Свети Check Engine Авенсис 2002
Възможно е да е от "гадна" нафта. И на мен ми се е случвало същото, когато заредих на една "селска" бензиностанция (бях на път и нямаше да стигна до OMV)....
два пъти ми угасна през 10 мин, ..., заредих хубава нафта, смених горивния филтър и газ. Сега всичко е ОК.
Между угасванията и процедурата със смяна на филтъра и нафтата я закачих на комп и ми беше излязла грешка IDN или нещо подобно - за грешката не съм убеден, че така се казваше, но си спомням, че този които ми я закачи на компа не беше виждал подобна грешка и не знаеше какво точно означава. Това е от мен.
Корола 1999 г. + Авенсис 2001 г. - карани/продадени
Пикник 1999 г. + Ярис 2005 г. + Айго 2008 г. - действащи
Форд Фокус 2016 г. за цвят
Burning_Boy
- Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
kak taka samo diagnostika 4e i az imam avensis 2004Bass_Man написа:В ТМ Ауто не я правят диагностиката ами си я имат направена.
Ходи да ти я закачат на скенера и да ти кажат/разпечатат грешките . Но не е нужно да им слушаш коментарите относно тях.
Между другото Тойотите имат и система за самодиагностика .
Re: Свети Check Engine Авенсис 2002
papoboss написа:![]()
Здравейте колеги карам Авенсис 2002 г. D4D от вчера ми се случи 2-3 пъти докато карам и светва Check Engine след което пада мощността на колата значително едвам вдига 20-30 км.ч. след като загася колата за около 4-5 секунди и запаля отново Check Engine вече не свети и колата си работи нормално. Моля кажете ми ако някой от вас се е сблъсквал с такъв проблем преди .
Колега, кажи, моля те, какъв се оказа проблема, че и при мен се получи абсолютно същата ситуация.
Bass_Man, знаеш ли дали самодиагностиката с окъсяването на 2 pin-a работи при 2001 Avensis D-4D? Намерих в интернет, че работи при по-стари модели, казват, че от един момент нататък няма да работи, но никъде не намерих откога насетне. Мога ли да си прецакам нещо, ако пробвам по този начин, а той вече не се поддържа?
Kolega kato kazvah 4esi nameril za po-stari modeli tova otnasiali se za Avensis 1998/2000 godina
Ами, някакъв пише, че е пробвал на 1998 Avensis 1.8:Petar написа:Kolega kato kazvah 4esi nameril za po-stari modeli tova otnasiali se za Avensis 1998/2000 godina
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... ntry723668
Ето и линк как става по принцип и кодовете за грешки:
http://landcruiser.grundahl.ca/Toyota%2 ... 0Codes.pdf
