съвсем същия проблем го имах на една е-класа 220d,казаха ми да сменя съединителя че били пружините на феродовия диск.е след смяна на комплект съединител си остана същия проблем.така и не разбрах от какво беше и разкарах гробницата.CECO написа:моят е avensis t22 1.6 110 к.с. 1999г. /странно ми е че когато колата е студена няма проблеми, но когато има повече спирания и потегляния от първа скорост започва да придърпва и тресе много гадно,само на първа скорост го прави и след това е перфектна /да не ми е фалшиф съединителя или е маховик както казвате вие?
ПРОБЛЕМ СЪС СЪЕДИНИТЕЛ НА ТОЙОТА АВЕНСИС D4D
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: ПРОБЛЕМ СЪС СЪЕДИНИТЕЛ НА ТОЙОТА АВЕНСИС D4D
- martod
Във такъв момент като ти го прави, слез от колата и опипай четирите джанти.....Ако има някоя много по загряла от другите, проблема ти е в спирачният апарат на това колело, който е клеясал и задържа......CECO написа:моят е avensis t22 1.6 110 к.с. 1999г. /странно ми е че когато колата е студена няма проблеми, но когато има повече спирания и потегляния от първа скорост започва да придърпва и тресе много гадно,само на първа скорост го прави и след това е перфектна /да не ми е фалшиф съединителя или е маховик както казвате вие?
имам другата седмица пъруване до Добрич и след това ще видиме дали са се наместили чаркълаците,благодаря все пак за съдействието,а за ремъка след натягане действително се оправи мерси за което/КОКО/
Здравейте, аз имам RAV4 2003 година със същия двигател 2.0 D4D като на авенсиса, предполагам че и съединителя е същия, имам проблем със съединителя, но нямам шумове или каквото и да е друго, само педала е много твърд (от 2 седмици каране ме заболя крака направо от натискане
, дали трябва да се сменя маховик при такова условие за да омекне педала или зависи от неьщо друго?
от година и половина карам авенсис седан 2 D4D 2000г. на 155 000 км. и ето ,че и моят маховик започна да тропа.Може ли някой да ми каже дали на този линк е комплекта (сединител маховик) на фирмата IEZURA и дали ще пасне на мойта тойота.
http://cgi.ebay.co.uk/TOYOTA-AVENSIS-2- ... 3356871109
Иоще един въпрос: При плащане в ebay в картата трябва да имаш лири или става и с лева, евро, долари. Благодаря Ви предварително.
- Bass_Man
Идеята е , че ако се скапе и той след 20 000км пак ще си платиш труда , като за смяна на съединител .chocho04 написа:Здравейте, аз имам RAV4 2003 година със същия двигател 2.0 D4D като на авенсиса, предполагам че и съединителя е същия, имам проблем със съединителя, но нямам шумове или каквото и да е друго, само педала е много твърд (от 2 седмици каране ме заболя крака направо от натискане, дали трябва да се сменя маховик при такова условие за да омекне педала или зависи от неьщо друго?
здравейте на всички !искам да попитам дали някой е регулирал ръчно педала на съединителя,да отделя по високо или по ниско или си е саморегулиращ , а също и дали педала на съединителя е твърд при всички тойоти или само при мене е така ,мерси/avensis 1999 1.6 110к.с.
TOYOTA AVENSIS T22 1.6 1999 & TOYOTA COROLLA E12 1.4 2005
- Благодарил/а: 534 пъти
По принцип е саморегулиращ (като повечето съединители с хидравличен привод), но ако педала ти е хвъкнал нанякъде - можеш да го докараш до нужното положение.
Не съм усетил някаква особена тежест на Авенсиса - нормално лек си беше съединителя....
Toyota forever
- Регистриран на: 11 Окт 2009 18:37
проблема ми е че отделя твърде високо отделно и на първа ми придърпва-тресе,а съединителят е на 20к също така карах един форд преди това и там е лек за натискане като перце та за това питам дали може нещо да се регулира или жилото е много стегнато мерси за съветите все пак
Колеги на Toyota Avensis 1998 TD 2000 има същите признаци на маховик- на 800 оборота се чува метално тракане и след 1200 изчезва ! При натискане на съединителя няма промяна никаква и на се усеща трептение по него! Казажа ми , че е маховик.. но нали този модел не е с демпферния пробелемен маховик?? От какво може да е?
Toyota Avensis 2.0 sedan
Toyota forever
Помощ колеги!!!
Здравейте колеги,от 2 месеца имам авенсис 2.0 д4д 110коня.Колата издава странен звук при тръгване както и в ниските обороти,прилича ми на нещо като скърцане или търкане,доста прочетох по темата и симптомите са като на демфорен маховик.
Та въпроса ми е ,може ли да се замени с обикновен маховик и ако не от къде да поръчам по-евтин .Има един сайт даден във форума,но на мен ми го дава ,че не работи! Благодаря Ви предварително!!!
