Свети Check Engine Авенсис 2002
papoboss
Регистриран на: 06 Ное 2008 17:54
Мнение от papoboss » 09 Окт 2009 23:54
:help: :help: :help: Здравейте колеги карам Авенсис 2002 г. D4D от вчера ми се случи 2-3 пъти докато карам и светва Check Engine след което пада мощността на колата значително едвам вдига 20-30 км.ч. след като загася колата за около 4-5 секунди и запаля отново Check Engine вече не свети и колата си работи нормално. Моля кажете ми ако някой от вас се е сблъсквал с такъв проблем преди . :help: :help: :help:
Petar
Мнение от Petar » 10 Окт 2009 10:57
Vodia na diagnostika tam po-to4no hte razbereh kydee problema
papoboss
Мнение от papoboss » 10 Окт 2009 13:54
Знаеш ли някъде да правят хубава диагностика . Без ТМ Ауто???
Petar написа:Vodia na diagnostika tam po-to4no hte razbereh kydee problema
Мнение от Bass_Man » 10 Окт 2009 15:11
В ТМ Ауто не я правят диагностиката ами си я имат направена tongue.gif .
Ходи да ти я закачат на скенера и да ти кажат/разпечатат грешките . Но не е нужно да им слушаш коментарите относно тях :whistle: .
Между другото Тойотите имат и система за самодиагностика .
angellov
Регистриран на: 20 Юли 2008 21:35
Местоположение: България
Мнение от angellov » 10 Окт 2009 15:39
Възможно е да е от "гадна" нафта. И на мен ми се е случвало същото, когато заредих на една "селска" бензиностанция (бях на път и нямаше да стигна до OMV)....
два пъти ми угасна през 10 мин, ..., заредих хубава нафта, смених горивния филтър и газ. Сега всичко е ОК.
Между угасванията и процедурата със смяна на филтъра и нафтата я закачих на комп и ми беше излязла грешка IDN или нещо подобно - за грешката не съм убеден, че така се казваше, но си спомням, че този които ми я закачи на компа не беше виждал подобна грешка и не знаеше какво точно означава. Това е от мен.
Корола 1999 г. + Авенсис 2001 г. - карани/продадени
Пикник 1999 г. + Ярис 2005 г. + Айго 2008 г. - действащи
Форд Фокус 2016 г. за цвят
Burning_Boy
Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
Мнение от Burning_Boy » 06 Яну 2010 18:41
Bass_Man написа:В ТМ Ауто не я правят диагностиката ами си я имат направена tongue.gif .
kak taka samo diagnostika 4e i az imam avensis 2004
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Re: Свети Check Engine Авенсис 2002
Мнение от neznaiko » 22 Яну 2010 14:44
papoboss написа::help: :help: :help: Здравейте колеги карам Авенсис 2002 г. D4D от вчера ми се случи 2-3 пъти докато карам и светва Check Engine след което пада мощността на колата значително едвам вдига 20-30 км.ч. след като загася колата за около 4-5 секунди и запаля отново Check Engine вече не свети и колата си работи нормално. Моля кажете ми ако някой от вас се е сблъсквал с такъв проблем преди . :help: :help: :help:
Колега, кажи, моля те, какъв се оказа проблема, че и при мен се получи абсолютно същата ситуация.
Bass_Man, знаеш ли дали самодиагностиката с окъсяването на 2 pin-a работи при 2001 Avensis D-4D? Намерих в интернет, че работи при по-стари модели, казват, че от един момент нататък няма да работи, но никъде не намерих откога насетне. Мога ли да си прецакам нещо, ако пробвам по този начин, а той вече не се поддържа?
Petar
Мнение от Petar » 22 Яну 2010 14:55
Kolega kato kazvah 4esi nameril za po-stari modeli tova otnasiali se za Avensis 1998/2000 godina
neznaiko
Мнение от neznaiko » 22 Яну 2010 15:32
Petar написа:Kolega kato kazvah 4esi nameril za po-stari modeli tova otnasiali se za Avensis 1998/2000 godina
Ами, някакъв пише, че е пробвал на 1998 Avensis 1.8:
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... ntry723668
Ето и линк как става по принцип и кодовете за грешки:
http://landcruiser.grundahl.ca/Toyota%2 ... 0Codes.pdf
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], krasengn и 4 госта
