран на: 10 Дек 2010 22:37
Мнение от Igniter » 02 Юни 2016 15:54
Тия дни и аз се борих с проблема- включвам мигач и по някое време сам се спира, без да се е върнало лостчето. Случва се без значение ляв или десен, а също и аварийните не се включват.
Оказаха се спукани спойки в релето на мигачите. Запояват се за 3 мин., но да изчоплите релето си е играчка. Намира се от лявата страна на педала на съединителя между кабелите - сините буквички на първата снимка. Свалена е кората под кормилото. Релето е Toyota 81980-05020.
положение
положение
Toyota 81980-05020
Toyota 81980-05020
Toyota 81980-05020.jpg (81.71 KiB) Преглеждано 4311 пъти
изглед 1
изглед 1
Спукани спойки
Спукани спойки
e 10
Местоположение: Ловеч
предпазител за мигачи
Мнение от e 10 » 02 Юни 2016 17:55
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 03 Юни 2016 17:19
e 10
Мнение от e 10 » 04 Юни 2016 11:31
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Юни 2016 14:11
