Въпрос към собствениците на Corolla E11
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 14 Дек 2009 19:14
Здравейте колеги,
днес ми се случи нещо странно и реших да питам:
след работа се качвам в колата, запалих я и посегнах да натисна копчето за подгряване на задното стъкло, но по погрешка натиснах това на климатика. Направи ми впечатление, че компресора изобщо не се включи - лампичката светна, но компресора не се включи. Заинтригува ме този факт и пробвах пак - пак не искаше. След няколко минути пак реших да опитам - тогава се включи за малко и пак се изключи... и така, от 10-тина опита само 2 пъти се включи компресора и то за малко. Това нормално ли е? Не че ми трябва климатик сега, но реших да не е станало нещо с него? Освен това съм чувал, че било хубаво зимата понякога да се включва климатика за да се смаже системата (не знам колко е вярно). Карам и по-съвременни служебни коли и при тях под определена температура климатика не може да се включи, но те по-скоро са с климатроници. На вашите коли включва ли се климатика при или под нулата?
Lexus RX400h, 2008г
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 14 Дек 2009 19:19
Вярно е. Във фреона има масло.
Би трябвало да ти работи компресора. И аз зимата го пускам в седмицата поне два пъти.
Възможно е копчето да не дава добър контакт. С Королата на брат ми имаше подобен проблем, само че въобще не включваше. Напръскахме го с контактен спрей и проблема изчезна.
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 14 Дек 2009 19:23
Fido Dido написа:Вярно е. Във фреона има масло.
Странното е, че компресора се включи 2 пъти, но за малко - 10-15сек. а копчето си светеше.
Lexus RX400h, 2008г
dap
Мнение от dap » 14 Дек 2009 19:59
Ако не се лъжа дори в книжката пише че трябва да се включва зимата за оптимално бързо затопляне (не знам дали е вярно).
п.п. това с лошия контакт на бутона го има и при мен, не всеки път се включва.
ceko26
Мнение от ceko26 » 14 Дек 2009 20:38
Заради студа е
Авенсис 3S-FE
newmiro
Мнение от newmiro » 14 Дек 2009 23:42
мен пък ми казаха че при стопляне, изобщо не се ползва климатика, само лампата светва, иначе си работи парното. климатика реално се използвал само при изстудяването.
stay up and keep shining!!
stan4opan4o
Регистриран на: 03 Юли 2009 12:19
Мнение от stan4opan4o » 15 Дек 2009 14:57
newmiro написа:мен пък ми казаха че при стопляне, изобщо не се ползва климатика, само лампата светва, иначе си работи парното. климатика реално се използвал само при изстудяването.
дали наистина е така и има ли потвърдена информация по въпроса ,че при мен се е прецакало копчето на климатика и е постоянно включено .Тоест нямам възможност да го изключа зимата, като искам да си пусна само парното .
Мнение от Uncle Dido » 15 Дек 2009 21:32
Личи си в момента на вкючването. При мен за секунда падат оборотите на двигателя и моторчето на парното, докато ЕКУто компенсира.
При изключване има обратен ефект.
П.П. Радиаторчето на парното и радиаторчето на климата са две отделни. Чрез копчето топло - студено просто се отварят едни клапи и се затварят други, за да разпределят потока на въздух. Което ще рече, че през зимата, ако си пуснете климатика на студено - ще работи.
Желателно е поне 2 - 3 пъти в месеца да пускате компресора, защото фреона в системата разрежда маслото в него и маже цялата система.
При климатрониците е съвсем друго - там задавате температура и компа я следи, а през зимата автоматично си пуска компресора, без вие да знаете.
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 16 Дек 2009 09:48
Fido Dido написа:Личи си в момента на вкючването. При мен за секунда падат оборотите на двигателя и моторчето на парното, докато ЕКУто компенсира.
Аз реших да пробвам пак и да оставя включено копчето на клматика, независимо, че компресора не се включва... карах така около 5-6км, за което разстояние компресора се включваше сам периодично , но за кратко, което ме навежда на мисълта, че просто термодатчика изключва компресора след много кратко време на работа заради ниските температури. С други думи, климатичната система май си работи съвсем нормално, просто е студено и климатика включва за много по-кратко време и на по-големи интервали от време в сравнение с лятото и изключва пак.
Fido Dido написа: П.П. Радиаторчето на парното и радиаторчето на климата са две отделни. Чрез копчето топло - студено просто се отварят едни клапи и се затварят други, за да разпределят потока на въздух. Което ще рече, че през зимата, ако си пуснете климатика на студено - ще работи.
Имам въпрос тогава колега:
радиатора, който е зад жабката кой от двата е? Предполагам на климатика? А къде се намира другият тогава?
Lexus RX400h, 2008г
Мнение от Uncle Dido » 16 Дек 2009 19:25
Съжалявам, но не съм запознат с Королата.
На Карината радиатора на климата е ниско долу зад централната конзола.
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 17 Дек 2009 21:35
Не се притеснявай много е студено и няма да ти включи.Точно така прави и при мен.Лятото поднови темата да се похвалиш че работи.
Желателно е от време на време на 2-3 години да се проверява и дозарежда системата защото се изпарява,независимо че нямаш теч.
:thumbsup:
realcho
Регистриран на: 28 Дек 2008 00:41
Мнение от realcho » 04 Яну 2010 22:39
Чудна работа ,вероятно имаш термодатчик и когато е по студено се изключва :whistle: wacko.gif , Аз си мисля че най вероятно имаш проблем с контакта иди при електричар! :thumbsup:
Toyota corolla 2,0 D4D , 2001 Wagon, silber
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 07 Яну 2010 11:24
И при моята корола е същото.. под +5 градуса лампичката само светва без да се пуска компресора.
Вече трета зима е така, а през лятото се радвам на добре охладено купе.
За мене така е конструирана колата и няма проблем със датчици и ключове.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
newmiro
Мнение от newmiro » 08 Яну 2010 12:23
явно всички коли са така...
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 08 Яну 2010 12:34
realcho написа:Чудна работа ,вероятно имаш термодатчик и когато е по студено се изключва :whistle: wacko.gif , Аз си мисля че най вероятно имаш проблем с контакта иди при електричар! :thumbsup:
Разбира се, че има термодатчик! Нали дори през лятото, този датчик включва и изключва системата постоянно, т.е. като достигне температурата в достатъчно ниски граници - изключва, а когато се повиши - включва и даже точно при този двигател много се усеща кога включва и кога изключва. А аз си мисля, че нямам повод да ходя при електричар, защото вчера, когато навън беше 15 градуса климатика си работеше нормално. :whistle:
Просто се бях притеснил явно излишно, защото тогава беше студено.
Lexus RX400h, 2008г
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
